[IC前级] 各种运放的个人意见和评价(转载)
   关闭 [复制链接] 查看: 189791|回复: 203
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-7 22:23 | 显示全部楼层
看了LZ帖子,买元件时顺便花12元买了枚OPA2132PA  上机试听,开机吸合时有轻微自激。其他所有运放都没有这情况。 加大消正电容也无效。明天再找原因,说不定去掉消正电容反而不自激。 声音还是不错的!
把图中C4增大为10P才能消除这种自激,但声音很差,声场压缩,低音无力。但在10P下,其它运放远胜它。在5.6P下,其它运放声音比10P更好。 而OPA2132则吸合喇叭瞬间自激,声音高频高,低音很好,但没有出彩的地方。。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:35 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-8-7 22:23
看了LZ帖子,买元件时顺便花12元买了枚OPA2132PA  上机试听,开机吸合时有轻微自激。其他所有运放都没有这情 ...
R2 R3 C4 构成反馈电路 自激的原因还是反馈量有出入 光调整C4不行R3也在內 其次考虑2132 看一下他的参数对比一下 2132工作电压额定值正负20V 此时电流4.8mA 工作频率8MHZ
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-8 15:00 | 显示全部楼层
这个电路根本就是有问题的,连正常工作都几乎不可能
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-8 23:11 | 显示全部楼层
这位兄弟说话太武断了!
难道我研究了这么长时间的东西,居然不能正常工作?可以告诉你,不光是能正常工作,而且是高稳定,高效率,高音质的在工作。至于2132是个个例,修改参数也能稳定工作。2132在这上面的音质效果是另一回事,也可能我买到假货,或2132内部特殊的电路不适应我的线路。
现在手上总共还有5套,每天摸着她,听着她,就有点舍不得。
有两位特别的网友一定是要嫁姑娘倒贴的。
只有两套准备找有缘人嫁了。
剩下一套自己收藏。
因为工作原因第二版很可能出来很迟,
但我会努力抽出时间完善第二版。
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-8-8 23:29 | 显示全部楼层
没有人说说LM741的听感怎样呀、手上有块美国板用这个运放、
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:45 | 显示全部楼层
LM741(单运放)是高增益运算放大器,单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作 其特点是电压适应范围较宽,可在±5~±18V范围内选用;具有很高的输入共模、差模电压  不适合音频电路
  LM741
Vn at 1kHz (Typ)  30 (nV/rtHz)
IIB (Max)  80000 (pA)
Slew Rate (Typ)  0.5 (V/us)
GBW (Typ)  1 (MHz)
Number of Channels  1
Total Supply Voltage (V) (Min)  10 (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (V) (Max)  44 (+5V=5, +/-5V=10)
VIO (25 deg C) (Max)  5 (mV)
Output Current (+/-) (Min)  25 (A)
Input OutputType  Not Rail to Rail
Special Features  Vos Adj
CA741,CA741C,LM741,LM741C芯片引脚和工作说明:在有源滤波器、开关电源电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-9 12:01 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-8-8 23:11
这位兄弟说话太武断了!
难道我研究了这么长时间的东西,居然不能正常工作?可以告诉你,不光是能正常工 ...
你OP级都没有直流反馈回路怎么稳定工作点?
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-9 12:02 | 显示全部楼层
这位兄弟说话太武断了!
你的OP级只有本级交流负反馈,和大环路正反馈,怎么可能正常工作?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-9 12:58 | 显示全部楼层
请仔细分析下电路。电压放大级为倒相,输出反馈给运放为整机负反馈。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-9 14:00 | 显示全部楼层
看过了,后级反相缓冲,如果把后级和OP看做一个整体,那么OP的同相输入端对于你的整个电路来说实际相当于反相输入端,OP的反相端为整体的同相端,整个电路是一个反相放大器,电路有两个问题。
1、除非再加一级前级反相,不然输出和音源相位差180°。
2、C4、R3、R2组成的网络实际相当于一个高频正反馈,反而加重震荡。
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-9 14:06 | 显示全部楼层
上述第二点不成立,这种类型的电路分析比较少,其实也是高频负反馈
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-9 14:53 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-9 14:00
看过了,后级反相缓冲,如果把后级和OP看做一个整体,那么OP的同相输入端对于你的整个电路来说实际相当于 ...
相差180是事实,这跟GC1875电路是一样的相差180。至于是不是需要再倒相,未曾看到定论。最简单的办法是喇叭线正负颠倒装,效果没有任何的差别。其实本放大器完全可以接成整机同相放大状态,只需把输入端改接到运放负端即可,印板上预留了切换焊盘。而此时效果跟反相放大器的效果就有明显的不同。这也是本电路可玩性高的一方面
801 点
656 ¥
发表于 2013-8-9 23:37 | 显示全部楼层
OPA2132看参数不错,而且我实际用也很好,全面,有音乐感。
我看它的失真曲线,在1K和20K下差别不是很大(俩倍多,大多数运放是4倍多),所以我觉得可能内部使用了双极点补偿,这样直接使用不会有问题,但加上后面的扩展电路就不好说了。
你之前其他什么型号的运放?
801 点
656 ¥
发表于 2013-8-10 01:05 | 显示全部楼层
就着这个帖子我也谈谈我经常使用的运放,脱离电路谈运放并不靠谱,但也许有小小的参考价值
我在音响上用过的运放有:NE5532,NE5534,LT1028,JRC082,OP27,opa604,opa2132,opa627,ad712,ad797,还有个opa1611刚到没有用
主要用在一个DAC的滤波放大上,只用一个双运放或者俩个单的。电路可以满足各种运放稳定工作,前一级的输出阻抗是3K,可能对AD797,opa1611来说有点大,其他运放应该问题不大,放大倍数为2.3倍。
就这个电路来说说听感:
0分,OP27,这本身就是个精密运放,当年受人蛊惑买来的;LT1028,这个声音太清瘦,有点不食人间烟火
1分,NE5532,JRC082 ,声音细节不好,有些东西听不到
2分,opa604,ad712 比上面的好点,声音较暗
3分,NE5534,声音不错,较全面,细节略微少点,就性价比来说没有敌手
4分,opa2132,声音不错,较全面,细节也好,音色略微暗了一点,但是很有音乐味;opa627和opa2132很接近,都是JFET输入,可能略好(感觉不明显,声音是有差别,但说不上好坏),但音乐味略少;AD797声音不错,较全面,细节也好,比前俩个音色略微明亮,估计OPA1611也是类似,都是BJT输入,高转换速率高带宽,极低噪音,极低失真,要实现高性能必须低输入阻抗
5分,我没听过,原因应该是首先没有充分用好这些运放,其次缺乏好的器材
现在手头比较多的就是NE5534和OPA132,价格高的OPA627,AD797,OPA1611也有一些。
下面是自己的一些体会,论坛其他帖子也有提到过这些:
应用于音频的运放主要分为JFET和BJT输入,俩种运放特点明显,JFET输入的运放(opa2132,opa627等)对输入阻抗要求不太敏感,在做1倍(0dB)放大时稳定性也好一点,但放大倍数一大失真马上变大,比较适合做输入缓冲。
BJT输入的现代运放(AD797,OPA1611)要求低输入阻抗,因为本身失真低,放大倍数高一些失真也不大,适合做放大级,而且我感觉这类放大器有个最优放大倍数,在这个放大倍数下,失真和稳定性以及制作难度可以较好的平衡,估计在1.5-10倍之间(我用分立元件模拟过,还不够严谨,不一定能说明问题)。
倒是NE5534这块几乎可以用在任何场合
运放的+-输入阻抗对频响和相位有直接影响,这点对JFET和BJT都是一样的,所以JFET输入的运放实际使用时也不能有太高的输入阻抗
33 点
31 ¥
发表于 2013-8-10 01:58 | 显示全部楼层
xzliadsll 发表于 2011-9-5 12:38
不错的帖子,请问lz像国半的lm49860 等运放什么音色?
音色唯美尊贵,全面均衡,正统标准,声底干净,自然耐听, 动态大,分析力高,低频下潜也深,人声甜美润泽,娇艳动人,中高频透亮度好,细腻柔顺,富有感召力,色彩照人,情感表现迷人,诱人回味。
LME49860是LME49710,LME49720的高压版。
能不能发挥就看你的器材哦
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-8-10 15:52 | 显示全部楼层
我看它的失真曲线,在1K和20K下差别不是很大 ...
OPA2132就在那轻微自激下听还不错,就是修改参数不自激下声音最差,很可能是对电路适应性不好。
我手头的其他运放:TI NE5532P,飞利浦NE5532, JRC NE5532D, JRC NE5532DD,S NE5532, S NE5532AN,贴片NE5532.OP275,OPA2604,LM833,LM353,LM358,AD712,AD827,TL072,JRC4580DD,JRC4558,JRC4558DD,陶封RC4558,KA4558,75558,JRC4565,JRC4556AD, JRC2068D,
大多是廉价运放,它们在我线路上都没问题。现在用的次数最多的是NE5532AN,飞利浦ME5532
139 点
149 ¥
发表于 2013-8-11 23:07 | 显示全部楼层
多谢
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-8-16 23:49 | 显示全部楼层
我在音响上用 ...
5534至少是我目前最喜欢的单运放
801 点
656 ¥
发表于 2013-8-17 00:09 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-8-16 23:49
5534至少是我目前最喜欢的单运放
试试Opa132,拆机的5元,凡是5534的电路都可以用,我最近老听,感觉整体好过5534,你玩玩看
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-8-17 00:26 | 显示全部楼层
可以试试,但5534电流大点,Opa132转换速率高点.记得LT1057吧,它也高(只是双运放)。瞬态好,但试一试
GMT+8, 2025-12-19 06:43 , Processed in 0.141523 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
