[IC前级] 各种运放的个人意见和评价(转载)
   关闭 [复制链接] 查看: 181503|回复: 203
531 点
510 ¥
发表于 2014-3-8 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢OP275,暖色而不失解析
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:25 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2014-3-8 21:17
最好是收集一堆运放,逐个试听,找出适合自己的才是最重要的!
  讲的很对,在设备一定的基础上,只需要有听力的 就能够发现不同的运放有不同的效果,各有特色找你耳朵最喜欢的那个,就是你需要的,再说有很多的名运放也不是生来就是名牌,而是被众多的爱好者的耳朵听出来的,更不是吹出来的,事实永远都是真理。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 01:14 | 显示全部楼层
我的运放
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 11:20 | 显示全部楼层
cbdk 发表于 2014-3-9 02:52
收藏中
图片没照好 换了个机器 还没用好 运放不是收藏 是没事了就拿出来装在机器上听一听 换换口味
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-3-9 11:29 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2014-3-5 23:59
有人讲 JRC4556 片子好听 但没有见到过JRc4556-------------------------
JRC4556确实不错!买了一大堆运放,主放大部分留在上面的只有它了。
234 点
232 ¥
发表于 2014-3-9 12:29 | 显示全部楼层
天价运放真有说的那么好吗?
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:22 | 显示全部楼层
hmg 发表于 2014-3-9 12:29
天价运放真有说的那么好吗?
      金子和银子在过去都是流通货币,但不是一个级别的,就是这么一个简单的道理。(4558和2111都是运放,可以代换 但不是一个档次 好与不好 大家可分辨)
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-13 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
问下OPA620SG的电压在正负15V下可以工作么?
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:51 | 显示全部楼层
网址给你自己查一下 http://www.datasheet5.com/
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-13 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
zhangren_yy 发表于 2011-9-7 19:35
AD8055也不错
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-13 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
用手机打开了网,只是搜不动,能否帮搜一下
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:59 | 显示全部楼层
Texas Instruments, Inc. - OPA620
中文描述:宽带精密运算放大器(宽带精密运算放大器)
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 23:06 | 显示全部楼层
----------------------------不知道咋么就没数据
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 23:26 | 显示全部楼层
PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS
INPUT NOISE
Voltage: fO = 100Hz RS = 0W 10 [ nV/ÖHz
fO = 1kHz 5.5 [ nV/ÖHz
fO = 10kHz 3.3 [ nV/ÖHz
fO = 100kHz 2.5 [ nV/ÖHz
fO = 1MHz to 100MHz 2.3 [ nV/ÖHz
fB = 100Hz to 10MHz 8.0 [ mVrms
Current: fO = 10kHz to 100MHz 2.3 [ pA/ÖHz
OFFSET VOLTAGE(1)
Input Offset Voltage VCM = 0VDC ±200 ±1000 [ [ mV
Average Drift TA = TMIN to TMAX ±8 [ mV/°C
Supply Rejection ±VCC = 4.5V to 5.5V 50 60 [ [ dB
BIAS CURRENT
Input Bias Current VCM = 0VDC 15 30 [ [ mA
OFFSET CURRENT
Input Offset Current VCM = 0VDC 0.2 2 [ [ mA
INPUT IMPEDANCE
Differential Open-Loop 15 || 1 [ kW || pF
Common-Mode 1 || 1 [ MW || pF
INPUT VOLTAGE RANGE
Common-Mode Input Range ±3.0 ±3.5 [ [ V
Common-Mode Rejection VIN = ±2.5VDC, VO = 0VDC 65 75 [ [ dB
OPEN-LOOP GAIN, DC
Open-Loop Voltage Gain RL = 100W 50 60 [ [ dB
RL = 50W 48 58 [ [ dB
FREQUENCY RESPONSE
Closed-Loop Bandwidth Gain = +1V/V 300 [ MHz
(–3dB) Gain = +2V/V 100 [ MHz
Gain = +5V/V 40 [ MHz
Gain = +10V/V 20 [ MHz
Gain-Bandwidth Product Gain ³ +5V/V 200 [ MHz
Differential Gain 3.58MHz, G = +1V/V 0.05 [ %
Differential Phase 3.58MHz, G = +1V/V 0.05 [ Degrees
Harmonic Distortion(2) G = +2V/V, f = 10MHz, VO = 2Vp-p
Second Harmonic –61 –50 [ [ dBc(3)
Third Harmonic –65 –55 [ [ dBc
Full Power Bandwidth(2) VO = 5Vp-p, Gain = +1V/V 11 16 [ [ MHz
VO = 2Vp-p, Gain = +1V/V 27 40 [ [ MHz
Slew Rate(2) 2V Step, Gain = –1V/V 175 250 [ [ V/ms
Overshoot 2V Step, Gain = –1V/V 10 [ %
Settling Time: 0.1% 2V Step, Gain = –1V/V 13 [ ns
0.01% 25 [ ns
Phase Margin Gain = +1V/V 60 [ Degrees
Rise Time Gain = +1V/V, 10% to 90%
VO = 100mVp-p; Small Signal 2 [ ns
VO = 6Vp-p; Large Signal 22 [ ns
RATED OUTPUT
Voltage Output RL = 100W ±3.0 ±3.5 [ [ V
RL = 50W ±2.5 ±3.0 [ [ V
Output Resistance 1MHz, Gain = +1V/V 0.015 [ W
Load Capacitance Stability Gain = +1V/V 20 [ pF
Short Circuit Current Continuous ±150 [ mA
POWER SUPPLY
Rated Voltage ±VCC 5 [ VDC
Derated Performance ±VCC 4.0 6.0 [ [ VDC
Current, Quiescent IO = 0mA 21 23 [ [ mA
TEMPERATURE RANGE
Specification: KP, KU Ambient Temperature –40 +85 [ [ °C
SG –55 +125 °C
Operating: SG Ambient Temperature –55 +125 °C
KP, KU –40 +85 °C
qJA: SG 125 °C/W
KP 90 °C/W
KU 100 °C/W
ELECTRICAL
At VCC = ±5VDC, RL = 100W, and TA = +25°C, unless otherwise noted.
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 23:30 | 显示全部楼层
BIAS CURRENT
Input Bias Current VCM = 0VDC 15V  30V [ [
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-13 23:48 | 显示全部楼层
就算有,也是英文,唵不会看吖,
302 点
332 ¥
发表于 2014-3-13 23:56 | 显示全部楼层
正负15V能用不?英文不会吖
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:32 | 显示全部楼层
针对隔壁帖子2604做前级的两点建议
1、OPA2604内部和一般的FET做差分输入级的运放不同,其放大级和输出级都是MOS管,这种结构对电源电压要求比较高,作为前级来说,如果这个电路推0DB纯后级应该是不够的,我的制作经验来说上到±22V比较妥当
   ,可以获得非常强大的动态,试过±15V和±12V下的2604给我感觉就是浑浊。三端稳压也是有18V 20V 24V这几个规格的,应该都比15V要好。
2、输出端和反相输入端需要并联一个5-20PF的电容,一来是调音,而来抑制瞬态响应下的振铃。
3、高压下2604会比较热,之所以现在2604很少人用也是由于这个苛刻的条件,高压却要低温。一个合适2604的电路意味着不作任何改变的情况下将无法直接兼容其他大部分的运放
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:47 | 显示全部楼层
从运放的中点电位控制就能看出好坏了。
各种运放精度不一样,内部电路都是有差异的,便宜的运放并不是说质量上不好,集成度,电路设计,保护电路,精度都是不一样的。
正负电源的情况下,5532的开环中点电位会有六七十毫伏,但是2604就只有四五个毫伏,2312更能控制在1毫伏左右。
但是2604在特殊的情况下容易产生自激,相反便宜的JRC5532却没有这样的情况。http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=532643
302 点
332 ¥
发表于 2014-4-17 12:48 | 显示全部楼层
125301038 发表于 2014-4-17 12:32
我是问OPA620SG可用电压
