[经验心得] 能定做QUAD II 输出变压器吗?
[复制链接] 查看: 22993|回复: 51
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 21:18 | 显示全部楼层
嗨!看来你需要补课的!
输出变压器的初级阻抗必须与电子管的阻抗相匹配的.因此通常变压器的初级阻抗,就是等于电子管的阻抗的!否则,不匹配.输出的功率与效率,也大打折扣的.
____这是属于基础知识的.
我再次申明:请还是去找资料吧.我的资料已经在多次搬家中几乎全部丢失了!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-5 19:49 | 显示全部楼层
不是
那是输出变压器初级阻抗啊
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 19:25 | 显示全部楼层
一点建议:
对手册数据认识不同,很难取得一致的意见的.还请集中精力去寻找"仿制"的资料吧!
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 18:58 | 显示全部楼层
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 18:57 | 显示全部楼层
7K和8K是电子管的内阻吗?
电子管的内阻是固定不变的!由出厂设计确定了.不可能忽高忽低的.不管用在哪个电路中.更不可能有8K的数据.如此高数据是不能输出大功率的.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-5 18:44 | 显示全部楼层
这是单端啊
推挽 KT66 450 425 -35 2*62.5ma 7K 32W
               525 525 -67 2*35ma    8K 50W
el34也差不多,我说的340V是QUAD II的供电电压
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 07:59 | 显示全部楼层
250V是对的.
我查到的.可以看手册:其中的250即是.没有340的数据.
EL34        6.3        1.5        250        90        -13. 5        250        —        —        11        —        6.9        5.7                                            A类
另外,EL34/KT66与国产管6P3由于参数相同,其输出变压器是通用的.因此,输出变压器绕制的数据也可以确定了.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-4 22:54 | 显示全部楼层
我的怎么不一样
是用340V阳压啊!
392 点
22 ¥
发表于 2004-12-4 22:49 | 显示全部楼层
我已翻了书!
63年《常用电子管电路手册》,甲乙内是17W,4K负载,250V阳压!QUAD II输出功率15W,240V阳压!用KT66!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-4 21:24 | 显示全部楼层
这次是您错了
我特意翻了手册,KT66是可输出50W,EL34也差不多,不信您翻翻
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-4 18:55 | 显示全部楼层
交流一下:
KT66与EL34的参数相近,是可以通用互换的.在单端状态下,可以输出8W的功率.而在双管推挽下,输出功率也就是20W;最大25W.
_____书本知识.可能保守!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-4 18:37 | 显示全部楼层
不会吧
2个KT66都可到50W
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-4 08:42 | 显示全部楼层
可能搞错了.
没关系!
谁的记性也不会不出错的.按照您说的,如果超过25W的话,除非采用四管推挽,否则达不到的.
____电子管性能参数决定了.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-3 22:32 | 显示全部楼层
千里江陵兄
弄错了,原电路是用KT66,标准接法输出40W。改用EL34后,那篇文章没找到,可能功率少一点,不过我记得推挽EL34标准接法输出是35W吧。
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-3 21:52 | 显示全部楼层
全乙类输出25W.
别说甲乙类,就是全乙类输出25W也不少了.若能输出40W的有效功率就悬了!
FU-7也不过如此吧?不解!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-3 21:42 | 显示全部楼层
非也
单端输出可以出8W的功率,那是甲类,QUAD II是甲乙类
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-3 20:34 | 显示全部楼层
研究一下:
EL34的输出功率基本与6P3相同的.单端输出可以出8W的功率;采用推挽输出,能输出15~~20W,最大25W的功率.
若确实能输出40W的话,那么,就不是EL34而是与FU-7相同功率的管子了.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-3 18:56 | 显示全部楼层
我以前见过
我以前见过一篇仿制的文章,用EL34和6J4,效果说很好,找了一下,没找到,这个电路与威廉逊不同,实在输出40W,功率够用,制作简单(有变压器的话)
392 点
22 ¥
发表于 2004-12-3 18:00 | 显示全部楼层
我搞错了!
威廉逊和QUAD II的输出变压器构造不同!QUAD II的输出变压器有独立的阴极负反馈绕组!等图找到再贴上来!!!!![em08][em08][em08]
209
越减越繁
2745 点
998 ¥
发表于 2004-12-29 22:00 | 显示全部楼层
请高人明示!!!
以下是引用千里江陵在2004-12-5 7:59:00的发言:
EL34 6.3 1.5 250 90 -13.<I></I> 5 250 — — 11 — 6.9 5.7         A类
具体的参数?反馈绕组如何确定?
GMT+8, 2026-5-25 07:55 , Processed in 1.221349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
