[经验心得] 能定做QUAD II 输出变压器吗?
[复制链接] 查看: 20766|回复: 51
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-11-27 09:09 | 显示全部楼层
QUAD II 放大器电路是英国最有名的电子管放大器之一,每声道只有6只电容,12个电阻,用一对EF86推KT66,输出功率约有40W,可推大多数音箱,不象6P1等输出只有几瓦,只能推号角箱之类的高灵敏度音箱。因为它电路是最简单的,完全免调试,所以影响最大的就是输出变压器了,不知那里可定做?
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-1 07:55 | 显示全部楼层
正反馈绕组:
正反馈绕组,需要结合电路使用.否则反馈不当便出现啸叫.
欢迎提供学习的资料.
谢谢!
392 点
22 ¥
发表于 2004-12-1 00:26 | 显示全部楼层
标称40W,其实只有15W!
麦景图的MC-275有正反馈饶组!用多股纱包线饶有事半功倍的效果!可用威廉逊放大器的输出变压器加UL抽头(都是KT66推挽15W)!明天见结构图和饶制方法!
201 点
0 ¥
发表于 2004-11-30 22:24 | 显示全部楼层
参数有吗?
比喻:初级阻抗?配接电子管型号?工作电压?次级阻抗?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-11-30 18:46 | 显示全部楼层
是推挽的
它有一单独的反馈绕组
201 点
0 ¥
发表于 2004-11-29 13:58 | 显示全部楼层
也谈仿制变压器.
若要仿制变压器,仅有实物还是不够的.麦景图公司的输出变压器生怕人家仿制,便将其产品用环氧树脂封固.让别人看不见.实际上最主要的是需要有结构图.没有结构图也是枉然.而结构图恰恰是商业机密.
108
1355 点
649 ¥
发表于 2004-11-29 12:45 | 显示全部楼层
看看那位高人敢吃这个“螃蟹”!?
201 点
0 ¥
发表于 2004-11-29 08:30 | 显示全部楼层
是推挽输出吗?
若是推挽输出,手头上有前苏联的40W输出变压器图纸与结构数据.相当于FU-7 * 4的.而单端的没有.但从原理上相差很少!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-11-28 22:48 | 显示全部楼层
我记得
麦精图的输出牛也是很难模仿的
418 点
103 ¥
发表于 2004-11-28 22:34 | 显示全部楼层
q2的变压器是很独特的!
和别的pp变压器是决然不同的,主要是 他的初级线圈是有多组绕成的,每组串连。。。。
具体参数,去外国人网站查吧!是很难模仿的!
201 点
0 ¥
发表于 2004-11-28 17:01 | 显示全部楼层
有资料吗?
若有资料,可以试试.
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-8 15:42 | 显示全部楼层
大体如此,仅供参考!
能定做QUAD II 输出变压器吗?
能定做QUAD II 输出变压器吗?
2912 点
975 ¥
发表于 2004-12-7 19:38 | 显示全部楼层
哈哈,看来我还是帮上忙了……
两位慢慢侃侃……我对蛋鸡不感冒……溜了……[em11]
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-7 18:22 | 显示全部楼层
这个图纸有参考价值.
http://www.valveart.net/dvwz/list.asp?id=152.
这个图纸很有参考价值.输出变压器可以绕制的.有现成的数据.初级阻抗5.5K,次级输出8欧姆,用四夹三方式绕制.
谢谢!
2912 点
975 ¥
发表于 2004-12-7 15:56 | 显示全部楼层
万健兄,帮您找的资料:
http://www.kailidiy.com/kd230.htm
http://www.valveart.net/dvwz/list.asp?id=165
http://www.bluebox.com.cn/company/operaudio/changpin/M100kit.htm
[em11]
好像是老万前辈对的……
2912 点
975 ¥
发表于 2004-12-7 13:54 | 显示全部楼层
两位高手+前辈在这里磨牙……哈哈
万健兄,您原谅我吧,我在这里干瞪眼……
我是一级胆盲啊……
或者万健前辈对,或者千里江陵前辈说得对,参考书有时会有误,上网查查经典电路图就知道了,我要溜了……[em02][em11][em11]
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-7 10:06 | 显示全部楼层
你我的资料不同,认识不一,没必要再争论了!
你我的资料不同 ,认识不一.没必要再争论了!
目前,首先把我给你提示的文章能找到.可以按照那篇文章提供的制作方法统一认识,或来仿制.同时让朋友们共享.才是正理!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-7 08:43 | 显示全部楼层
老前辈诶
你自己设计一个EL34推挽电路就知道了,屏压不可能用250V,起码都会用到400v,您自己计算一下就知道了。
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-6 20:09 | 显示全部楼层
都来温习一下:
《转抄》:(节选)
我们常用的旁热功率管,可以笼统算 3 种,就是中跨导束射 4 级管 6L6/6P3P 族,高跨导五级管 EL34/6CA7 族,和高跨导束射 4 极管 KT88/6550 族。
6L6 是最古老的东西,是束射 4 级功率管的鼻祖。正因为早期设计,参数很保守,跨导中等(在当年已经比那些直热管高了),工作曲线和缓。电流也因此不算大。放在现在的音响应用上,它在可以正常工作的区域内调整起来,主要是功率,效率的变化,安全调整的范围比较大。相应, 6L6 对于推动电路的变动也不敏感。换言之,用什么电路, 6L6 还是那种声音感觉。之所以给人一种淳厚朴实的味道,这是根本原因。所以 K6 用简单的 DYNACO 线路,而把功力放在认真,重本的输出变压器和电源变压器上,是恰巧选择了顺其本性的做法,成功并非偶然。
而 EL34 , KT88/6550 都是 二 战后的“新科技”,属于电子管黄金岁月的后期产物。其共通之处,是追求大电流,低内阻,高跨导以及相对小巧的外观。结构上采用“盘状封底”,实际等于放大了的小九脚管子。资深玩家大概知道一种叫 PL509 的管子,使用裸露管脚的“大九脚”结构,其实 EL34 , KT88/6550 的底封与之相同,只是在外面套上传统的大八脚管托。
采用这种结构,灯丝功率比较容易做大,同时管子结构支撑强固,更妙的是管腿同时能靠管座簧片导热,增大屏耗功率。现在分析,这应该算是典型的 2 战后“军转民”作法。...........
然而同样是大电流,低内阻,高跨导的功率管, EL34 和 KT88/6550 血脉又不同。 EL34 是功率五极管,相应的父辈是 6F6 ,祖辈是 42 。而 KT88/6550 是 6L6 的后裔。所以相形之下, EL34 天性细致,典雅,而 KT88/6550 则更有束射四极管强劲的电子束带来的热烈狂放。有趣的是,这种区别非常直观。在调整工作点,超出功耗之时, EL34 和 KT88/6550 的屏红形式,明显不同。 EL34 是比较均匀的全屏红,而 KT88/6550 则是典型的束射管,屏极集中红亮一条,正是电子束轰击的靶区!
http://hi-fi711.cncast.com/htdoc/showNews.asp?ArticleID=355
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2004-12-6 18:37 | 显示全部楼层
老前辈诶
EL34,KT66都不是三极管,是五极管和四极管,他们的内阻都较高,有几十K,您退休了。正好温习一下
