123
617 点
583 ¥
发表于 2015-8-17 08:18 | 显示全部楼层
电子管中电子在真空中顺畅地运动,晶体管电子在半导体中跌跌撞撞穿行。但电子管功放一般<OCL除外>要加输出牛,晶体管功放就不用加输出牛,而输出牛系负面器件,所以晶体管功放加输出牛是以短击长。
26 点
24 ¥
发表于 2015-8-19 10:16 | 显示全部楼层
即使不考虑耐压因素,电子管和场效应管的线性范围和失真特性都不一样,难以取代。如果是做A类,散热更是个难题。
5205 点
4927 ¥
发表于 2015-8-19 15:24 | 显示全部楼层
land1968 发表于 2015-8-19 10:16
即使不考虑耐压因素,电子管和场效应管的线性范围和失真特性都不一样,难以取代。如果是做A类,散热更是个 ...
未必,场效应管输出阻抗低,大电流特性超过很多巨型电子管,可以用较低阻抗的输出变压器,简化了输出变压器的绕制工艺。
说到线性范围,场效应管比真空电子管还宽,电源利用率比真空电子管高。常用的束射4级功率管因二次电子散射导致下线性不好,场效应管没有这个毛病。
26 点
24 ¥
发表于 2015-8-19 16:14 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-8-19 15:24
未必,场效应管输出阻抗低,大电流特性超过很多巨型电子管,可以用较低阻抗的输出变压器,简化了输出变 ...
说到线性,电子管和场管产生了距离,可也正是这距离产生了美。例如连续大动态电流变化时,场管对信号的响应是随叫随到并线性提供足够的电流,而电子管因为靠灯丝加热发射电子的缘故,除了短时能及时响应电流供应外,连续下来总是慢半步而显得力不从心,对衰老的管子更是如此,这种慢吞吞是形成电子管的音色之一。
  从失真特性的差异来看,达到输出甚至偶然的强信号瞬时过载时,电子管是柔性剪波,场管是硬性剪切,两者形成的谐波不一样,由这些谐波形成的听感当然不会一样。
238
小仙
2042 点
1490 ¥
发表于 2015-8-19 16:17 | 显示全部楼层
麦机就有牛输出的晶体管功放,
支持路版,当小白鼠!
5205 点
4927 ¥
发表于 2015-8-25 15:32 | 显示全部楼层
land1968 发表于 2015-8-19 16:14
说到线性,电子管和场管产生了距离,可也正是这距离产生了美。例如连续大动态电流变化时,场管对信号的响 ...
照你的说法,衰老电子管最好听是吗?
26 点
24 ¥
发表于 2015-8-27 22:37 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-8-25 15:32
照你的说法,衰老电子管最好听是吗?
用不着走极端。连正常工作电流都不能达到还谈什么指标?不需要你的车能像跑车一样几秒加速到100公里/小时,但你的车起码能达到100公里/小时,即使需要60秒加速时间。并不是所有管子都是全新状态音质最好,恰恰是在经过一段时间的老练才进入最佳状态的
250 点
232 ¥
发表于 2015-8-28 22:30 | 显示全部楼层
前置推动用大电流电压管甚至小功率管,磨叽用低内阻大电流的管子,也许会有不俗的表现呢。
1332 点
1363 ¥
发表于 2026-5-4 20:47 | 显示全部楼层
用场效应管连接输出变压器做阴极输出会不会声音更好?
论坛游民 当前在线
176 点
158 ¥
发表于 2026-5-7 15:09 | 显示全部楼层
咱们的whmks朋友早就研究出来了;
52 点
46 ¥
发表于 2026-5-7 20:38 | 显示全部楼层
应该考虑,mos管的寄生电容比电子管极间电容大,比如平面结构的mos输入电容经常1000~2000pf,电子管功率管的输入电容才10多pf
5205 点
4927 ¥
发表于 2026-6-2 16:25 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2026-5-7 20:38
应该考虑,mos管的寄生电容比电子管极间电容大,比如平面结构的mos输入电容经常1000~2000pf,电子管功率管 ...
这个也不是问题,用低输出组抗的推动级就就可以了。
1332 点
1363 ¥
发表于 2026-6-3 12:48 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-5-7 15:09
咱们的whmks朋友早就研究出来了;
回头参考这个电路搞个阴极输出功放
GMT+8, 2026-6-3 17:28 , Processed in 0.391548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
