244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-10-26 13:25 | 显示全部楼层
给路遥兄泼点冷水:这种管子几乎都是工业用的结电容大得惊人,线性也不好,导通电压很高,唯一的优点就是功率很大,耐压1500V的都有电流从1A到200A的都有,有的模块电流高达600A以上,耐压1200V
223 点
212 ¥
发表于 2012-10-26 15:19 | 显示全部楼层
用在高压大电流?为什么要这么难为自已,晶体管在小电流这一环节能做好就已不错了,晶体管在前级上应用好过胆管音效的也不好找。
382 点
339 ¥
发表于 2012-10-27 01:32 | 显示全部楼层
希望楼主成功!
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-10-27 18:39 | 显示全部楼层
我做过几种,不怎么理想,正如上面兄弟说过的。主要是管子线性不怎么好,没发现什么比较好的管子。功率不错,声音类似胆机,但不怎么飘逸,总之不十分满意,PCB我都做了一些。
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-27 22:42 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
    之前我也考虑过,但是后来发现输出牛在那么高的电压下,产生的电感反电动势,很容易就把场管给击穿了……
5205 点
4927 ¥
发表于 2012-10-28 14:27 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    之前我也考虑过,但是后来发现输出牛在那么高的电压下,产生的电感反电动势,很容 ...
q673241463 发表于 2012-10-27 22:42
解决这个问题不难,1选耐压大于2倍电源电压的管,2场管漏极对地接“逆程二极管”,两个条件同时具备。
264 点
260 ¥
发表于 2012-10-28 15:28 | 显示全部楼层
淘宝不是有么?不过不是高压是低压
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-28 21:28 | 显示全部楼层
回复 26# 柳暗花明
    按照您说的,实际上2倍耐压并不够,峰值电压跟输出牛的电感量有一定关系,既跟线圈的圈数有关,并且你说接二极管对反电动势进行消耗,那该放大电路也只能采用推挽式放大,才能实现,不合适高偏类……问题还是多多滴,还有望楼下高手解答
5205 点
4927 ¥
发表于 2012-10-29 02:18 | 显示全部楼层
而且500V以上的高压管基本都是电源开关管,线性区非常短,线性度也不好,很快就进入饱和区了。
电筒 发表于 2012-10-28 22:38
    “线性区非常短”,开关管线性区非常短,什么理由?
416 点
410 ¥
发表于 2012-10-29 08:42 | 显示全部楼层
帮凳子学习
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-10-29 09:36 | 显示全部楼层
另外,对比一下这两根曲线,线性度是不同的,东芝的更接近于直线,BUZ80更接近于晶体管
电筒 发表于 2012-10-29 09:00
怎么看着下图更接近于直线呢,尤其是VGS4.0--5.0这一段。
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-10-29 21:34 | 显示全部楼层
支持
收藏家
198 点
244 ¥
发表于 2015-8-15 14:30 | 显示全部楼层
等看后文解析...
450 点
432 ¥
发表于 2015-8-15 15:10 | 显示全部楼层
这么久的帖子了。会有后文吗?期待一下。
968 点
929 ¥
发表于 2015-8-15 15:29 | 显示全部楼层
30 点
30 ¥
发表于 2015-8-15 16:26 | 显示全部楼层
保留输出变压器就是定压扩音机,广播喇叭的扩音机。
517 点
527 ¥
发表于 2015-8-15 23:41 | 显示全部楼层
美国 麦景图早就有这种机器了
529 点
522 ¥
发表于 2015-8-17 00:07 | 显示全部楼层
用了大功率场效应,不必再用输出牛了吧。
5205 点
4927 ¥
发表于 2015-8-17 00:35 | 显示全部楼层
q673241463 发表于 2012-10-28 21:28
回复 26# 柳暗花明
是的,用推挽方式较理想。
404 点
368 ¥
发表于 2015-8-17 01:54 | 显示全部楼层
试下好不好听
GMT+8, 2026-6-3 16:33 , Processed in 1.020176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
