[音频测量] 发图8545+9900
[复制链接] 查看: 30852|回复: 76
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-13 18:58 | 显示全部楼层
回复 40# 锥盆洗手
真诚感谢!改造完成后一定汇报结果。
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-13 19:16 | 显示全部楼层
回复 40# 锥盆洗手
真诚感谢!改造完成后一定汇报结果。另请教,在分频电路中用串或并电感线圈来增减数值的方法可行吗?是否对频响产生影响?有何可行方法。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:52 | 显示全部楼层
回复 42# xpw820
前辈不客气。
并联电感的电感量不会相加的,串联电感理论上是可以,但实际电感量会因为两个电感的空间位置不同而得到不同的电感量,也不是简单相加的关系,所以最好还是不要用这种方法。
低音回路的1.4串联电感的直流电阻对低音重放有较大影响,我用的是直径2.07MM的线自己绕的,调试时用1.35MM的线听感上低频明显慢而疲软。这个电感直流电阻越小越好。其他的电感可以用细线绕制,可以降低成本。
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-13 22:31 | 显示全部楼层
回复 43# 锥盆洗手
9900高音在2300HZ分频点的分频电路,比2000HZ电路增加了R2051+L2051的陷波电路能否省略呢?
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-13 22:47 | 显示全部楼层
回复 43# 锥盆洗手
绕制1.4MH电感的空心直径和线圈高各取多少合适?从未自己绕过电感线圈还请LS赐教。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:32 | 显示全部楼层
回复 45# xpw820
1:R2051,L2051不是限波用的。其实就是一个电感,R2051代表这个电感的直流电阻。不能省,你可以接与不接比较听感。
2:这个电感内径58,外径120,高度29,绕将近10层139匝,一个重1.2千克。这么粗的铜线是很难绕制的。
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-14 14:59 | 显示全部楼层
回复 46# 锥盆洗手
我是8545K+9900单元,箱体内容积在17升左右,以您调试实践经验分频点放在2000还是2300表现更为全面?说实话岁数大了反复调试折腾已力不从心,很想大体一步到位收官落听不再动了,也相信在您的帮助指导下,这次改造后肯定比原来要有很大的提高。我对爵士摇滚通俗以外的古典人声器乐大小作品都喜欢。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:18 | 显示全部楼层
回复 47# xpw820
我还是喜欢听2K到2.1K分点的。我是8545,没用过8545K,所以我的分频对你只有参考价值。
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-10-14 16:24 | 显示全部楼层
个人认为削波电路放在高音通道实属不得而而为之,放过有频响问题的低音通道不处理而去削没有问题的高音通道,虽模拟测试不错,但在听感上是有明显区别的
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:40 | 显示全部楼层
回复 49# munutong
DX说的是。高音那个削峰电路只是试过一次就去掉了。
低通问题您是指曲线1K以下有下降吗?
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-10-14 17:35 | 显示全部楼层
我是指低音单元灵敏度在2K以上的隆起
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 00:56 | 显示全部楼层
回复 51# munutong
前辈有什么好的计策教我?
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 00:12 | 显示全部楼层
回复 47# xpw820
前辈搞得怎么样了?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2011-10-24 09:46 | 显示全部楼层
做得不错,隔壁邻居有套8545加9500正好和这个类似!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-24 09:50 | 显示全部楼层
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:24 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2011-10-13 18:58
回复 40# 锥盆洗手
真诚感谢!改造完成后一定汇报结果。
时光如梭,转眼一年半过去了!前辈的8545K改造结果出来了吗?
507 点
425 ¥
发表于 2013-5-8 21:45 | 显示全部楼层
我没听过9900~~但是听过9700与3400的对比~~后者完胜!
136
949 点
731 ¥
发表于 2013-5-8 22:07 | 显示全部楼层
分在2K左右吧
136
949 点
731 ¥
发表于 2013-5-8 22:14 | 显示全部楼层
音箱是做给自己听的,数据就是自己参考的。建议分频简化一点。
250 点
408 ¥
发表于 2013-5-15 23:23 | 显示全部楼层
实在不好意思,这一段时间尽忙着装机子上网不多,8545K+9900箱子改造已完成,分频点2300直接装箱就打算一气呵成,没成想结像,平衡,清晰,延伸,层次都不错,没有做任何调校就听开了。之前是只听意力落地箱,现在相比之下只能听申士宝箱了,呵呵。当再次感激锥盆洗手 老弟的顶力相助。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 0.151127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
