[音频测量] 发图8545+9900
[复制链接] 查看: 30851|回复: 76
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:29 | 显示全部楼层
回复 20# HiFi舍我其谁
是的,很有同感,是这样的。
493 点
452 ¥
发表于 2011-6-9 16:01 | 显示全部楼层
回复 21# 锥盆洗手
现在HIFI音箱高音担负的任务很重,所以对高音的承受能力和素质要求很高。也就是说高音单元一般般了。再好的低音也白搭。
291 点
284 ¥
发表于 2011-6-10 12:52 | 显示全部楼层
分频有的参考
250 点
408 ¥
发表于 2011-6-10 22:08 | 显示全部楼层
回复 19# Julien
请教J版主,我是8545K+9900做了几年,当时分频电路是照搬8545+9300,现正准备重改分频电路可否借用LZ分频点及线路?是否8545K与8545参数不同需做修改?
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:23 | 显示全部楼层
回复 24# xpw820
只能供参考的。我的一个烧友单元和我的一样,但箱体的形状不同测量后得到的分频结果也不一样。8545K的曲线和8545是有区别的,所以分频器肯定要改的。建议分频点取低些,别超过2.3K。
250 点
408 ¥
发表于 2011-6-11 06:50 | 显示全部楼层
回复 25# 锥盆洗手
我是用美之声监听一号的箱体430*232*320,箱内净容积13升多。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-6-11 22:05 | 显示全部楼层
回复 24# xpw820
    LZ的说法是比较恰当的,两者有区别,不能直接用
58 点
58 ¥
发表于 2011-6-11 23:55 | 显示全部楼层
曲线很漂亮
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 23:57 | 显示全部楼层
回复 26# xpw820
我的箱体18L,不一样的。你既然有这两个单元,就别用其他箱体了,我建议你做容积18L,倒相孔内径52MM,长150MM,你一定会有惊喜的。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-6-12 00:12 | 显示全部楼层
9900和8545搭配可以分在2K,我也做过这个组合,感觉9900比9500要更适合
Julien 发表于 2011-6-8 14:43
请教,这个组合的声音特点是什么?如果说有不足,哪些方面会是短板?和seas荣誉和黄金系列比的话,哪个更好听,或者哪方面优异?
250 点
408 ¥
发表于 2011-6-12 15:08 | 显示全部楼层
回复 27# Julien
感谢J版主及LZ的指教,本人苦寻8545K+9900实做分频电路及箱体已久,去年还曾发帖求赐,如今年事已六十有五企想趁尚能动手最后一摩,故请两位老师就分频电路及箱体制作资料给予支持。信箱wxp820@tom.com
250 点
408 ¥
发表于 2011-6-14 09:28 | 显示全部楼层
回复 27# Julien
在DIY Loudspeaker Projects(丹麦 自己动手做音箱项目)中,8545+9700和8545K+9700的分频电路完全一样,若要有所区别以LZ电路应做怎样的修改?
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:19 | 显示全部楼层
要不您先按照这个电路搭接分频器,然后根据自己的听感慢慢调整,频率响应是会不一样但差别应该不会很大。到时候您也可以把您的听感发上来,我尽力帮你分析修改方案。
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2011-6-16 02:37 | 显示全部楼层
讲老实一句,9900 加这掐波电路纯属多此一举,平直未必好听,多了个电路反而让高音不够纯净了。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:22 | 显示全部楼层
回复 34# 炮六
炮6兄说得是接上网络后影响高音的透明度纯净度,听感总感觉不够“透”,所以我实际是断开这个网络用的。因为高音峰在16.5K,虽然有7DB左右,但耳朵已经不易感觉了。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:50 | 显示全部楼层
回复 31# xpw820
箱体我是18L,倒向孔调谐在41HZ,长度152MM,直径52MM。我的箱体里边框架结构中间25MM高密度板最外面15MM花梨木饰面,没用油漆,是用向养蜂人购买的蜂蜡打磨出来的。是十六七年前做的,内部长宽高记不清了。箱体和分频器照片可以看我的另一帖。
250 点
408 ¥
发表于 2011-6-17 19:14 | 显示全部楼层
回复 36# 锥盆洗手
我期待看到箱体和分频器照片。箱体18L是内容积?给个外体尺寸也可以。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:27 | 显示全部楼层
回复 37# xpw820
箱体内容积是18升。
你要看照片可到http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid12487283
那里有我箱体和分频器照片。
250 点
408 ¥
发表于 2011-10-12 18:38 | 显示全部楼层
回复 38# 锥盆洗手
再次求教,如果将分频点调至2300HZ,分频电路元件数值应作何改变?本人不具计算能力敬请赐教。
4340 点
4232 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:07 | 显示全部楼层
回复 39# xpw820
前辈要分到2300,我算了算,贴上数据图,供你参考。
低通网络
高通网络
频率响应和相位响应
实际分点大约2250赫兹,2.3不到一点。
分到2.3以上频响曲线不大弄得好了, 。现在幅频特性轴向在100HZ到10KHZ为+—1DB,已经很平直了。
前辈先弄好听听看,有什么需要按实际听感再作调整的,再交流好吗?
很想听听你的改造后的效果。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 0.151630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
