545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:25 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
    那你76楼的计算就是错误的。
虾米 发表于 2011-5-18 21:12
朋友!你的看法我很重视!所以,我对所有数据的计算重新作了核对!但是,53楼和76楼的计算均未发现错误!特将两图贴在一起,请看!(注意两个图中电流的位置取自不同点!!!!)
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 07:53 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
    那你76楼的计算就是错误的。
为了使您看的更明白,再发此贴!
53楼图:
76楼图:
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 07:55 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
    那你76楼的计算就是错误的。
朋友!请您看仔细了!
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-19 08:08 | 显示全部楼层
图2一看就明白,图1看的有点别扭,不好意思。两图计算没有错。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:12 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2011-5-19 08:08
没关系!看清楚了就好!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 12:30 | 显示全部楼层
关于功放的输出功率定义问题,请老胆前辈帮忙解释一下,我另开了贴
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:02 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-5-19 12:30
我已注意到你对我下图的设计存在怀疑了!这很正常!不必另开贴,因为另开贴,缺少了对所讨论问题的连续性和必要的数据资料,你也未必能说清楚,就在这里讨论吧!你认为有怀疑的地方,请用定量数字分析说话,尽可量在此发表出来!我想少晚一点回答你的问题!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 19:15 | 显示全部楼层
好的,我耐心等待,诚心请教,希望能解开我这迷团,再次谢谢前辈!谢谢!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-5-19 19:15
请把你的疑问说出来,我才好回答你!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 20:14 | 显示全部楼层
首先先确定65.6W输出功率,功率定义问题,功率是有效值还是峰值,为了计算方便,我把扩音机功率定为50W,一台定阻50W扩音机,输出阻抗分别为:4Ω,8Ω,16Ω,250Ω,现在要接两个16Ω25W的扬声器,把两个16Ω25W的扬声器,并联接在50W扩音机8Ω输出上,也应该没错吧。
好!现在用一块500型指针式万能表测试输出功率,先忽略万能表的误差,分别用电阻当负载,用市电50HZ当信号源,先测定阻50W扩音机,8Ω假负载上有20V电压,这时扩音机输出功率是50W?音响的输出功率定义,有些标注峰值功率的就不好说了,这里指的应该是有效值功率,这样一来,假如这时这台定阻50W扩音机还是在允许失真范围内的,那么说它的最大输出电压幅度是不是有28.2V了呢?
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 20:20 | 显示全部楼层
一台50W扩音机,一般所指的输出功率,应该是不失真的输出功率(允许失真较小范围内)的,那么上面的测试8Ω假负载上有20V交流电压,是正确的?用示波器看就有28.2V电压幅度?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:55 | 显示全部楼层
首先先确定65.6W输出功率,功率定义问题,功率是有效值还是峰值,为了计算方便,我把扩音机功率定为50W,一 ...
lck88lck 发表于 2011-5-19 20:14
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 22:01 | 显示全部楼层
还是不太明白,我交流电的基础太差,原来我忽略了变压器的升压作用了,峰值1493V,fu50好象是1000V的,会不会打火的啊?不说这些离题的,上面90楼91楼你还是帮解答一下啊,功率没有效值的概念,那么上面的测试8Ω假负载上有20V交流电压有效值,是否是正确的50W功率?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:24 | 显示全部楼层
回复 93# lck88lck
(!)电子管的直流静态屏压和信号音频电压不是一回事!
(2)50W(工频或音频)在8Ω电阻上的电压(有效值)是20V.
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-19 22:43 | 显示全部楼层
哦,明白了一点,谢谢不厌其烦的解答!可是网上几乎没见过这么高阻抗输出牛的制作,还是搞9.6K的吧,相对容易点
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-20 12:42 | 显示全部楼层
菜鸟学玩胆,再次请教老胆前辈,假如把17k/8Ω的输出牛误接了4Ω的负载,是不是成了8.5k的输出牛了?这时FU50的工作状况会怎么样,输出功率有多大?FU50屏级会过载发红吗?当然电源能有足够的提供能力情况下。
请教老胆前辈有空帮忙分析一下,谢谢!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:41 | 显示全部楼层
菜鸟学玩胆,再次请教老胆前辈,假如把17k/8Ω的输出牛误接了4Ω的负载,是不是成了8.5k的输出牛了?这时FU ...
lck88lck 发表于 2011-5-20 12:42
假若我前面设计的U50推挽机,把PP17k/8Ω的输出牛8Ω端子误接上4Ω的负载,放大器将严重超载!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-20 22:01 | 显示全部楼层
放大器将严重超载!
过载是肯定的,但一般不会把音量开到尽的,一般平时听音乐也就2-30w就可以了,只是一时高兴会开大点的,有功率储备好,我是想了解一下这时FU50的工作状况会怎么样,有空就帮忙分析一下,谢谢!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 08:44 | 显示全部楼层
回复 98# lck88lck
1477 点
1527 ¥
发表于 2011-5-21 09:44 | 显示全部楼层
很好的帖子,有理论作指导,不错,帮顶顶。
我是菜鸟,跟在后面学习。
GMT+8, 2026-4-10 19:03 , Processed in 0.144566 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
