133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 16:53 | 显示全部楼层
请前辈讲讲推挽线路的负载阻抗怎么算好吗?就是根据曲线和工作点怎么做图,最后求出阻抗。手上有不少另类的管子(如FM30、FU19、TM85、FU250F等),偶尔见到线路图无法确定负载阻抗是否准确,如果通过曲线图和工作点能算出来就方便了。谢谢前辈。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-5-16 17:26 | 显示全部楼层
其实,大部分电子三极功率管与多极管的三极管接法,用A1类设计时输出功率都受0栅压最大电流的限制,
如果能如右特性管那样做好驱动电路,利用其正栅压部分,输出功率会大增,300B做到10W以上没有问题。
我做的6V6三极管接法,输出功率与标准接法一样。工作点如图。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 18:06 | 显示全部楼层
请前辈讲讲推挽线路的负载阻抗怎么算好吗?就是根据曲线和工作点怎么做图,最后求出阻抗。手上有不少另类的 ...
liujijun 发表于 2011-5-16 16:53
推挽电路的设计稍微复杂一些!真正弄清楚你还真得系统的看点这方面的书才行!简简单单一个帖子还真难说清楚!这里只介绍常用的二种:(1)A类推挽(严格说来,大都是A1类推挽);(2)AB类推挽,AB类推挽又分为AB1类推挽和AB2类推挽。A类推挽的负载阻抗一般说来是A类单端的2倍;AB类则需要作图设计一下。下面是我曾给朋友设计的KT88  AB1类推挽的两张图,一张是负载阻抗图;一张是电路图,你可参考领悟一下。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 18:15 | 显示全部楼层
推挽电路的设计稍微复杂一些!真正弄清楚你还真得系统的看点这方面的书才行!简简单单一个帖子还真难说清楚 ...
山东老胆 发表于 2011-5-16 18:06
请注意PP5K负载阻抗是怎样算出来的:400V/530ma=1.25K;1.25K×4倍=5K.
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-16 18:43 | 显示全部楼层
进来学习,请前辈讲讲FU50推挽PP负载阻抗,想标准接法, fu50特性曲线.jpg 功率尽量的大,有空帮分析一下
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 18:46 | 显示全部楼层
看前辈的算法应该是屏压/阴极最大电流,还看到一种算法,以前辈的上图为例:(400-45)/(280-52)=1.557,1.557×4=6.23K,二者差1.3K,请前辈指教。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 18:48 | 显示全部楼层
请前辈再开一帖,专门讲讲推挽的输出负载阻抗的计算。
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-5-16 19:00 | 显示全部楼层
标记下~~~
有空好好学习~~
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:52 | 显示全部楼层
看前辈的算法应该是屏压/阴极最大电流,还看到一种算法,以前辈的上图为例:(400-45)/(280-52)=1.557, ...
liujijun 发表于 2011-5-16 18:46
这里的阻抗,已经转化为负载线的“斜率”问题,即X轴与Y轴的“比率”!两种算法,一个是整体比率;一个是相应部分的比率,因为是同一条斜线,“比率”(斜率)自然是一样的喽!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:07 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-5-16 18:48
我的看法:还是您说一个具体的,并提供相关资料和要求,我来帮您设计计算!即用解剖一个“麻雀”,自己再看点有关书籍,举一反三的办法好一些!这样针对性强;同时我的工作量也不会太大!因为“推挽的输出负载阻抗的计算”,要是比较全面的讲解,内容和篇幅还是很大的!请您理解我的难处!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 20:14 | 显示全部楼层
在这个图上这样算不对,因为是计算过的斜率。我看到有篇文章说经验法求推挽输出阻抗,先确定屏压和阴极最大电流,在XY轴这两点连线,再按上面的算法,这种算法可信吗?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 20:22 | 显示全部楼层
谢谢前辈,就以25楼的朋友的要求为例吧,刚好手中有FU50的曲线图,用标准接法,屏压600V,廉栅压为150V,AB1类推挽。
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-16 20:29 | 显示全部楼层
谢谢前辈,就以25楼的朋友的要求为例吧,刚好手中有FU50的曲线图,用标准接法,屏压600V,廉栅压为150V,AB ...
liujijun 发表于 2011-5-16 20:22
好!也想做台玩玩
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:30 | 显示全部楼层
好吧!稍后我便给你作!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:38 | 显示全部楼层
在这个图上这样算不对,因为是计算过的斜率。我看到有篇文章说经验法求推挽输出阻抗,先确定屏压和阴极最大 ...
liujijun 发表于 2011-5-16 20:14
稍后解答32#FU-50推挽时,一并解答你的问题!另外,我也是个业余爱好者,我说的只算一家之言,仅供参考,坛上高手如云,不仿多听听他们的见解!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 20:46 | 显示全部楼层
非常感谢前辈,期待中。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:39 | 显示全部楼层
非常感谢前辈,期待中。
liujijun 发表于 2011-5-16 20:46
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-16 22:49 | 显示全部楼层
非常感谢前辈!
功率才24.5w,功率太小了,我想要挖尽FU50的潜力,能上多大就多大,80w更好
2505 点
2447 ¥
发表于 2011-5-16 22:59 | 显示全部楼层
这样的机会难得, 前辈何不就楼上的Fu-50另开帖, 更有针对性. 更完整... 更有益于坛友...
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:00 | 显示全部楼层
非常感谢前辈!
lck88lck 发表于 2011-5-16 22:49
那屏压不能用600V!需提高屏压,重新设计!
GMT+8, 2026-4-10 19:03 , Processed in 0.165159 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
