青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-16 23:07 | 显示全部楼层
想做这里面的超凡脱俗,不然就不如做6p3p了
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:12 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-5-16 23:07
想法不同,方案就不同!想法是多样的,方案也是多样的!因此,学会设计和计算方法,就可以自己随心所欲了!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-16 23:16 | 显示全部楼层
谢谢前辈,看懂一点,已下载了慢慢看。
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-16 23:19 | 显示全部楼层
40w的管跟19w管一样的输出功率,浪费电了,这fu50本来就没有6p3p的好看
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-17 01:59 | 显示全部楼层
菜鸟也来试一下,献丑了:
根据25楼的特性曲线,如果帘栅压取150V,在0栅压和同样屏流下,管子的压降太大了,电源电压利用率太低,无法得到大的输出功率。要么提高电源电压,要么提高帘栅极电压,也就是下面的那个图。
负载线与0栅压曲线相交的那个点即为最大摆幅,图中管压降只有不到100V,可见电源电压利用率大大提高。
依图中数据,单管单臂负载阻抗约3250欧,那么屏至屏负载阻抗13000欧,输出功率41.6W。具体就不计算了。楼主已给出计算方法。
但这样栅极偏置就得加深,原图中没有给出,估计大约有-40V以上,因为从上图可以看出,栅压较深的那几条曲线间隔较小。
但是这里没有考虑失真的问题,不会分析,不当之处,请楼主补充。
563 点
474 ¥
发表于 2011-5-17 06:21 | 显示全部楼层
谢谢老胆兄:分享电子管基础的,设计详细分析、给小弟教化不少!再要谢谢!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 06:43 | 显示全部楼层
菜鸟也来试一下,献丑了:
根据25楼的特性曲线,如果帘栅压取150V,在0栅压和同样屏流下,管子的压降太大了 ...
doctorqianbing 发表于 2011-5-17 01:59
你说的很对!方案是多种多样的!这就要看用户的需求了!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-17 08:10 | 显示全部楼层
再请教前辈上图两个不同的工作点,功率差十几瓦,失真怎么看?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 08:15 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-5-17 08:10
你的意思是否按输出功率尽量大来设计?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-17 08:32 | 显示全部楼层
我的意思是取个折中的,功率大失真大了也没意义,假设24w失真5%,40w失真10%,我愿意用输出24w的。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 09:52 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-5-17 08:32
推挽电路因为对称的抵消作用,失真指标一般比单端要小很多!粗略估计也就在2%-3%左右,你可不必考虑和担心!这样的话,你是否愿意按输出功率尽量大来设计呢?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-17 11:13 | 显示全部楼层
如果是失真差不多,我愿意做功率大点,这样低灵敏度的音箱也可以推。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:45 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2011-5-17 11:13
提高输出功率,45#说的很好,已经基本讲清楚了,我不赘述!
提供一个大输出功率的设计方案如下,仅供参考:
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-17 18:00 | 显示全部楼层
上面计算是否有误。(800-50)/(175-30)=5.17K(单边)?
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-17 19:12 | 显示全部楼层
就是不明白,到底用多少K,这么来更糊涂了
807 点
799 ¥
发表于 2011-5-17 19:22 | 显示全部楼层
看到老乡的帖子,很亲切!南方的烧友比我们北方的活跃,看到后心里很舒服,而且正在备料300B,学到了不少新知识
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-5-17 20:20 | 显示全部楼层
谢谢老乡,上面那个功率够大了,可是输出阻抗太高了,对输出牛的要求也高,我觉得40w那个不错,可以跟fu29推挽通用了。
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-17 20:32 | 显示全部楼层
我不会计算,凭感觉应该8.8k左右比较接近,图表里向3.3k,也许是笔误吧
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:50 | 显示全部楼层
53#PP阻抗计算漏写了"×4",特此补上!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:57 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2011-5-17 18:00
正确的算法是:[(800-50)/175]×4≈17K
GMT+8, 2026-4-10 19:04 , Processed in 0.125064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
