545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:03 | 显示全部楼层
谢谢老乡,上面那个功率够大了,可是输出阻抗太高了,对输出牛的要求也高,我觉得40w那个不错,可以跟fu29推 ...
liujijun 发表于 2011-5-17 20:20
所以,推挽电路有多种方案可选!掌握了设计计算方法,你就可以根据的喜好和条件来确定自己的方案了!我想,参照前面的例子,你完全可以照葫芦画瓢的试着自己设计计算一下!找出一个自己满意的方案!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:35 | 显示全部楼层
我不会计算,凭感觉应该8.8k左右比较接近,图表里向3.3k,也许是笔误吧
lck88lck 发表于 2011-5-17 20:32
这个得用你实际使用的FU-50管子的Ug-Ia曲线实际作图才行!别人的东西只能做参考!因为说不定不同厂家生产的同型号的管子,参数和曲线有较大差别呢?有时,印刷也可能有误!这都是说不准的事!
2505 点
2447 ¥
发表于 2011-5-17 22:20 | 显示全部楼层
所以,推挽电路有多种方案可选!掌握了设计计算方法,你就可以根据的喜好和条件来确定自己的方案了!我想,参照 ...
山东老胆 发表于 2011-5-17 21:03
其实最难的就是这个. 半途出家, 理论基础不扎实, 也可以说是没有........... 个体(如电压放大级, 推动级, 功率级等)独立起来还算明白. 但把它们合理地连接起来就不是哪回事了. .....就是想知道"其所以然".
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 23:25 | 显示全部楼层
其实最难的就是这个. 半途出家, 理论基础不扎实, 也可以说是没有........... 个体(如电压放大级, 推动级, ...
longji98 发表于 2011-5-17 22:20
总的慢慢来,一点一点积累!一口吃不成胖子!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-17 23:33 | 显示全部楼层
老前辈是否把公式记错了啊?
实在不敢相信17K的,在除2还差不多,下面是av-rgb推挽输出变压器计算器算出来的
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-17 23:41 | 显示全部楼层
老前辈是否把公式记错了啊?
实在不敢相信17K的,在除2还差不多,下面是av-rgb推挽输出变压器计算器算出来 ...
lck88lck 发表于 2011-5-17 23:33
实际作了,你就会相信我是正确的!如果你不愿意用高阻抗的方案,可以选用阻抗低一些的设计方案!
例如:
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-17 23:54 | 显示全部楼层
这样就再麻烦您帮算一下输出牛的匝数比,让我参考一下,114片,叠厚5.5cm
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:17 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-5-17 23:54
用几Ω的喇叭?
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-18 00:32 | 显示全部楼层
有4Ω,8Ω就行了,一般很少有16Ω
先谢谢了!
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-18 01:02 | 显示全部楼层
9.6k,600V是不是有50w左右的了?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 04:42 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-5-18 01:02
48W左右。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 04:54 | 显示全部楼层
有4Ω,8Ω就行了,一般很少有16Ω
先谢谢了!
lck88lck 发表于 2011-5-18 00:32
若是8Ω,匝数比为46/1.满载时,音频电压较高,绕制时可请制造变压器的内行人参谋一下,加强绝缘措施!
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-18 11:01 | 显示全部楼层
回复 60# 山东老胆
X4我明白,直线的斜率计算不对吧?
青铜剑侠 当前在线
6917 点
6593 ¥
发表于 2011-5-18 11:38 | 显示全部楼层
我自己算了下:
17K挽输出变压器
初级4088圈,次级89圈,变比为46
不知是否正确,绝缘是个大问题,800v电压是高了点,次级才89圈,65W?心里不踏实啊!
还是把电压降到600V的吧,再麻烦前辈算下那个9.6k的看看
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 14:13 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
X4我明白,直线的斜率计算不对吧?
虾米 发表于 2011-5-18 11:01
X轴长度为(800-50)=750;Y轴高度为175;750/175=4.2857;4.2857×4≈17K!请说说你的理由!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:00 | 显示全部楼层
我自己算了下:
17K挽输出变压器
初级4088圈,次级89圈,变比为46
不知是否正确,绝缘是个大问题,800v电 ...还是把电压降到600V的吧,再麻烦前辈算下那个9.6k的看看"
lck88lck 发表于 2011-5-18 11:38
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-18 16:40 | 显示全部楼层
不管怎么计算,负载线的斜率是不会变的。76楼的斜率计算没有错。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-18 16:48 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2011-5-18 14:13
    好好看看解析几何吧。在一个坐标系里的一条已知直线,他的斜率怎么计算?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:51 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2011-5-18 16:48
(800-50)/(175-30)=5.17K!这是错误的!
(800-50)/175=4.29K!这是正确的!
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-5-18 21:12 | 显示全部楼层
回复 79# 山东老胆
    那你76楼的计算就是错误的。
GMT+8, 2026-4-10 19:03 , Processed in 0.132282 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
