[经验心得] 为什么单端这么多
  [复制链接] 查看: 31280|回复: 153
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-11 03:18 | 显示全部楼层
随便搞个盲听,就能让那些“大师”或“金耳朵”遁形
就像医学上常用的随机双盲对照试验,顿时可以让那些中医大师原形毕露
支持理性DIY,科学DIY
1930 点
1138 ¥
发表于 2011-5-11 08:34 | 显示全部楼层
1930 点
1138 ¥
发表于 2011-5-11 08:36 | 显示全部楼层
481 点
439 ¥
发表于 2011-5-11 08:43 | 显示全部楼层
回复 43# 天涯995
呵呵!头像看着确实有点傻,老兄能让我们看看您听了推挽后的样子吗?
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2011-5-11 09:10 | 显示全部楼层
支持j版严谨的发烧理念,这样会避免我们这些穷烧少走弯路,但您也有点饱汉子不知饿汉子饥啊,跟着您能经常进步一下就行了,要达到您的欣赏水平我们大多数综合起来都无法做到
1930 点
1138 ¥
发表于 2011-5-11 10:00 | 显示全部楼层
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2011-5-11 10:42 | 显示全部楼层
做好推挽,牛是相当的重要,还有就是管子必需精确配对,电路也应该成熟,做工·······调好一台机机,耐性是必然的,缺一不可吖,
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-5-11 10:46 | 显示全部楼层
单端vs推挽感觉是坛上月经贴,每过一阵讨论一次,呵呵
一般来说主要参考两个指标,一个是谐波失真,另外就是互调失真,但是现实中碰到的问题是,两台测试指标几乎一模一样的机器,播放的效果确有可能完全不同,一台可能音色厚重温暖,另外一台可能是声薄干涩,也就是说存在其他影响声音的因素
最近网购了一台山寨dac,1955的,指标极高,但是声音的厚度和韵味却远不及cd(通过CD同轴输出到解码比较)
主要是觉得韵味和音色这很主观的东西很难用指标衡量
作为音乐爱好者,其实应该多听听真实乐器的声音,多听现场演奏
1859 点
1572 ¥
发表于 2011-5-11 12:51 | 显示全部楼层
单端简单,容易制作成功,但是要真正调好声,很难~~我这有个叼人就只玩单端~~机子不是一般的毒~~~单端机子,玩的就是一个味道~~
66
1929 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 13:18 | 显示全部楼层
J版说的东西很有道理 监听级是理想方向 必须知道 你可以不喜欢 但不能不知道
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-5-11 14:19 | 显示全部楼层
看看有没有跳楼价监听级的音箱,捡对也玩玩
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-11 14:31 | 显示全部楼层
监听级的音箱就像广东人的白切鸡一样原质原味,但不能就此说豉油鸡,胡椒鸡不好吃了,因此不管是什么鸡,自己喜欢的就是**。
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-11 15:10 | 显示全部楼层
单端易做,推挽难做
66
1929 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:44 | 显示全部楼层
回复 41# doctorqianbing
假货必然要遁形 即便不试验
真理经得起考验
66
1929 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:55 | 显示全部楼层
我喜欢推挽 管子配的阻止我下一步
不行也改玩单端
单声道不爽
118 点
213 ¥
发表于 2011-5-12 13:53 | 显示全部楼层
null
单端简单,不用配对,成本低,
1930 点
1138 ¥
发表于 2011-5-12 15:14 | 显示全部楼层
461 点
449 ¥
发表于 2011-5-12 15:46 | 显示全部楼层
看完所有回复原来如比
19 点
19 ¥
发表于 2011-5-12 16:12 | 显示全部楼层
我的看法是胆机单端甲类;石机牛入牛出推挽,这才符合器件的特性。
515 点
443 ¥
发表于 2011-5-12 16:29 | 显示全部楼层
关键是单端的耐听性。。。。其次是耗电。。。胆推挽(马9,麦景图)。石大甲(车老,麦克,贵疯)那个不比单端好?。。。但在耐听性(长时间播放)和能耗上能比的上几瓦单端吗?。。。对大多数人来讲飞度比悍马实用吧。。。
GMT+8, 2025-12-17 08:28 , Processed in 0.702346 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
