3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 01:37 | 显示全部楼层
重大号外----刚才我说过磨刀不误砍柴功还是有道理滴!这下是真的了,刚才又看了图纸,试了进测试模式,能开机出声了,但收音不受控,不知谁的运气比我好的?
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:31 | 显示全部楼层
拆开后盖板的图,看起来的确密密麻麻的,似乎让人难以下手.
572 点
573 ¥
发表于 2011-5-12 12:40 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:07 | 显示全部楼层
这是工厂测试生产用的接口板.我可没法用,否则能一接上就知问题所在就爽啦!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:30 | 显示全部楼层
后盖拆下多如牛毛的钉子.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 01:25 | 显示全部楼层
功放板的连线多,有些线头是焊接的,不好单独离机检查,只能翻过来看.
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2011-5-13 09:07 | 显示全部楼层
327 点
327 ¥
发表于 2011-5-13 10:29 | 显示全部楼层
细心啊!
金属支撑,小心火花
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:47 | 显示全部楼层
功放板翻过来看时当然不会通电滴!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:05 | 显示全部楼层
功放板上多处有虚焊了,卖给我的那小老板说原先坏了一对环绕声道的功率管,但他挑开这对管也没能开得机,自知水平有限,就转让于我的,实测的确如此环绕声道的功率管坏了
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-5-13 22:25 | 显示全部楼层
有眉目了?
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:42 | 显示全部楼层
谢谢你给的网站下载图纸,已能进总线状态强硬开机出声,但收音不受控,DTS解码也不行,为避免问题扩大化,我只能好好研究一下图纸再进一步弄下去,现在说的是前一两天的情况,这就是烧坏的那对环绕声道的功率管
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 02:01 | 显示全部楼层
今晚被折腾了一晚,才搞定自动关机的所在,也搞好了DTS解码板不出声的问题,自此这机子的全部问题已清楚百分百了,剩下来就是再找些元器件完善装上即可,修好这机子不在话下了.后面我再给大家介绍过程.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 16:37 | 显示全部楼层
主声道好像还有AK4393  D/A吧!
超级太阳能 发表于 2011-5-9 09:14
在DTS解码板上的YSS-928旁边是有一颗AK4393,是主声道作为光纤同轴数字输入时D/A转换用的.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 19:31 | 显示全部楼层
对烧坏的那一路环绕声道的元器件进行认真测量,没有见另有其它坏,特别是推动管,还有接功率管基级发射级的电阻都没有坏,照经验看来换对功率管应当就OK,因没有2SA1492/2SC3856对管,只能装一对珍藏多年相近的2SA1186/2SC2837上去,但为了稳妥起见不烧管,我还是留了一手.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 01:06 | 显示全部楼层
搞乌龙了,认真看了图纸,烧坏的功率管竟然是主声道R滴!,卖给我的那小老板说原先坏了一对环绕声道的功率管,他错了,我是人云亦云了!我换管时留了一手在这.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:52 | 显示全部楼层
串接这个100欧的电阻,是为了防止有异外情况时烧管,因2SC管有过流保护检测,这个电阻只能接在2SA管的发射级,如图中的接法,也是因为拆装一次功率板很麻烦,之前已被他人拆修过多次,要是再拆装多几次,有些连接线只怕会断,所以2SA管的发射级我就没接到板上,而是单独挑出接这个100欧的电阻,方便后面调试好把100欧电阻用条小线来替代就可以恢复原线路了,不用再多拆装一次了.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:38 | 显示全部楼层
让版主删了楼上这个贴!
解码板不坏,难不成是功放后级坏了?
LZ没那样手气好捡到宝吧?!
戒不掉的烟 发表于 2011-5-9 12:31
当然没那样幸运,其实要这机子也有点赌博的成份,卖给我的那小老板说只坏了一对功率管,说应当换对管就可以了,但我换管后还是老样子----一开机就保护.
对5路输出的电压测量,都能在开机到关机的时间段里,保持输出基本为0V,似乎也是正常.
因原先是坏了一对功率管,只怕过流保护有器件坏,再查这路,发现过流保护检测管的集电级电压为0V,的确不合常规,但查到这时都凌晨两点多了,只好第二天晚上再查.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 00:10 | 显示全部楼层
第二天晚上再查过流保护检测管的集电级电压,能在开机到关机的时间段里,保持基本为45V.
再测到CPU板的过压PRD过流PRI引线的电压,能在开机到关机的时间段里,都能保持在0V,再狠心一点,把这两个引线点逐个对地短路,使CPU得不到功放板给的过压PRD过流PRI电压信号,但还是开不了机!
这时的确让我崩溃!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 00:13 | 显示全部楼层
这说明功放板没有异常的过流过压!难道真的是CPU?
如果真的是CPU坏了,那我要这台机子就等于是要了个植物人的美女了!
我看上这机子就是看外形漂亮和YSS-928的解码,但愿是这美女的温度检测或电源电压检测的神经出问题!
我实在想修好,不想把问题扩大,反而不敢像上次修的那台YAMAHA那样无所谓,只好强忍暂停手,还得等看了电路图再说吧!
GMT+8, 2026-4-5 01:25 , Processed in 0.133226 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
