3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:07 | 显示全部楼层
得爽歪歪了一轮后,把主音箱的线头试分别插到中置,后环绕的输出接口处,来试中置,后环绕是不是都正常,发现中置没声音,后环绕都正常.要是中置不能用,难道以后叫我看哑剧?
再用常规的干扰法来测试,问题不在后级功放/音量控制/音频转换电路上,也试过5.1输入,中置有声音的,问题出在解码板上.
进维修模式的噪音测试,全体响时中置有正常的噪音,但单独测试时居然没有噪音,难道是现代版的滥竽充数?
进维修模式的测试放唱碟片,中置有正常的对白声音,难道是因为我没有遥控器不懂调?莫名其妙!
677 点
638 ¥
发表于 2011-6-16 00:10 | 显示全部楼层
学习学习
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 23:22 | 显示全部楼层
性能应当比不上NE5532的,只不过我没有直列8脚的NE5532,只有双列8脚的NE5532,得要变通一下.
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-6-17 21:21 | 显示全部楼层
哈哈,高手,我的金嗓子E405就是用这个东西。2068
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:40 | 显示全部楼层
其实直列8脚和双列8脚双运放,电路接脚是一样滴,就是外形不一样而已,我对音调板换装NE5532的改法是这样,1234脚照接,5678用飞线来连接,如图很像MM的美发吧?!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:06 | 显示全部楼层
等重新装音调板回机子再放声音,原先漂逸丰富的高音荡然无存,整体音质很暗淡,难道这NE5532P还差过NJM2068?!
以前自从有了些更好的电路,对运放不再感冒之后,也有了十几年没再好好玩过NE5532,对它的印像也已淡忘,努力想想,才想起似乎这玩意得要开机久了才能出好声的,于是开机得半小时后,声音才好听起来,但高音好像比原先似乎少那么一丁点,中音圆润了一些,低音似乎没什么变化,都难以说到底是变好了还是变差了,不会是丢失掉YAMAHA原来的味道吧?
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 23:24 | 显示全部楼层
经几天的试听,这NE5532改后的效果慢慢能接受起来,就暂不拆它试对比了.
还是考虑中置不响的问题.试过借同事的另一型号RX-V302K的原装遥控器来调整,调过一大堆都不能调得上,难道是真的没有元配的就不行?
这机子只有在维修模式时中置才能正常响,看来我也只能暂且在维修模式时来听了,但这样CPU对功率输出的电压检测是无效的,要是功率输出的电压有异常,那我的喇叭肯定会被烧坏.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:36 | 显示全部楼层
为了在维修模式时中置才能正常响,又能有可靠的保护,我还得再加个保护电路才行.
经测试,在维修模式时电压保护不起作用,但CPU的电流保护还是有作用滴!有门了!
我可以做个检测电路,要是有异常,就会有个不到5V的高电平电压给CPU的电流保护脚,让它实现保护关机.
66
262 点
242 ¥
发表于 2011-6-24 22:54 | 显示全部楼层
难道 你每次开机时都要进维修模式才能用吗?那不是成了你专用的东西了?哈
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:51 | 显示全部楼层
这也只能是在没有原装遥控器,并且还有没能吃透它的"蝇"文说明书的前提下,弄的一个临时的安全的可靠的---------权宜之计!
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2011-6-25 15:53 | 显示全部楼层
强!楼主高手啊。
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 21:26 | 显示全部楼层
准备的检测电路元器件,只因检测管的电压近50V,所以不能选2SC1815/9014类的低压管,只能选5551.
273 点
270 ¥
发表于 2011-6-26 22:30 | 显示全部楼层
进来学习学习,支持一下,
112 点
222 ¥
发表于 2011-6-27 00:59 | 显示全部楼层
看看下文如何
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 23:48 | 显示全部楼层
在每个功率输出电阻上新接的检测电阻,就像我们对小日和小越要抢我们的领土,给他俩做的中指手式!
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-3 17:38 | 显示全部楼层
面板金光闪闪
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:46 | 显示全部楼层
把这5个新增的检测电阻连起来,让它们成为同一条绳子上的蚂蚱!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 23:45 | 显示全部楼层
汇总到这来检测,只因是权宜之计,所以就焊得马马虎虎了一点,但可靠性还是要注意滴!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-5 00:09 | 显示全部楼层
回复 156# 草丁 每次开机都用维修模式 麻烦啊
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 00:30 | 显示全部楼层
不麻烦,就只是同时按住收音的"A/B/C/D/E"键和TUNING的"+"键,再按电源按键就能进得维修模式开得机了,能开得声并能有可靠的保护才是重要滴!
GMT+8, 2026-4-3 13:34 , Processed in 0.145339 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
