72 点
72 ¥
发表于 2011-11-7 21:35 | 显示全部楼层
好技术,维修思路是非常清晰的!
42 点
42 ¥
发表于 2011-11-7 22:32 | 显示全部楼层
x学习了
829 点
743 ¥
发表于 2011-11-8 00:09 | 显示全部楼层
好技术呀LZ
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 00:11 | 显示全部楼层
对这机子打算有两个改进,以提高音质
1,机子的电子转换开关太多,我只需要把它当做一台纯粹的DTSAC3解码功放就可,即DVD的同轴信号输入到这机子的数字缓冲到YSS-928,YSS-928再---D/A转换输出--CS3310音量控制--音调--后级功放.把这个流程中的电子切换开关都尽量挑去,不能挑去就短接,但这样改也就取消了模拟的信号输入,也取消了收音功能了,这机子原是日频收音的,应当也有能改国频的潜质,只是现在的收音电台广告多,音质下降了,我也有其它的收音机,所以我不需要去弄这机子的收音了.
2,这机子散热器也小气了点,开机久后散热器很发烫,手都不能摸,担心太热会烧管,还是给它装个小风扇吧!
虽然也想对我最善长的后级功放电路打摩,但考虑这机子已被多人折腾过,后级功放电路板的几条薄膜连线已似乎想断未断,要是再拆装功放电路板,讲不定那几根薄膜连线就断了,而重要的是我对它的音质表现已经很满意,鸡蛋里挑骨头就是希望左右声道低音有力度点,中置圆润点,要是需要这样完美,除非外接我的其它功放了,因此对后级功放电路的打摩就不进行了.
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2011-11-8 15:25 | 显示全部楼层
草丁老师:紧急求援,在下对晶体管,集成电路的认识非常浅薄,只是对电子管有些性趣。昨天帮朋友折腾一台(雅马哈RX-V870),没有原始图纸。故障现象是:1,平衡电位器坏了(根据朋友要求,已除去不用),只有一个声道有声音。2,在测功放管工作电压时,不小心造成两个电极相碰,看见有小火花,同时电源保险丝烧毁,连忙关机,当再次开机时,装在散热器上的一只三极管(好像是过流,过热保护管)“啪”一声响,并见有烟火。约两,三秒后继电器动作,切断电源。以后每次开机均为1~2秒便继电器动作进入保护。
    因为没有图纸,也不知道是什么原因,所以来紧急求援,像这种现象该如何处理?是不是只要更换可能烧毁的管子就可以了,不知你那边有没有(雅马哈RX-V870)的资料,正因为是别人的东西,所以心中很不安。请草丁老师务必给予指导,谢谢。
245 点
270 ¥
发表于 2011-11-8 16:17 | 显示全部楼层
失败的维修案例,简直就是瞎搞!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:35 | 显示全部楼层
草丁老师:紧急求援,在下对晶体管,集成电路的认识非常浅薄,只是对电子管有些性趣。昨天帮朋友折腾一台( ...
耳顺 发表于 2011-11-8 15:25
我不是什么老师,只不过帮了几个坛友解惑了几个问题,他们也就人云亦云叫我是老师而已,充其量不过是冒牌滴!
得反过来回答你的问题
1,你可试到这个网站找一下图纸,就算没这个型号的图纸,其它YAMAHA的后级功放用分立件的电路都跟我这台大同小异.http://download.ednchina.com/Detail/113710/
2,照你的描述,看来那路起火花的功放管/推动管/温度补偿管都烧了,得把这五个管都拆下认真测量,同时趁拆下这几管,量这几个管的外接电阻等元器件是否有损坏,换新件时最后才装功放管,但功放管发射级要接个100欧的电阻来试机,正常后方能取消100欧电阻.如我在56楼所讲的.
3,没声音的那个声道,看来得等你修好开机正常后,再由后到前一级一级点试干扰看是哪一级出了问题了.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 00:08 | 显示全部楼层
这个网站也有YAMAHA的几个机型图纸可下载.
http://www.go-gddq.com/html/s112/defaultp3.htm
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 10:32 | 显示全部楼层
失败的维修案例,简直就是瞎搞!
king.ho 发表于 2011-11-8 16:17
    我也没说我修成功呀!只不过是把一台几个人修不好的机子弄开得机,能出声而已.
DIY本来就是瞎搞!但我能以小的成本,弄得到这千元级机子的享受,不是你能体会滴!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:21 | 显示全部楼层
弄得怎样了?没见有回应滴?
185 点
185 ¥
发表于 2011-11-12 14:06 | 显示全部楼层
是修机子好是拆机子啊!
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2011-11-14 20:19 | 显示全部楼层
回复 186# 草丁
草丁老师:上次求援的事,是这样滴,机器是朋友的,后来朋友说不要再麻烦了,所以也就无需再费心了。谢谢你的关注。
大手牵小手
292 点
334 ¥
发表于 2011-11-14 20:29 | 显示全部楼层
404 点
418 ¥
发表于 2011-11-15 16:33 | 显示全部楼层
我是来学习的
131 点
100 ¥
发表于 2011-11-15 17:19 | 显示全部楼层
楼主好技术。。学习中
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:04 | 显示全部楼层
图中两条新加交叉的粗白线,就是跨过电子切换开关的跳线,即把DTS解码板来的信号直接传给音量控制IC---CS3310.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:30 | 显示全部楼层
对解码板上运放的输出电容也短接.如图蓝线所示.
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2011-11-23 23:45 | 显示全部楼层
楼主能力超强啊!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:57 | 显示全部楼层
楼主能力超强啊!
nieice 发表于 2011-11-23 23:45
    在这的58楼开始在弄你给的板子,请一看!http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=3
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:05 | 显示全部楼层
音量控制芯片CS3310的真容,三片管控六个声道。
GMT+8, 2026-4-7 05:13 , Processed in 0.157395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
