66
262 点
242 ¥
发表于 2011-5-21 03:41 | 显示全部楼层
此机转让吗?
386 点
379 ¥
发表于 2011-5-21 08:00 | 显示全部楼层
学习学习...
274
AK88
371 点
364 ¥
发表于 2011-5-21 08:47 | 显示全部楼层
楼主不肯能够卖!再怎么要自己练习下撒!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:30 | 显示全部楼层
此机转让吗?
QQ154546655 发表于 2011-5-21 03:41
    就算转让于你,你能修得了吗?
这台机子只有我才修得了,坛里的我也找不出谁比我更会修这台机!不是大话,请看后面就知道了!
187
412 点
493 ¥
发表于 2011-5-21 13:48 | 显示全部楼层
你先查一下自检模式下,显示是供电电压保护,还是过流,中点电压保护,或者是散热温度保护,然后再缩小范围去下手
187
412 点
493 ¥
发表于 2011-5-21 13:49 | 显示全部楼层
新款的雅马哈的CPU没有大家想象的那么容易坏,倒是90年代左右的机器有这种情况出现
187
412 点
493 ¥
发表于 2011-5-21 13:56 | 显示全部楼层
DC直流输出保护: 正常值在1~13
PS电源电压异常保护: 正常值在18~32
都是5V电压的百分比。
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2011-5-21 14:31 | 显示全部楼层
关注
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2011-5-21 14:38 | 显示全部楼层
开不了机就把功放部分拆出来捣弄就得
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-5-21 14:47 | 显示全部楼层
小日本的功放大多都像是细腰的女人,腰杆软,挺不住,好看不中用。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-5-21 18:40 | 显示全部楼层
就算转让于你,你能修得了吗?
这台机子只有我才修得了,坛里的我也找不出谁比我更会修这台机!不是 ...
草丁 发表于 2011-5-21 13:30
    呵呵,话说得太满了
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:49 | 显示全部楼层
呵呵.不算言过其实滴!
等我下载了图纸,照说明同时按住收音的"A/B/C/D/E"键和TUNING的"+"键,再按电源按键居然进得维修模式开得机了,但事后测试这是强制开机,保护电路是不起作用的.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:39 | 显示全部楼层
强制开机,保护电路是不起作用的,各声道测输出电压都为0V,冒着喇叭被烧坏的风险,还是忍不住要试一下声音,先试的是CD双声道的模拟输入,一开声居然见有明显的失真,心想这机子不过耳耳,(隔天才知道是自己搞乌龙了)看来日后得要摩后级功放板才行.接着再试数字同轴输入来看DTS的解码效果,但居然这样数字同轴输入没有声音,我可是被泼了冷水,整体看来是挺难修了!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:19 | 显示全部楼层
虽已是夜深,但还是对解码板测供电,测解码板到CPU板的接线电压,参照图纸,各电压都对,无头路时只好把解码板拆出来,认真看上面的每一个元器件,还是发现了一个贴片电阻有一端似乎有点儿翘,拿表测的确这电阻脱焊了,没认真看还真是看不出来,再对比图纸,这电阻是CPU到YSS-928的ICD数据线的连接电阻R703,等我想焊时竟然烙铁居然都不热,为折腾这机子,家里的这把唯一的烙铁也连续烧了几个晚上了,没想到在最关键时给我罢工了,我还要焊要试机啊!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 00:24 | 显示全部楼层
烙铁挂了罢工是不行的,灵机一动,把它放到煤气炉上烧红不就行了?!
于是把它放到煤气炉上烧红,再拿下来赶紧焊这颗要命的电阻,但也不好焊,只能焊上通就可以了,焊好再装机强制开机试,这次数字同轴输入有声音了,DTS也出声了,但夜深不好试效果来,我可以偷乐了!
这颗就是那脱焊的电阻,
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
cj1183 + 1 要的就是不放弃的韧性!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:14 | 显示全部楼层
能出得声我就心定了,但强制开机,保护电路是不起作用的,喇叭随时有被烧的危险,还是要去查到底是怎样的保护,因强制开机进维修模式,屏幕显"DC"的字头的保护,还是再查过压保护到CPU板的这一路吧!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:58 | 显示全部楼层
查过压保护到CPU板的引线头电压,图纸中这个电压应当是1.3V左右,实测电压为0V,关电后测过压保护到CPU板的引线头对地电阻,居然有80欧的电阻,有漏电的存在,断开功放板到CPU板的连线,分别测这个80欧的漏电电阻在哪一边,不幸居然在CPU板,怎么跟我修的上一台YAMAHA惊人的相似?不由得心中掠过一丝凉意.
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2011-5-23 20:14 | 显示全部楼层
凉了吗?如果MCU坏了,只好五马分尸了。,期待下文。
909 点
906 ¥
发表于 2011-5-23 21:03 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:30 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2011-5-23 20:14
没凉,五马分尸不合我的本意.
GMT+8, 2026-4-3 16:57 , Processed in 0.168392 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
