[经验心得] 环牛和方(E)牛的音质,大家对比过没???
  [复制链接] 查看: 142050|回复: 211
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-27 20:36 | 显示全部楼层
那用一个比喻不知如何,方牛好比淫妇(够味道),环牛好比处女
dj-sdu 发表于 2011-4-27 20:09
女人如音响啊
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2011-4-27 20:51 | 显示全部楼层
比喻恰当的也来了,不恰当的也来了... 我觉得牛的质量和余量足就好!
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2011-4-27 23:26 | 显示全部楼层
回复 18# 寂寞烧
    不敢苟同
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-28 00:04 | 显示全部楼层
支持楼住的看法,,我一般将胆机放在桌子上听,,实木桌和密度板桌有明显差别,放实木桌上感觉更自然,真实 ...
nello 发表于 2011-4-27 10:16
大哥和楼主的心得,使我如醍醐灌顶,茅塞顿开。心动不如行动,我马上把1875小功放搬到煤气灶上听,那个热力澎湃啊……(此外省略1万字)……
   最后弱弱说一句,前些天看《电子报》(也可能是《家电维修》,记不清了)2010合订本的一篇文章,功放供电,大部分时候是电容直接供电,变压器为功放供电的时间其实是很少的。也就是是说,功放的能量来源大部分时候其实是来自于滤波电容,变压器对功放的影响甚微,除非变压器容量严重不足或滤波电容容量过小,变压器才有较大机会影响功放。虽然变压器是能源供给者,但他对功放供电而言,并不是直接的。就象我们的电力都来自发电厂,但发电厂用什么燃料发电,不会对音质造成影响一样。
246 点
246 ¥
发表于 2011-4-28 00:21 | 显示全部楼层
小功率时可能如此,但大功率时肯定是变压器主要供给。
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2011-4-28 01:36 | 显示全部楼层
放牛相对环牛速度快
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-4-28 02:06 | 显示全部楼层
放牛相对环牛速度快
烧友小高 发表于 2011-4-28 01:36
    果然有心得
60
658 点
640 ¥
发表于 2011-4-28 02:54 | 显示全部楼层
环牛效率高,但易磁饱和,E牛效率低,但不易磁饱和,其音质比同规格环牛好,但不环保。R牛有环年的高效率, ...
jawj 发表于 2011-4-27 13:32
别误导人吧,R牛最没味.
307 点
297 ¥
发表于 2011-4-28 05:04 | 显示全部楼层
回复 48# 周钢
能否说具体点呢,让大家学习学习
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-28 07:28 | 显示全部楼层
cyf428 发表于 2011-4-28 00:21
我个人认为,只有变压器输出的电压减去整流桥的压降后,电压仍高于电容端电压时,电源才由变压供组.此时,变压器一边为功放供电,一边为电容充电..然而,即使是大动态低音时,一个有足够空量滤波电路的功放里,50HZ交流电高于电容两端电压的时间占多大比例?只怕也是很少的一部分吧。
179
1657 点
1017 ¥
发表于 2011-4-28 07:31 | 显示全部楼层
环牛力度阴柔D,方牛火气猛D
寂寞烧 发表于 2011-4-27 19:43
正解
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-28 07:42 | 显示全部楼层
我个人认为,只有变压器输出的电压减去整流桥的压降后,电压仍高于电容端电压时,电源才由变压供组.此时,变 ...
jlzx3612 发表于 2011-4-28 07:28
即使 在变压器为功放电路供电的时间段里,由于电容的存在,基于"电容两端电压不能突变"的原理,我们也可以知道电压不会产生突然变化.电压变化小,电流变化也不会大.也就是说变压器对功放音质的影响其实是很小的,甚至是可以忽略的
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 09:02 | 显示全部楼层
回楼上:
确实没法理解!!
我的情况是:方牛因为功率不太够,换大点功率的环牛。按道理功率大了,电流强了,音质应该更好才对呀,
可现在是音色没有方牛好,空气感,低音的弹跳力没有方牛强。
但是有一点好的就是长时间大音量,不会像以前功率不够显得不耐听。分离度比以前好(可能空气感没了)…
现在都还努力去调整自己的耳朵适应新环牛……
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 09:06 | 显示全部楼层
对了,我是喜欢听有弹跳力的鼓点+甜美人声……
所以同样一首歌,换个牛我就这样听出来的…反复听了好几天了,杜绝了心情这个主观因素。
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-28 11:44 | 显示全部楼层
即使 在变压器为功放电路供电的时间段里,由于电容的存在,基于"电容两端电压不能突变"的原理,我们也可以知 ...
jlzx3612 发表于 2011-4-28 07:42
你确定新牛比老牛功率大?有实测过?
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:41 | 显示全部楼层
完全确定环牛功率大!
方牛声音虽稍好点,但大音量时间一长,声音就失真,低频供电不足(这时的声音就不如环牛了,功率不够)。
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2011-4-28 12:48 | 显示全部楼层
楼主说的是等外品的环牛吗?破烂环牛听过很多,确实很菜啊。但好多机器尤其是进口高档机环牛居多,效果没有比其它类型牛差劲的。凡是牛都有特点,关键是电源与功放的配合,但设计的不合理的牛和电源不能确切的反映出真实效果。
105 点
105 ¥
发表于 2011-4-28 13:23 | 显示全部楼层
完全确定环牛功率大!
方牛声音虽稍好点,但大音量时间一长,声音就失真,低频供电不足(这时的声音就不如 ...
真诚哥 发表于 2011-4-28 12:41
我觉得还是心理作用的可能性多些..
关于电源的那篇文章的在2010年的合订本上,是什么合订本我也想不起来了.那时在书店里粗略看看就放下了.好象是电子报,也可能是家电维修.
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-4-28 15:08 | 显示全部楼层
其实早有前人实践过,具体如下:
    在功放中最为常见的电源变压器为EI型、环型,其次为双柱型、R型、C型。
   EI型是最为常用和多见的,结构简单.它的优点是加工制作容易绕制方便,成本低廉,抗饱和性能好。缺点为漏磁大、同功率下的体积重量偏大,转换效率相对较低。
   EI型变压器在音色上的声音走向为厚重浓郁、温暖醇和,音场层次、细节解析力一般。当采用特殊的分层分段绕制方法后(既所谓的发烧绕制法),在细节和解析力上有显著提高,而且高频的幼细延伸感也非常出色,有别于其他类型的电源变压器。如果在使用过程中再针对其缺点增加部分辅助改良措施,例如增加屏蔽罩,采用优质铁芯和无氧铜线,科学合理的绕制方法等,这一最原始古老的电子器件,仍是非常出色的。许多世界名机例如麦景图等一直在坚持沿用这一传统的元器件。经典的胆机制作也一直在沿用它。适合听音口味上喜欢“唯美”的DIY爱好者选用。
   环型变压器在音色走向上为清爽亮丽、刚劲,音场层次、细节解析力、速度感优于EI型。但在中频的厚声温暖感上要逊色于EI型。由于环型变压器具有一些优异的性能特点,因此被广泛的应用于各种档次的功放之中。但是由于环型变压器的抗直流饱和性能差,极易产生杂音干扰,因此在一些顶级功放中的应用又受到一定限制,尤其是一些纯A类功放。近年来由于技术的进步,环型变压器的这一先天缺点已经逐步得到改善,在国外的一些高档功放上环型变压器的身影又多了起来。
   在业余制作中选取电源变压器时,经常会有一些吃不准的问题。例如是使用一个1000W的分出两套独立的绕组分别给左右声道供电好呢,还是使用两只500W的各自独立给自己的声道供电好呢?毫无疑问,从降低电源内阻上考虑,一只一千瓦的肯定要比两只500瓦的要低。实践证明在动态、速度、控制力上单只一千瓦的要好些。而两只独立供电的五百瓦的在音场、定位、寂静感上要比单只一千瓦的好。在采用两只变压器独立供电时,注意一定要使用两只性能完全相同的,否则效果要大打折扣。在不能保证两只性能完全一致的情况下,优先采用单只的方案。
   很多人喜欢高个子小洞眼牛就不是没有道理的了,矮牛省铁废铜效率还不高,唯一好处就是磁力线接近于正圆形,而不是高牛的椭圆形。
   再从声音角度来分析一下两头牛的不同,矮牛因为磁路长,磁阻大,磁漏多,对于抑制高频杂波有着更好的效果,能把大部分高频杂波过滤掉转换成热量,而对50HZ的低频影响不大,同时因为矮牛用导线长度大,电感量大,储能也比高牛好,释放磁能的速度比高牛要时间长一些。反映到声音上就是低频供应充足,低频量感也多,低频泛音丰富。但是高频就相对稍差。声音取向更接近于E牛。也就是人们常说的温暖厚重。
   而高牛因为磁路短,节省材料,转换效率高,释放速度快,对于高频很有帮助,同时低频的速度和力度也上来了,声音通透一些,但是量感稍差。
   另外薄片整带铁芯要想有很好的中低频,初级就不能用太粗的线,同时初级匝数也要适度增加,通过增加初级阻抗和电感量来实现。
   而厚片要想有很好的高频,初级就考虑用粗线同时适当减少匝数来降低阻抗。
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 15:24 | 显示全部楼层
楼上真专业!!
嗯,现在我终于理解环牛和方牛音色为啥不同了!你的理论和我的现实,让人明白了。
音响真的烧无止境!还是追求音乐本身吧……
GMT+8, 2026-5-7 20:32 , Processed in 0.132137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
