[经验心得] 环牛和方(E)牛的音质,大家对比过没???
  [复制链接] 查看: 142054|回复: 211
105 点
91 ¥
发表于 2025-2-4 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
环牛是最差的,各方面都不行。R才是就理想的变压器
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-2-4 22:50 | 显示全部楼层
请拿出实测数据或学术论文证明你说的是事实
无损耗:理想变压器假设没有任何能量损失,包括铜损(电流通过导体时的电阻损失)和铁损(变压器铁芯中的磁滞和涡流损失)。所有的输入功率都会被完全转换为输出功率。
完美的磁耦合:理想变压器的初级线圈和次级线圈之间的磁场耦合是完美的,即没有漏磁。所有的磁通都通过变压器的铁芯传输,没有任何磁通损失。
无饱和与非线性:理想变压器的铁芯材料是无饱和的,意味着它能够线性地传递磁通密度,从而确保变压器工作在完全线性范围内,不会产生失真。无论输入信号多大,变压器的输出始终与输入保持一致的比例关系。
无噪声和干扰:理想变压器没有任何电磁干扰(EMI)或其他噪声,意味着它不会对周围的电路或设备产生干扰。
高带宽与线性频率响应:理想变压器能够在所有频率范围内无衰减地传递信号,保持完美的频率响应,不受电磁耦合和铁芯特性限制。
音响杀手
3849 点
3731 ¥
发表于 2025-2-5 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
为何开关电源都用EI牛,没见过用环牛O的。
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-2-5 14:56 | 显示全部楼层
问或答,最好有问有没有再是不是,你不知道的事多的去
关于R牛和环牛的比较,尤其是动态范围的具体数据,需要有权威的测试和实证支持才能得出结论。如果没有相关的研究或测评数据来支撑某一方的观点,那么就不能断言R牛在动态范围上优于环牛。
逻辑学今年在普通本科落实了,希望下一代的人,辨别是非就能力更强,关于逻辑学在中国可以看下面的视频
【【参考信息第412期】反向春运;逻辑必修-哔哩哔哩】 https://b23.tv/P9k7pjv
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-2-5 15:10 | 显示全部楼层
575 点
514 ¥
发表于 2025-2-7 22:18 | 显示全部楼层
    是方牛还是环牛好要结合多种因素来考量,在实践应用中还要考虑当地的电网品质。任何的电子器件,都存在理论层面和现实层面的间隙,在工程应用中都要做相应的择选和调整。而且仅就放牛和环牛产品本身上看,就存在着制造和设计还有选材上的差异,有时候很难下明确的判定。严谨点的叙述,我们只能说优质的环牛和优质的方牛用在音响上哪个更好。甚至再细化点,就要设置应用限定,是用在前级上还是后级上,是应用在模拟线路上还是数字线路上等等。
     很多时候环牛被大量应用并不是它的电性指标和参数有多好,而仅限于它比较“容易制作”。在现代工业工艺下,大批量的环牛生产比生产E牛更容易和便捷,而且成本,尤其是人工成本更低。并且环牛的效率相对方牛更高,但效率更高这一点在音响应用上不一定全是优点。尤其在当前“肮脏”的电网环态下,方牛本身的电器特质反而会显出许多的优势,但这些益处厂家和商家是不喜欢的,资本只愿意让你们看到他们喜欢看到的东西,并让你们“自发”的以此为准绳和标准,这就是产业甚至学术上的PUA。PUA就是一种更隐秘更深层次的忽悠和欺诈,就是比赵本山和范伟小品里的卖拐更具意义性的忽悠和欺诈。卖拐那个小品,其实就是可以看成局限性的简化版的轻量级的PUA。
    还有就是说一下所谓的逻辑学,逻辑思维是一种能力,而逻辑学讲的是如何尽量让人拥有这种能力。学了逻辑学的人并不代表他的逻辑思维会比别人强,只是有可能让他比没接触逻辑学前可能变强。但也有特例,就是学了逻辑学反而逻辑思维能力退化了,典型的如邯郸学步就是这种状况。就像是每个人的奔跑和跳跃能力不同一样,人们的逻辑思维能力也是因人而异,并不能通过严谨的训练就能超越他人,很多时候这些能力都是天生的或后天环境导致的本能。
    刘翔如果没有经过严谨而科学的训练,可能在他的赛道上不会有什么优异的表现,他能有优异的成绩是训练和天赋共同造就的,普通的运动天赋一般的人再怎么训练也很难达到刘翔的水准。
52
青铜剑侠 当前在线
14400 点
14280 ¥
发表于 2025-2-7 22:40 | 显示全部楼层
开关电源多数是反激,漏磁必须大,成本低且容易计算和调整输出功率
所以环牛O不适合反激。
环牛O的缺点之一不好看,没有支架。我想做,可能也会放弃。
音响杀手
3849 点
3731 ¥
发表于 2025-2-12 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
关于R牛和环牛的比较,尤其是动态范围的具体数 ...
deepseek说逻辑和辩证各有妙用,不可代替。
575 点
514 ¥
发表于 2025-2-26 00:33 | 显示全部楼层
     原则上DP说的没错,只是见地的深刻性上还有欠缺。逻辑和辩证是互为表里的关系。缺失逻辑的辩证就是狡辩,而不依存辩证的逻辑就会迷失于虚妄和肤浅。逻辑和辩证在实践中是互为体用的关联,彼此互为内涵和外延,缺一不可,就像生物学上的DNA缠绕。
     与此类似的就像是我们大脑的记忆能力和思维能力之间的关联,记忆力不行的人他的思维层次也不可能真的优秀;同样的思维能力欠缺的人也不可能有多维的复杂触点的记忆能力。这样的人的记忆力往往是单层面的,也就是我们常说的善于死记硬背的那类。
     这种人往往是高分低能的那类人,他们欠缺创造力,但考试分数往往不差,通常是应试教育中的佼佼者。这些人即便学了数理科,但许多的东西甚至包括试题,都是依靠记忆形式来完成考核的。他们对数理的认知和理解其实很肤浅,基本都是嘴上理论一套套的,但一遇到实际要解决的问题就乱了方寸了。
     就像过去文官考试中的八股文那样,这些人其实就是现代科学领域里的理八股,或者称他们八股理也未尝不可。
31
558 点
500 ¥
发表于 2025-2-26 03:11 来自手机端 | 显示全部楼层
换个形状的变压器,功放声音就变了,只能说功放设计的有问题。很多讨论这个问题的都是拿着自己不合格的DIY功放板去测试。环牛效率更高,内阻更低。唯一缺点(指的是垃圾环牛寄生电容太大,干扰大。但是市面90%都是垃圾环牛)
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2025-2-26 09:36 | 显示全部楼层
因为所有原件都不是理想的,所以换原件都会改变音色,不要说换变压器这么大的原件了。
3872 点
3772 ¥
发表于 2025-2-26 09:48 | 显示全部楼层
我同时做了两台仿“ksa50”,感觉用E牛的比环牛好听些,两只环牛是Talema,两只E牛是日本拆机牛
GMT+8, 2026-5-7 20:34 , Processed in 0.106002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
