[经验心得] 环牛和方(E)牛的音质,大家对比过没???
  [复制链接] 查看: 139736|回复: 211
127 点
121 ¥
发表于 2023-6-11 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
在同样的电路,方牛和环牛声音差别耳朵是听不出来的,还没有更换电容明显
127 点
121 ¥
发表于 2023-6-11 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
如果劣质牛和优质牛声音是有区别的,这与电流的速度有关,如果从美观角度方牛和环牛那就看个人选择了
音响杀手
3823 点
3705 ¥
发表于 2023-6-11 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
R牛呢↗
127
5137 点
4916 ¥
发表于 2023-6-11 16:15 | 显示全部楼层
R牛好啊,仅次于O牛。
504 点
500 ¥
发表于 2023-6-14 10:50 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2011-4-27 10:19
放在床上听着很温暖的~~~
仲要盖住棉被先够温暖好听
294 点
210 ¥
发表于 2023-6-15 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
和心情有关系
445 点
434 ¥
发表于 2024-11-29 18:36 | 显示全部楼层
方牛和环牛是可以明显听出区别的 怎么可能听不出
304
18950 点
16736 ¥
发表于 2024-11-29 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
什么牛都分三六九等的,不要一棍子打死
106 点
98 ¥
发表于 2024-11-30 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2011-4-27 10:37
E牛很多电器性能都比环牛优秀,所以国外发烧名机多用E牛
国产劣质环牛比优质的方牛成本低多了。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2024-11-30 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
一群吹水佬!不管什么类型的变压器!第一是质量保证、功率要足!
3273 点
4904 ¥
发表于 2024-12-1 10:44 | 显示全部楼层
同功率下环牛体积较小声音扎实有力后劲强劲但瞬态特性不如E牛且对铁芯质量要求更高直接影响输出功率与效率及输出质量,E牛相对体积较大但反应迅速瞬态特性与延展力好其后劲供给不如环牛,说到声音表现上,环牛的声音扎实厚重但反应速度瞬态特性一般,E牛的声音更加灵动动听频响的高音延展力好细节更加丰富但低音的后劲不足容易在大功率输出时脚软。还有一种R牛,其特点类似环牛但声音要更加的软一些且造价相对昂贵并不普及。
3273 点
4904 ¥
发表于 2024-12-1 10:45 | 显示全部楼层
差别可大着呢,你是实际没试验过吧
16 点
14 ¥
发表于 2024-12-2 12:24 | 显示全部楼层
环牛与方牛之争由来已久!各有各的特点,这是它们的特点所决定的。用环牛还是方牛还与市电是否干净有关。我喜欢用环牛,功率体积比大,内阻小,比较靠近我理想中的电源(内阻小)。
326 点
324 ¥
发表于 2024-12-9 08:34 | 显示全部楼层
其实不如考虑水电和火电或者核电的味道
00后的小烧友
966 点
773 ¥
发表于 2024-12-9 10:17 | 显示全部楼层
牛的质量、电路和PCB设计、元器件品质特性、听音环境和心情......等等因素影响太多了。
单单一个牛,变压器外置,我觉得变化不大,几乎可以忽略。
690 点
697 ¥
发表于 2025-2-4 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这不是一句P话吗?
127
5137 点
4916 ¥
发表于 2025-2-4 19:12 | 显示全部楼层
E牛缺点是效率差,易发热。
127
5137 点
4916 ¥
发表于 2025-2-4 19:22 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2024-12-1 10:45
差别可大着呢,你是实际没试验过吧
对,差别很大。
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-2-4 19:49 | 显示全部楼层
1. 环牛变压器(Toroidal Transformer)
环牛变压器的设计类似环状,通常用于高质量的音频设备中。它的特点包括:
高效能量传输:由于它的环形结构,磁场分布更加均匀,从而减少了能量损失,提高了功率转换效率。
低噪声:环牛变压器的磁通量环绕设计可以有效减少磁场干扰,因此减少了高频噪声,提供更纯净的声音。
紧凑设计:相比传统的直线型变压器,环牛变压器通常体积更小,因此适合高端音响设备或紧凑设计的功放中。
降低外部辐射:环牛变压器具有较低的辐射噪音,减少了对其他电子元件的干扰。
科学数据支持:
频率响应:环牛变压器能提供更加平坦和宽广的频率响应,从低频到高频的表现较为均衡。
失真率:环牛变压器通常有较低的总谐波失真(THD),约为0.01%-0.1%(取决于功放设计和使用的具体材料)。这有助于提高音质的纯净度和准确性。
2. 方(E)牛变压器(Square Core Transformer 或 E-core Transformer)
方形(E)变压器通常采用E形核心结构,这种设计较为常见于传统音响设备中。它的特点包括:
较高的漏磁:由于E形核心的设计,漏磁较大,可能会影响音质,尤其是在高频段。漏磁会产生额外的电噪声和干扰,可能导致失真。
尺寸较大:与环牛变压器相比,方变压器通常较大,这可能限制功放的设计灵活性,尤其在高端设备中。
成本较低:方形变压器通常比环形变压器便宜,这也是一些中低端功放中使用方形变压器的原因。
科学数据支持:
频率响应:方形变压器在低频区表现较为平稳,但随着频率的增加,其响应会逐渐变得不稳定,尤其在高频段可能会有衰减。
失真率:方形变压器的总谐波失真可能较高,一般为0.1%-1%(取决于变压器的质量和功放设计),这意味着音质的纯净度较低。
总结:
环牛变压器:由于其更低的噪声、较低的失真和更均匀的频率响应,它更适合高端功放,尤其对于追求高保真音质的设备来说,环牛是一个更为理想的选择。
方(E)牛变压器:虽然在一些低至中档功放中仍能提供足够的性能,但在音质的精度和纯净度方面通常不如环牛变压器。它可能会有更高的失真和噪声,适合预算有限或对音质要求不太高的设备。
在实际使用中,环牛变压器往往用于高端的、要求高音质的功放中,而方形变压器则广泛应用于价格较为亲民的音响设备中。
1068 点
1053 ¥
发表于 2025-2-4 19:53 | 显示全部楼层
变压器设计与音质的关系
许多关于功放设计的论文和技术书籍探讨了变压器的类型对音质的影响。例如,在“Power Amplifier Design Handbook”(《功率放大器设计手册》)等专业书籍中,可以找到对不同类型变压器(包括环牛变压器和方形变压器)性能的详细讨论。
变压器的磁通设计与音频失真
一些电子工程期刊(如《IEEE Transactions on Power Electronics》)讨论了环牛变压器和传统方形变压器在磁通漏散失、频率响应、总谐波失真(THD)等方面的差异。例如,有研究表明,环牛变压器由于其对称的环形结构,更能有效地减少漏磁和磁干扰,因此能够在较高频率下提供更平坦的响应,并且失真较低。
仿真与实验数据
在一些仿真工具中(如ANSYS、MATLAB的Simulink、LTspice等),常常会对不同变压器设计进行仿真,评估其在音频功放中的表现。例如,环牛变压器的低失真和高效率通常可以通过仿真验证,尤其是在设计上进行优化的情况下,环形磁场分布较方形核心更具优势,减少了电磁干扰和噪声。
失真率(THD)测试
在一些音响测试报告中,环牛变压器通常会表现出较低的失真率。这类测试一般会使用专业设备(如音频分析仪)来测量功放在不同频率下的失真率。例如,一些高端音响设备(如高保真功放)使用环牛变压器,其失真率一般会低于0.1%,而使用方形变压器的功放,失真率可能会在0.1%到1%之间。
具体论文和仿真案例
IEEE Transactions on Power Electronics 这类期刊会涉及到不同变压器设计对音频放大器失真、频率响应等的影响。
Journal of the Audio Engineering Society (JAES) 中也有许多关于音响设备设计、变压器类型对音质影响的研究文章。部分研究文章专门分析了环牛变压器与传统变压器在音质上的差异。
“Design of High-Fidelity Audio Amplifiers with Toroidal Transformers” 这类论文会详细介绍环牛变压器如何影响音响放大器的音质,并给出具体的仿真数据支持。
GMT+8, 2026-3-24 17:15 , Processed in 0.143225 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
