- 3712
- 5017 小时
- 2026-5-30
- 100
- 202633
- 3635
- 3712 点
- 3632 ¥
- 2010-5-18
这个数字功放看来争议很大,我手里有LM4766、TA2020、TA2024、TA2022、还有伟良的M6。声音各有特色,每个人的取向不同,但都可以说是HIFI级的。
1、LM4766(实际内部就是两块LM1875封在一起,本论坛有兄弟发的芯片显微图),声音比较暖,有点糊,很耐听,尤其是听流行歌曲,比其它几个都好听。暖和糊是由于LM1875的转换速率只有8v/s,跟不上信号的变化导致,同时LM1875内部集成的输出功率三极管的最大输出电流限制也导致了这个芯片对低频的控制力较差,表现在听感上就是低音大而肥。另外,LM1875是低偏甲乙类,其小功率输出时的失真比大功率输出时的失真要大。不多说,上图,有说法,电路会看的看曲线,不会看的看参数。
LM1875的失真曲线
LM1875的最大输出电容
从上图不难看出,1875的声音特点
TA2020的失真曲线
TA2020输出电路
上面是TA2020的输出网络和失真特性曲线,大家注意输出网络中的两个肖基特二极管。这个电路如果只输出正电压,和开关电源的串联降压是一样的。
TA2020、TA2024是T类数字功放,这个数字功放和一般的数字功放原理有点不同,一般的D类功放是用三角波和输入的音频信号进行比较,产生PWM信号,推动输出开关,其频率是固定的,由三角波决定!但TA2020和TA2024(包括其它T类)它是用一个带积分的高速比较器,将比较器的输出进行积分,积分信号和输入进行比较,根据比较结果决定输出是高电平还是低电平。这种做法,导致T类数字功放的即不是PCM也不是PDM,带有两者的特点,和现代的德尔塔-西格玛结构的DAC倒有点像。
T类数字功放理论上没有交越失真,从输出网络来看,其电流输出能力是极强的,低频控制力超过3对输出管并联的模拟功放。因此说T类在小音量时的听感类似甲类机也不无道理,但由于输出滤波电路比较难做,所以T类的高频比较难做好。
T类功放中有高频大电流脉冲,板上的干扰极严重,对电路板的布设要求很高。同时输出网络中的电感要在高频、大电流状态下工作,对磁芯的磁化特性曲线的线性度要求很高,选择不好的话,高频失真很大。
对于数字功放,大家要有包容的心态,做得好的数字功放,是可以进入HI-END的殿堂的,国外有多家HI-END厂家已经推出了HI-END级的数字功放,大家去北京、上海、广州等大城市的音响展看看就会了解。在专业演出用的大功率功放方面,数字功放已经是主流了。 |
