[胆机制作] 奇怪的干扰
[复制链接] 查看: 17900|回复: 77
484 点
513 ¥
发表于 2011-4-24 20:55 | 显示全部楼层
这种干扰,是否能在电源牛的输入端加一滤波器,以减少外界的杂波干扰,滤波器的耐电流尽量大以减小对电源的干扰!机箱用纯金属的并接地!
本人从不认可加一滤波器“弊多利少”的说法!
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:03 | 显示全部楼层
这种干扰,是否能在电源牛的输入端加一滤波器,以减少外界的杂波干扰,滤波器的耐电流尽量大以减小对电源的 ...
baiwenhao 发表于 2011-4-24 20:55
市电系统有可靠接地时用滤波器当然好,如果市电系统没有接地或接地不良,就不能用。见50楼。
4975 点
4759 ¥
发表于 2011-4-27 03:02 | 显示全部楼层
如果我没差错的话,你的电源系统是集中安装的,元件的布局是有不合理之处。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:24 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2011-4-27 03:02
没猜错,电源是相对集中安装,但布局尚算合理,干扰问题只是一个小插曲,问题已经解决(见50楼)。机器正常开声后,感觉这是28年来做的最中听的一台胆机。
1372 点
1330 ¥
发表于 2011-5-7 14:40 | 显示全部楼层
不错,学习了
83 点
83 ¥
发表于 2011-10-14 11:16 | 显示全部楼层
回复 64# 老爷车
    不改信号线,改变接地方式应该也可以改变问题!
83 点
83 ¥
发表于 2011-10-14 11:17 | 显示全部楼层
[img][/img]
1593 点
1494 ¥
发表于 2011-10-14 11:33 | 显示全部楼层
回复 9# 乐韵飘扬
同问,是否应该断开。
83 点
83 ¥
发表于 2011-10-15 11:17 | 显示全部楼层
未命名.jpg 根据这个图接地应该不需改变线的位置
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 08:33 | 显示全部楼层
我会这样连接
605 点
579 ¥
发表于 2011-10-16 09:39 | 显示全部楼层
回复 12# 红山老猫
猫版好!
您多次强调“落地换到最前端RCA座处!”
请问:是在RCA附近一点接机壳,还是RCA端子外壳(地线)直接与机壳接触?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-16 23:14 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
猫版好!
请问:是在RCA附近一点接机壳,还是 ...
秋庐 发表于 2011-10-16 09:39
秋庐兄啊!
我会把左右声道的RCA外壳接在一起, 然后从其中间因一条线到射频滤除器, 射频滤除器的另一端才接机壳
605 点
579 ¥
发表于 2011-10-16 23:24 | 显示全部楼层
“射频滤除器”是什么东西?
我是把左右声道的RCA外壳接在一起, 然后从其中间因一条线到母线的。然后母线的一点接地位置放在靠近RCA的地方?对吧?
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:02 | 显示全部楼层
“射频滤除器”是什么东西?
我是把左右声道的RCA外壳接在一起, 然后从其中间因一条线到母线的。然后母线 ...
秋庐 发表于 2011-10-16 23:24
猫版所指“射频滤波器”是红圈里这个阻容网络,不过应该接在输入端效果最好。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-17 08:50 | 显示全部楼层
83 点
83 ¥
发表于 2011-10-17 14:40 | 显示全部楼层
回复 72# 红山老猫
    希望看到猫版写一篇关于接地的帖子!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-17 17:15 | 显示全部楼层
老爷车兄说得对 !是在输入接地。 我用的是 10欧姆电阻并3300pf 电容!
153 点
152 ¥
发表于 2011-10-17 22:21 | 显示全部楼层
困扰大家的接地
GMT+8, 2025-12-17 08:08 , Processed in 0.129946 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
