[胆机制作] 奇怪的干扰
[复制链接] 查看: 16830|回复: 77
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2011-4-20 10:19 | 显示全部楼层
一台机器出现奇怪的干扰,困扰多时,一直未搞定,具体情况如下图。从干扰与信号连接的情况看,好像是地与外环境问题,因为:1是不接信号线或者只接一条信号线时没有干扰,2是干扰大小受音量控制,3是开机状态下连接测试设备如示波器时,探头的负极(地线)与放大器地碰触的瞬间有火花(这个已经搞清楚了,只有示波器打火,听音室的美标插座是有滤波器的,示波器的尾插也是带滤波器的,而整栋房子的供电系统没有接大地)。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-4-20 10:29 | 显示全部楼层
回复 1# 老爷车
   可能是电位器引起的???
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:37 | 显示全部楼层
回复  老爷车
   可能是电位器引起的???
盛元纯银 发表于 2011-4-20 10:29
不是的。
618 点
524 ¥
发表于 2011-4-20 10:55 | 显示全部楼层
个人意见仅供参考
449 点
444 ¥
发表于 2011-4-20 11:16 | 显示全部楼层
应该有回路。。。
63
263 点
242 ¥
发表于 2011-4-20 11:17 | 显示全部楼层
这个地线?
951 点
914 ¥
发表于 2011-4-20 11:28 | 显示全部楼层
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-4-20 11:46 | 显示全部楼层
EEEE.jpg 这个地接机箱的吗?
如果是 请取消掉 直接下地
你功放的插尾也地落机箱了吧
你用的测试设备如毫伏表
电源线都是用三线插头的
地线通过插座就会在这个电阻电容上形成一个电位
所以[开机状态下连接测试设备如毫伏表时,探头的负极(地线)与放大器地碰触的瞬间有火花。 ]这问题应该会解决
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2011-4-20 12:35 | 显示全部楼层
如果星形接地,此两处是否应该断开。。。
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-4-20 13:39 | 显示全部楼层
看线路图好多回路啊~不干扰都难!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-20 14:28 | 显示全部楼层
这个地接机箱的吗?
如果是 请取消掉 直接下地
你功放的插尾也地落机箱了吧
你用的测试设备如毫伏表
diy1983 发表于 2011-4-20 11:46
那是组防射频干扰的网路, 为何要拆掉?
唯一的问题是, 这个不是理想的落地点, 应该在最前端RCA处 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-20 14:31 | 显示全部楼层
看线路图好多回路啊~不干扰都难!
幻木木 发表于 2011-4-20 13:39
    回路怎样形成? 这个正是J版建议的布地法, 更正后, 整部机, 几乎脱胎换骨! 好得多啦!只要更动落壳的位置, 换到最前端RCA座处!
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:38 | 显示全部楼层
个人意见仅供参考
dhyq 发表于 2011-4-20 10:55
1、高压滤波电容是油浸电容,从原理上说不分正负。
2、高中压电源、地线从主滤波处分离,如何就会形成环路。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
地线母线, 左右共用同一个单一母线的接点是完全没问题的, 最重要的是, 每一级的地点汇聚在一起,(每一级, 星形接地,再把地线引到更前一级同样星形接地, 最后在最前端下壳) 不许把地线混接, 乱接,
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:39 | 显示全部楼层
应该有回路。。。
poo320poo 发表于 2011-4-20 11:16
是有环路,但还没找到。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:40 | 显示全部楼层
上内部图
63321017 发表于 2011-4-20 11:28
电路简图就已经很明确了。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:48 | 显示全部楼层
这个地接机箱的吗?
如果是 请取消掉 直接下地
你功放的插尾也地落机箱了吧
你用的测试设备如毫伏表
1、这个是防另一种干扰的接地方法。
2、功放尾插是接机箱通大地的。
3、所有测试设备和信号源(包括CD、解码)都是2线。
165
4442 点
4013 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:50 | 显示全部楼层
如果星形接地,此两处是否应该断开。。。
乐韵飘扬 发表于 2011-4-20 12:35
是小星形+大串联,如果断开信号就无路回家了
参与人数 1经验 +5 收起 理由
红山老猫 + 5 这个方法, 好哦 !
4442 点
4013 ¥
看线路图好多回路啊~不干扰都难!
请详细指出
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-20 14:52 | 显示全部楼层
老爷车兄, 我看到的问题是, 滤波电路的地点, 是整部机最肮脏的“地点” , 不好从这里接下去。。您用桥式全波整流, 整流后还未引到滤波电容前, 马上从 整流子的“-” 输出端把地线飞出 !
