[胆机制作] 奇怪的干扰
[复制链接] 查看: 17899|回复: 77
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-4-21 11:12 | 显示全部楼层
回复  lm7812
    打火现像应该是解决了,只要把3角插的地线断开就行
jojo-pro 发表于 2011-4-21 11:08
    你说的是很容易,但是要明白,前级音源可能是三极插,机壳同样接大地。我的机子就试过。通过前级机壳接地,造成跳闸。不能断开地线来解决。一定要找出真正的原因。
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
发表于 2011-4-21 11:30 | 显示全部楼层
回复 41# lm7812
    问题出在电源插头的三插地线,我前级和后级都不会接地,个人觉得对音质没听出有区别,接了地只是防电到人
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 11:50 | 显示全部楼层
你说的是很容易,但是要明白,前级音源可能是三极插,机壳同样接大地。我的机子就试过。通过前级 ...
lm7812 发表于 2011-4-21 11:12
我所有机器只有功放有三条线(接大地),不过这条地线是不是真接了大地,只有天知道
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-4-21 11:55 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2011-4-21 11:50
    用试电笔测试一下插座的地线,如果氖炮亮了,证明地线有问题,也可能是房间的地线接地不良。或者用一个灯泡,分别接火线与地线,如果漏电开关跳闸,说明,有地线,如果不跳说明有问题。
试过一些市面上的成品排插,地线是假的。完全没有接。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:30 | 显示全部楼层
用试电笔测试一下插座的地线,如果氖炮亮了,证明地线有问题,也可能是房间的地线接地不良。或者 ...
lm7812 发表于 2011-4-21 11:55
已经确认,整栋房子供电系统根本就没有接大地
火花的问题:1、听音室美标插座箱有滤波器;2、只有示波器打火;3、示波器的尾插也是带滤波器的。
可能干扰也与这个有关。
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-4-21 18:34 | 显示全部楼层
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:33 | 显示全部楼层
回路怎样形成? 这个正是J版建议的布地法, 更正后, 整部机, 几乎脱胎换骨! 好得多啦!只要更 ...
红山老猫 发表于 2011-4-20 14:31
是有回路不假,刚刚看到这个,应该就是“信号线回路”了。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:47 | 显示全部楼层
回复 47# 老爷车
典型的病急乱投医前面(信号线连接与干扰的关系)的测试就已经很清楚了,“右声道连接,左声道接热端----右声道干扰(干扰更大)”。体征就不对
381 点
376 ¥
发表于 2011-4-22 20:56 | 显示全部楼层
网中人的,就近接地,我也困惑。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:28 | 显示全部楼层
回复 14# 红山老猫
1、火花问题----听音室美标电源插座箱带滤波器,示波器的电源插座也是带滤波器的,而房间配电又没有接地。出现火花是因为滤波器内的电容充放电所致。(以前机器测试都是在工作间,工作间的插座是不带滤波器的,故而一直没出现这个问题)
2、干扰问题----见图,机箱上部推动级、功率级、输出牛分为三块活动组件,为调测试方便,信号线顺机箱两侧面垂下,此时又没装机箱侧板,信号线所经之处有多头牛,干扰信号就是从信号线窜进去的。把信号线按虚线装好后,干扰基本消除,此时测量输出噪声电压约0.4mV(音量最小)~1.2mV(音量最大)左右。
3、疑问----从解决问题方法和结果看,干扰信号就是经信号线感应的。但是从之前干扰与信号线连接关系看,更像是环路干扰。为什么会出现这种现象?!
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:29 | 显示全部楼层
回复 49# 胆,炮
问题已解决,见50楼。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:47 | 显示全部楼层
回复  lm7812
    问题出在电源插头的三插地线,我前级和后级都不会接地,个人觉得对音质没听出有区别, ...
jojo-pro 发表于 2011-4-21 11:30
问题已经基本解决,但尚有疑问,见50楼。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:49 | 显示全部楼层
回复  老爷车
不要将地线分接 "高压地" 和 "中压地" . . . . . . 地线只有一条。
Gautau 发表于 2011-4-20 17:06
G版好,问题已经基本解决,但尚有疑问,见50楼。
165
4445 点
4016 ¥
如果高压滤波电容是油浸电容,从原理上说不分正负,那在你的高压与低压接地间就会形成一个电位差,并且 ...
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:50 | 显示全部楼层
共用同一条单一母线,高压滤波电容负端-中压滤波电容负端-功率管地-推动管地-前级地,星形接地只对本级而言 ...
165
4445 点
4016 ¥
我遇到过类似的情况,不插两路信号的时候没有低频(环路)干扰,插上后就干扰了。后来我把功率管的地从电位 ...
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-4-23 18:12 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
1、火花问题----听音室美标电源插座箱带滤波器,示波器的电源插座也是带滤波器的,而房间 ...
老爷车 发表于 23-4-2011 10:28
[1] 试将示波器的电源插头反插,或索性将示波器机売落地(E)。
其它的須要慢慢摸索。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 18:43 | 显示全部楼层
其它的須要慢慢摸索。
Gautau 发表于 2011-4-23 18:12
回G版,问题基本解决了,只是有些疑问,即为什么由信号线窜入的干扰,表象却更像是地环流干扰。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-4-23 19:33 | 显示全部楼层
是否居所天台或附近有手机中继站?
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 20:28 | 显示全部楼层
是否居所天台或附近有手机中继站?
Gautau 发表于 2011-4-23 19:33
没有的。因为当时信号线所经之处有几头牛(见50楼图),是否真如这位兄弟所言:--------当然是环路干扰!一般的干扰是电场干扰,主要是通过分布电容来耦合干扰信号;而你的干扰却是磁场干扰,或者两者都有。信号线如果不构成闭合回路时,是没有感生电流的,当然没有干扰,或者仅仅有电场干扰而没有那么严重。
GMT+8, 2025-12-17 08:08 , Processed in 0.128869 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
