[胆机制作] 奇怪的干扰
[复制链接] 查看: 17898|回复: 77
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:55 | 显示全部楼层
那是组防射频干扰的网路, 为何要拆掉?
唯一的问题是, 这个不是理想的落地点, 应该在最前端RCA处 ...
红山老猫 发表于 2011-4-20 14:28
功放我习惯在主滤波处落地,看来不能死抱着一点
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-20 14:57 | 显示全部楼层
我何尝不是过来人 。。。 留意我在20楼讲的, 地线起步 。。
71 点
79 ¥
发表于 2011-4-20 15:17 | 显示全部楼层
上内部图呀!
951 点
914 ¥
发表于 2011-4-20 16:01 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-4-20 17:06 | 显示全部楼层
回复 1# 老爷车
不要将地线分接 "高压地" 和 "中压地" . . . . . . 地线只有一条。
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-20 17:14 | 显示全部楼层
搞的太负责了,会不会信号输入正负接反一个声道了呀?
618 点
524 ¥
发表于 2011-4-20 17:18 | 显示全部楼层
1、高压滤波电容是油浸电容,从原理上说不分正负。
2、高中压电源、地线从主滤波处分离,如何就会形成环 ...
老爷车 发表于 2011-4-20 14:38
如果高压滤波电容是油浸电容,从原理上说不分正负,那在你的高压与低压接地间就会形成一个电位差,并且很有可能是一个交变的电量,从而形成你现在的现象。
再有严重支持G版的提议,地线没有高压低压之分,所以建议更改现在的高压滤波电容,使用有极性电解电容,然后将现在的高压和低压地线合一。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:53 | 显示全部楼层
老爷车兄, 我看到的问题是, 滤波电路的地点, 是整部机最肮脏的“地点” , 不好从这里接下去。。您用桥式 ...
红山老猫 发表于 2011-4-20 14:52
回猫兄,高压整流实际是全波整流,第一支小电容容量较小,主要是调整输出电压,落地是在第二支电容处,也曾试过第三只电容落地,似乎区别不是很大。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:57 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2011-4-20 14:57
试过第三只电容落地,没发现有改善也许当时急昏了头,加上老眼昏花等回头再试过
还有图图的整流子的连接画错了
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:12 | 显示全部楼层
回复  老爷车
Gautau 发表于 2011-4-20 17:06
回G版,功率级和前级是两头牛分别负责耕地,各自有各自的领地,不分不行呀,不过他们的任务还是一致的,就是耕同一块地
具体实施就是:先把他们严格按级别圈在一起,然后再用一根绳子按等级依序串起来,线头捆在主水桶上
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:15 | 显示全部楼层
miu 发表于 2011-4-20 17:14
这个不用考虑,手里不止一两部CD、解码,还有多条信号线
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:34 | 显示全部楼层
如果高压滤波电容是油浸电容,从原理上说不分正负,那在你的高压与低压接地间就会形成一个电位差,并且 ...
dhyq 发表于 2011-4-20 17:18
1、不明白使用油浸电容滤波就会高、低压间形成电位差
2、地线是不分高低压,只是这里高、低压是由两头牛提供,实际就形成两条地线,只是如何将他们合理的汇聚到一起的问题。简图这样标识只是方便识别。
3、实际如果前后级是牛交联,在某些情况下,前后级地也是可以彻底分开的。
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-4-20 19:04 | 显示全部楼层
共用同一条单一母线,高压滤波电容负端-中压滤波电容负端-功率管地-推动管地-前级地,星形接地只对本级而言,高压滤波电容负端与中压滤波电容负端之间尽量粗和短,随便那一点接机壳,试试就知道,不要两台机同时三芯接电源线的地
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:11 | 显示全部楼层
共用同一条单一母线,高压滤波电容负端-中压滤波电容负端-功率管地-推动管地-前级地,星形接地只对本级而言 ...
lck88lck 发表于 2011-4-20 19:04
谢谢提醒,请看30楼和32楼2、3条。
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-4-20 20:56 | 显示全部楼层
这样基本上算得上星形接地了吧
1562 点
1547 ¥
发表于 2011-4-20 21:16 | 显示全部楼层
我遇到过类似的情况,不插两路信号的时候没有低频(环路)干扰,插上后就干扰了。后来我把功率管的地从电位器的地方取就没有这个问题了。等于废弃了RCA到输入管的地线,自然就不会存在环路了。
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 08:13 | 显示全部楼层
这样基本上算得上星形接地了吧
lck88lck 发表于 2011-4-20 20:56
搞这么大个刺猬,小心扎人的
165
4445 点
4016 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 08:16 | 显示全部楼层
我遇到过类似的情况,不插两路信号的时候没有低频(环路)干扰,插上后就干扰了。后来我把功率管的地从电位 ...
300B 发表于 2011-4-20 21:16
您的意思,功率级地越级连接到输入级,那干扰会更大才对。
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-4-21 09:41 | 显示全部楼层
一台机器出现奇怪的干扰,困扰多时,一直未搞定,具体情况如下图。从干扰与信号连接的情况看,好像是地与外 ...
老爷车 发表于 2011-4-20 10:19
    老爷车兄,还是解决打火的事情先。干扰的还是小事情。地线环路也不可能会出现打火现象的。
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
发表于 2011-4-21 11:08 | 显示全部楼层
回复 39# lm7812
    打火现像应该是解决了,只要把3角插的地线断开就行
GMT+8, 2025-12-17 08:08 , Processed in 0.149921 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
