[基础知识] 超低jitter解码器的制作和听感
  [复制链接] 查看: 164946|回复: 551
257 点
257 ¥
发表于 2011-7-8 21:41 | 显示全部楼层
不说话,只帮顶
164 点
148 ¥
发表于 2011-7-11 21:36 | 显示全部楼层
4046就是浮云!只有非科班出身的采用它
164 点
148 ¥
发表于 2011-7-15 21:44 | 显示全部楼层
完了,这个坛子的深度到此为止。
1462 点
1455 ¥
发表于 2011-7-17 23:29 | 显示全部楼层
时钟的jitter对声音影响非常重要,那就试试把jitter搞到最小,本dac设计的时钟经过三级锁相环,过滤所有的时 ...
pmusic 发表于 2011-4-19 23:02
技术问题我不懂得,但LZ的结果是模拟的还是实际测试的?
552 点
336 ¥
发表于 2011-7-18 00:55 | 显示全部楼层
好贴!
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-18 01:05 | 显示全部楼层
看了这帖子,发现牛人不少。
226 点
224 ¥
发表于 2011-7-18 14:54 | 显示全部楼层
过来学习一下
559 点
548 ¥
发表于 2011-7-18 16:19 | 显示全部楼层
关注客观的实际测试指标....以及客观听感
559 点
548 ¥
发表于 2011-7-18 17:29 | 显示全部楼层
学习中,看完,有些回贴,差点笑翻....哈哈...
特别有趣的一句:躺着也中枪.....
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-4 03:13 | 显示全部楼层
要么是计算值  要么是主观听感 要么是几个大仙之间的个人感觉知识范围 辩论 哎  来点实际的 实测参数 才是皇道  说那些屁的主观听感要毛用  每个人喜好不同  犹如皇帝新衣 你说听的出 他说听不出 听的出的你怎么来证明你听得出  不要说你的耳朵好吧  那怎么来证明你的耳朵比别人好 不知所谓 胡言几句
6 点
6 ¥
发表于 2011-8-4 08:37 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-8-9 22:09 | 显示全部楼层
留个标记,仔细看看。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2011-8-11 11:58 | 显示全部楼层
要么是计算值  要么是主观听感 要么是几个大仙之间的个人感觉知识范围 辩论 哎  来点实际的 实测参 ...
lgp105 发表于 2011-8-4 03:13
关于听感方面,大家都说好的当然是好的。广受欢迎的东西当然是最符合实际的东西。
楼主的机器是现场烧友投票选出来的,是最受欢迎的,你不能说现场烧友在做P事。
117 点
164 ¥
发表于 2011-8-27 15:43 | 显示全部楼层
不错
32 点
32 ¥
发表于 2011-9-22 17:21 | 显示全部楼层
隔壁论坛正在以打击神棍的名义否定jitter对声音的影响呢。
神兵作坊 发表于 2011-4-20 09:16
    隔壁的,,,那些连jitter是啥都不知道,,,,在那吹。。。
麻烦这两位认真看看人家的帖子!!!!!、
打击神棍是说数字接口传输jitter对声音没有影响!
不是说DA数模转换的时候jitter没有影响,DA转换的时候jitter对模拟信号当然是有影响的
133 点
135 ¥
发表于 2011-9-22 18:57 | 显示全部楼层
都是一群光说不练的昏蛋。自己的东西根本拿不出手。还在那里瞎掰。有本事自己搞个出来大家围观一下。真是意淫强国手银强身
27 点
27 ¥
发表于 2011-10-2 12:24 | 显示全部楼层
开始还觉得LZ说的有道理 后来发现LZ疯了
27 点
27 ¥
发表于 2011-10-2 12:49 | 显示全部楼层
自从看到爱因斯坦 我就觉得菊花一紧。。。
后来上升到神学的高度。。我彻底觉得楼主这贴九成九的用心是为了商业炒作。
另外说点技术上的~
看来LZ貌似是做板级设计而不是做IC的啊……
low jitter的IC在工艺和版图上是需要特殊设计的。比如AD9515等低JITTER的专用分频芯片。况且这种IC的管脚jitter都要到几个PS。至于你用的DA。即使输入的时钟信号jitter做到1PS左右。不过有意义吗?
另外搞过一些DSP的大概都知道jitter反应到输出中是会恶化信噪比。也就是jitter大了SNR就小。jitter小SNR就大。这也是为什么厂家不会给出设备jitter 这个指标的原因。因为这个参数 已经被SNR包含了。所以LZ的。JITTER不同,SNR一样的情况 也是不可能的。
另外看你的FPGA具体型号看不清啊~不过貌似不像Stratix或vertex这样的高端货。假如是altera Cyclone系列的话(是3C10么?)。那个内置PLL的性能是极其操蛋的。还不如CS84XX 更不如DIR9001这样的接收器。所以,这级的PLL我不明白你为什么放。我也实在想不出有什么算法必然得需要一个锁相环的(或者是为了对齐相位用?3C10的锁相环可以在线配置,如果是这个原因这句当我没说)?
至于模拟锁相环嘛。怎么说是个VCO Q值在那放着呢~ 真正想HIFI。OCXO TCXO配合专用分频芯片才是王道。而且做出来也没争议。
另外还有一点。LZ一直在说PLL是四阶滤波的。VCO中。应该是说鉴相器和压控振荡器之间那个低通滤波器吧。不知道LZ的仿真考虑这个噪声没有?如果没考虑的话。仿真结果不是很可靠的。最好有实际的测试结果。
因为JITTER这东西。。。要考虑的绝没那么简单~
133 点
133 ¥
发表于 2012-3-30 01:41 | 显示全部楼层
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:44 | 显示全部楼层
没想到这么久帖子还能被翻出来,时钟去抖的研究早已完成,最近一直在研究电源部分的提升和线路各个部分PCB分布参数的一并考虑,改版一直在继续,由于偏重研究,一直没出产品,见谅!
GMT+8, 2026-5-28 19:47 , Processed in 0.147553 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
