[基础知识] 超低jitter解码器的制作和听感
  [复制链接] 查看: 164947|回复: 551
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2011-5-23 10:56 | 显示全部楼层
有实物有实战,不是纸上谈兵。
楼主起码能用事实来证明自己的理论,一些朋友不认可,请也拿出自己的杰作来证明。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 11:42 | 显示全部楼层
楼上,您这五道杠应该贴在耳朵上滴~~~
顺便关注一下这个消息:“恭喜楼主的DAC在论坛杭州线下活动中,DAC ...
swing 发表于 2011-5-23 03:15
贴耳朵就看不到了,还是贴脑门上吧,再说老虎的脑门不是有个 王 字么。
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2011-5-23 11:52 | 显示全部楼层
楼上,您这五道杠应该贴在耳朵上滴~~~
    强烈要求爆料。。。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 12:29 | 显示全部楼层
回复  卡西利亚斯
兄弟,你可是偶像级人物来的。我从你的帖子里学到不少东西。
lszyc 发表于 2011-5-23 08:31
那些老东西都不值得一看,这两年学习到了更多东西,只是没有时间总结罢了。
对于PLL我研究也不是很深,不过我认为CDR里的VCO的固有PJ应该是低于50ps的。
而楼主的是NSC的方案,其计算器是不适合使用在音频范围,所以我不认为PJ真的可以达到所标称的1.8ps,当然实测更能说明问题。
SCKO是应该直接接DA的,因为ΔΣ实际上就是PDM调制器,内部都是并行结构的,比较注重MCLK,而SAR则是注重BCLK,因为内部的串行转并行和使能控制都依赖这个时钟。
PCM1701的ds我没有,可以的话麻烦你上传一下,谢谢。
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-23 13:00 | 显示全部楼层
对于PLL我研究也不是很深, ...
卡西利亚斯 发表于 2011-5-23 12:29
不好意思 ,是我记错了,是DIR1703,就是DIR9001中提到的参照芯片
http://www.datasheetcatalog.org/ ... ruments/dir1703.pdf
在第七页有滤波环路特性,DIR9001的PDF中提到过DIR1703.功能和脚位都对应的。据说主要改进是DIR9001的固有Jitter更小,但环路带宽更大,对输入Jitter的宽容度更大。PLL我就不敢班门弄斧了。
206
254 点
89 ¥
发表于 2011-5-23 13:12 | 显示全部楼层
昨天在聚会现场有听到过这个解码器,感觉很清亮,很像一些北欧的机器的风格,很好听。
如果要说缺点,我唯一觉得就是少了一点点音乐味,当然,时间无完美,这部机器调音已经够好。
224 点
224 ¥
发表于 2011-5-23 13:38 | 显示全部楼层
null
有道理,顶一下
552 点
336 ¥
发表于 2011-5-23 13:44 | 显示全部楼层
现场大家的听感相同,是个好DAC! 希望早出产品造福烧友!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 18:02 | 显示全部楼层
在第七页有滤波环路特性,DIR900 ...
lszyc 发表于 2011-5-23 13:00
回头又翻了下书, 关于PLL里环路滤波器这一章确实是很深,不是一点两点就说的清楚的,看来还要慢慢理解。
5 点
5 ¥
发表于 2011-5-23 19:37 | 显示全部楼层
LZ高人,可惜听不到此DAC的声音,不过对神论很是兴趣
2286 点
2246 ¥
发表于 2011-5-23 20:30 | 显示全部楼层
昨天在现场听了,感觉很好。个人觉得和那台专业厂出换电源的机器还是在透明度上有差距,但是那个不是我等能盼到的。老P这个我想是昨天这几个中第2名的。
下午大家都听的比上午认真多了。
也希望和上午功放一样杀出一匹黑马,但是杀出一台功放。
可见大家都渴望交流和分享。
谢谢组织者,与大家分享成果的大侠们!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-23 20:43 | 显示全部楼层
这个机器昨天参与的大家都听了,我这里也给P兄提下意见:
1,调试有点仓促,锁不住信号或者锁起来很慢,兼容性不太好。
2,声音不太平衡,中低频不够,表现在吉他的共鸣声不足
3,声音圆润度还可以,但是细节不明显,表现在女声的颤音表达不足。
BTW:声音的凝聚力确实可以~
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2011-5-24 12:35 | 显示全部楼层
凝聚力不足是很多diy产品的通病。。。
137 点
127 ¥
发表于 2011-5-24 16:04 | 显示全部楼层
很可惜没时间去,关心这个实际听音的效果,可是大家总结的听感和jitter没有太大的逻辑关系:
1. P兄的机器有没有“0 jitter”开关功能?就是断开和接通超级PLL的功能?如果有的话,AB试听就可以知道这个Jitter超低说法对听音效果的影响了;
2. 现在的音色为什么不是解码芯片、不是运放、不是电源和电容造成的呢?为什么大家认定是超低Jitter带来的呢?
3. 现在的Jitter到底多少?在什么情况下用什么仪器测出来的?
既然提到jitter和听感,现在听感有了,只要你能证明这个是超低jitter电路带来的效果,我相信99%的人会支持你的。
217 点
215 ¥
发表于 2011-5-24 17:05 | 显示全部楼层
有仪器,有技术就是好。想玩啥玩啥。
泛泛之辈
375 点
371 ¥
发表于 2011-5-24 17:50 | 显示全部楼层
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-24 19:01 | 显示全部楼层
事实是低通滤波器还没做好,算法需要更新。
其他的没什么问题,我认为抖动是很低的,但是我不相信可以低达1.8ps 。
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2011-5-24 19:57 | 显示全部楼层
赞同上面两位大侠的观点。
在国内DIY的作品中,鲜有这么高技术含量的。
就算是在国内厂机中,也未曾出现采用射频PLL作为时钟的产品。
137 点
127 ¥
发表于 2011-5-24 20:10 | 显示全部楼层
回复 417# 卡西利亚斯
       完全赞同。PLL低通截止频率太低造成当VCO振荡频率与输入频率偏差较大并且抖动的分量偏向高频时失锁,估计低频增益也偏大了。
     1.8ps的抖动很多仪器都测不出了,它需要相当高端的仪器,并且相当高端的低相噪时钟源,所以我认为这只是一个理论值,以目前的民间技术很少有人可以实测到。
2286 点
2246 ¥
发表于 2011-5-24 20:18 | 显示全部楼层
1,调试有点仓促,锁不住信号或者锁起来很慢, ...
wzy728 发表于 2011-5-23 20:43
1,的确如此,不太锁的住;
2,中低频问题,听第一遍时,和后面几个比,的确是低音部份明显不如,但是要求听第2边后,个人感觉这样的低频够了。
GMT+8, 2026-5-28 19:48 , Processed in 0.164694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
