[基础知识] 超低jitter解码器的制作和听感
  [复制链接] 查看: 164947|回复: 551
552 点
336 ¥
发表于 2011-5-22 21:33 | 显示全部楼层
恭喜楼主的DAC在论坛杭州线下活动中,DAC组PK中完胜!
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2011-5-22 22:34 | 显示全部楼层
china13 发表于 2011-5-22 21:33
    果真如此?看来jitter的控制确实是高保真的必由之路
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-22 22:48 | 显示全部楼层
快快去买吧。
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-22 23:16 | 显示全部楼层
Jitter对DAC的影响是多方面的,上图就在BB公司在PCM1728的芯片数据表中为了说明PCM1728的8级德尔塔-西格玛结构对Jitter不敏感所给出的测试数据。可以看到,Jitter对DAC的参数影响是较大的。
确定性Jitter还会使输出的信号频谱展宽(相当于调频),影响定位和细节表现。楼主的DAC Jitter应该是比较低的,但低到多少?肯定比理论计算要高1-2个数量级,具体就要看测试结果。
在没测试数据之前(进入DAC芯片的MCLK的Jitter)建议大家观望。
24 点
25 ¥
发表于 2011-5-22 23:23 | 显示全部楼层
今天在试听现场听真了楼主的认真作品,现就只有一个要求,快把我定的机子完成交货吧
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-22 23:41 | 显示全部楼层
按照384楼的图,DIR9001就可以达到那个120db的动态,实际上呢?
其实9001就够了。
272 点
272 ¥
发表于 2011-5-22 23:55 | 显示全部楼层
最近想玩DAC学习了
认证会员 当前离线
656 点
612 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2011-5-23 00:16 | 显示全部楼层
好贴,争论激烈,学习了。
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-23 00:24 | 显示全部楼层
null
DIR9001的50ps Jitter是固有值,如果按推荐的滤波阻容值,其环路带宽为20KHZ。对SPDIF引入的jitter20KHZ以下部分没有衰减,输出JITTER是50PS加输入的JITTER。哪来的120DB?
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-23 00:29 | 显示全部楼层
null
如果有高手改滤波参数,将环路带宽限制到500HZ以下,又不影响输入宽容度。那DIR9001是差不多够了。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 01:03 | 显示全部楼层
DIR9001的50ps Jitter是固有值,如果按推荐的滤波阻容值,其环路带宽为20KHZ。对SPDIF引入的jitter20KHZ以下 ...
lszyc 发表于 2011-5-23 00:24
不好意思啊,我对DIR9001不熟悉啊,说错误见怪。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 01:06 | 显示全部楼层
另外我对PCM1728也不是很熟悉,说错也是可能的
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 01:08 | 显示全部楼层
阻容是配合里面的算法的,不能随意更改,只能微调,推荐值是里面确定的算法下抖动最小的配置,并且参考常用阻容的选型。环路带宽是里面的鉴相频率决定的。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-5-23 01:11 | 显示全部楼层
低抖动的时钟信号肯定是有效果的,但是实际上抖动是多少,还是要实测。
他带来的效果肯定是有的,但是如此精细的提升,要在LAYOUT的时候下很大的工夫才能得到。
DIY的,用好DIR9001即可 。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-5-23 03:15 | 显示全部楼层
楼上,您这五道杠应该贴在耳朵上滴~~~
顺便关注一下这个消息:“恭喜楼主的DAC在论坛杭州线下活动中,DAC组PK中完胜!”
线下?DAC组?爆多点料嘛?
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-23 08:31 | 显示全部楼层
回复 391# 卡西利亚斯
兄弟,你可是偶像级人物来的。我从你的帖子里学到不少东西。TI的音频芯片技术说明文档远不如以前BB公司的细,DIR9001的50ps,包括你发的SCKO Jitter图,都是指PLL电路中VCO的Jitter(注意你发的DIR9001 512fs在44.1采样频率处的Jitter,我看过一个测试方法报告,测试这个曲线时,输入的SPDIF采用专用信号发生器生成,其jitter为180fs(0.18ps)。
任何PLL电路从原理上来说就是一个压控振荡器+相位比较器+低通滤波器。其中相位比较器输出的就是Jitter(相位差)  ,任何低通滤波器都有转折频率,对转拆频率以上的信号,低通滤波器可以衰减,对转折频率以下的可能还会增加。
DIR9001这类电路其PLL低通滤波器转折频率通常在15-20K,根据PLL工作原理,如果在700-10K的输入SPDIF信号的Jitter是多少,输出就是多少,这是无法标注50ps这么一个值的,所以50ps只能是VCO固有Jitter。 在WM8805的数据表中明确说明VCO固有Jitter为50ps,在PCM1701的数据表中明确标明了PLL低通滤波器的转折频率。
比如楼主用的PLL电路低通滤波器原来不是用于音频的,可能是用于CDR(通信用的时钟恢复电路)的,低通滤波器的设计转折频率很低,所以可以做到100HZ 1.9ps。因为频率高的被低通滤波器衰减了。
现在专业音频厂商流行用DDS芯片做PLL的VCO,其PLL的低通滤波可以用数字滤波器进行,性能当然更好。
另外,厂家标注的Jitter值还要注意是P-P值和RMS值,在一般情况下,P-P=RMS*10。
Jitter不是影响DAC的唯一因素,但肯定是一个重要因素。一个DAC电路将Jitter、数据滤波器,模拟低通滤波器,电源都做到极致,再加上规范的PCM布线。那么这台DAC的指标基本就受限于DAC芯片了。当然,如果要味道,那就在这个基础上做加减法吧。
德-西结构的DAC对Jitter肯定比多比特敏感,但肯定比1比特要不敏感。
以后只买成品
588 点
233 ¥
发表于 2011-5-23 09:32 | 显示全部楼层
昨天活动中试听不记名投票结果:第一名VS第二名=====14票 VS 7票
3712 点
3632 ¥
发表于 2011-5-23 09:39 | 显示全部楼层
距离不到300公里,不能亲耳一听,有点遗憾。
34 点
34 ¥
发表于 2011-5-23 10:33 | 显示全部楼层
回复 397# heima88
    貌似聚会的那几个帖子没有给具体的内容。对于lz的这台和明9002的1864都挺感兴趣 ,可否告知具体情况?
137 点
127 ¥
发表于 2011-5-23 10:53 | 显示全部楼层
昨天是盲听吗?唉,没能去成真可惜
GMT+8, 2026-5-28 19:47 , Processed in 0.128782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
