[胆机制作] SRPP不好听,声音太硬
  [复制链接] 查看: 63732|回复: 120
53 点
49 ¥
发表于 2023-1-5 12:29 | 显示全部楼层
其实说SRPP电路,没有韵味的说法,我认为是片面性的,我做一台纯后级的300B单端,就是用SRPP直推300B的,本人感觉良好相当全面,当地的烧友来听也是感觉非常好,听好几个小时都不想离开
职业侠客 当前在线
712 点
717 ¥
发表于 2023-1-5 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
总的来说,SRPP电路用在音频不是一个好主意,任何使用SRPP电路的音频电路,总能找出一个比它更完美的电路。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2023-1-5 14:49 | 显示全部楼层
guorongcn 发表于 2023-1-5 10:22
同感,srpp做出来没有韵味
不妨试下较高电压,比如用6N1时,B+500-520V。
108 点
96 ¥
发表于 2023-7-17 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
现在改20V电池升压电路,升到520V,470电容+21K分压电压电阻+24电容(手头的已前风扇电容),两个6N1SRPP电路直推两对中功率管,音质还算自我陶醉好吧。全部是露天货。
90 点
86 ¥
发表于 2023-7-17 21:05 | 显示全部楼层
冗默天空 发表于 2023-7-17 20:55
现在改20V电池升压电路,升到520V,470电容+21K分压电压电阻+24电容(手头的已前风扇电容),两个6N1SRPP电 ...
你用的是什么电池?谢谢
108 点
96 ¥
发表于 2023-12-7 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
角磨机锂电池,充好21V。我这边的电池给人拿去用了,等拿回来再拍个照片。
108 点
96 ¥
发表于 2023-12-8 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
ahyj 发表于 2023-7-17 21:05
你用的是什么电池?谢谢
工地用角磨机电池,配充电座,电池20V的,升压板可升到700V,够SRPP这电路用了。
389
4790 点
3554 ¥
发表于 2024-1-12 14:58 | 显示全部楼层
很久以前用6N11做过SRPP,听起来声音有点硬,最近准备再参考成品机的线路做一台听听声音效果。
14 点
10 ¥
发表于 2024-3-1 16:55 | 显示全部楼层
SRPP是很经典的电路,如果不好听,可能是工作点和供电电压不合适,我们做了很多的这个电路,无论是解析力频宽还是动态以及情感表达都很不错。
676 点
516 ¥
发表于 2024-3-8 01:20 来自手机端 | 显示全部楼层
讨厌SRPP,不论用什么管、调到什么样的工作点,基本就是没有下三路的风格
408 点
341 ¥
发表于 2024-3-15 15:43 | 显示全部楼层
这里面也有srpp,这可是名机线路怎么说?
请看附件里的线路
188 点
164 ¥
发表于 2024-3-15 18:49 | 显示全部楼层
tpyz 发表于 2024-3-15 15:43
请看附件里的线路
第一级单三极管放大 产生味道  第二级SRPP推动  SRPP没啥味道 噪声小 性能强  我测过 方波到50K都很方 做推动级很不错  然后三百币出力  这个和加利三百币电路结构一样     单SRPP做前级 啥都好 就是不好听 胆味都没  就是无情的精准电压放大电路
2622 点
2599 ¥
发表于 2024-3-15 20:26 | 显示全部楼层
SRPP放在第一级怎么样?推动级用单管放大。
188 点
164 ¥
发表于 2024-3-15 22:32 | 显示全部楼层
只要不违法 当然可以尝试
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2024-3-16 11:52 | 显示全部楼层
管和电源等级够了srpp就不错
189 点
147 ¥
发表于 2024-5-14 10:54 | 显示全部楼层
SRPP电路实际上是由于放大的频率范围及款造成的,这种电路频带非常宽使得很多我们不想听到 的声音都给放了出来并不是这个电路不好恰恰是太好了,这样的电路必须要选用音乐味道好的器件加以修饰才能 出来好的音乐效果
354 点
347 ¥
发表于 2024-5-20 10:53 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2011-4-14 20:22
怎么坛上好几个都说SRPP声音不好听?
尽量让SPPP上下管工作在接近极限电压和电流的 85%-90%工作状态,另上下分管,上管在工作中损耗较大,分管可以记上下管轮流去上管位置工作。同时上下管灯丝用交流,并要分别抬高上下管灯丝直流电压为上管屏压的2/3 和1/3(如果屏阳极电压为300V,那么上管灯丝应该加上200V,下管灯丝上加100V) 这样会有大的惊喜。
28 点
24 ¥
发表于 2024-5-22 13:53 | 显示全部楼层
193 点
175 ¥
发表于 2024-5-23 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
srpp做放大,也不是说电压用得越高就越有韵味 刚好相反,电压用得低也并非一无是处。想要srpp听感有味道电源事必要用稳压输出耦合电容尽量用油浸或者尽量用味道音染重的电容,想没味都难。
193 点
175 ¥
发表于 2024-5-23 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
srpp前级放大电源总滤波不建议低于1000uf,
GMT+8, 2026-5-25 22:16 , Processed in 0.146477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
