847 点
843 ¥
发表于 2012-5-16 11:53 | 显示全部楼层
回复 259# 草丁
ALA仅是电压校正,是十五年前的东西了,我现在玩的是电流校正
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-16 16:06 | 显示全部楼层
回复  草丁
jsan203 发表于 2012-5-16 11:53
兄弟能否说说大致原理?
我觉得电流反馈有更大的难度,因为输入端是电压信号,输出端如果是电流信号反馈,
由于相位不一致,必然导致放大器瞬间开环失控,这些都是难以解决的问题.
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-16 17:35 | 显示全部楼层
回复 263# 音乐传真
传统功放都是电压放大器,我用的电流校正电路是纯粹的电流放大器。瞬态响应极佳,带宽轻易可以上到2MHz以上无振铃,所以相位失真是极小的,300KHz方波,波形基本完好无尖角。
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:28 | 显示全部楼层
回复 264# jsan203
    输出的电压都不进行放大,难道只合适带耳机来听?
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:32 | 显示全部楼层
回复  草丁
    当输出的电压波形都不尽量和输入波形相似,单纯去搞好电流校正有神马意义呢?!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-16 23:33 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
传统功放都是电压放大器,我用的电流校正电路是纯粹的电流放大器。瞬态响应极佳,带宽轻易 ...
jsan203 发表于 2012-5-16 17:35
兄弟,失真测试是在什么条件下呢?
如果负载是电阻,那就没什么了。
如果是普通音箱负载,那就很厉害。
从电学上讲,纯电感上的电流要落后电压90度,
这是必然的规律,采用任何办法都不能改变。
所以我的看法是,功率放大器用电压和电流反馈都不成。
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-16 23:35 | 显示全部楼层
回复 266# 草丁
草丁兄,你还停留在看波形的阶段吗,
啥时候你不看波形了,就真通了。
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:52 | 显示全部楼层
回复  草丁
草丁兄,你还停留在看波形的阶段吗,
啥时候你不看波形了,就真通了。
音乐传真 发表于 2012-5-16 23:35
    早就不停留在看波形的阶段了,去和别人的机去比对了,我那兄弟听到这机子发声,也是大吃一惊,他没想到这机子这么小,居然能打出那样有力的低音,他那台功放也是大环牛加8个大东芝管的,居然也会不如我这台,他的音箱是刚买的B&W音箱,正需要我这样的机来煲箱,见他喜欢,就借给他煲了一个月,今晚才去要回来.
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-16 23:58 | 显示全部楼层
回复 269# 草丁
哈哈,很不错,兄弟继续开发吧。
建议你把运放换成金封的,最好是SM级别的,
OPA128SM,OPA2107SM都很不错,
金封的有惰性气体保护,而且没有晶体内应力,
SM都是精挑细选的,在精度和温度上都是顶极品,
效果自然比普通塑封好很多,这是我的一点经验。
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 00:10 | 显示全部楼层
回复 270# 音乐传真
有这样的想法,他的音箱类似这款的,我倒没照有它的照片,只不过借网上的图来说明http://item.taobao.com/item.htm?id=2650199734,
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-17 00:14 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
有这样的想法,他的音箱类似这款的,我倒没照有它的照片,只不过借网上的图来说明,
草丁 发表于 2012-5-17 00:10
草丁兄,如果你胆敢试用金封运放,你会一发不可收的,
每个运放都有自己独特的味道,请原谅我放毒吧!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 00:17 | 显示全部楼层
虽然低音我们都感到好,但音箱的高音是钛膜高音,而且他的CD机又刚坏,只能拿一台不知名的进口DVD来试,听得高音过于亮而又粗糙了点,但在我家这高音可没这样耀耳的表现.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 00:29 | 显示全部楼层
不得以,只好从我家中搬来我的这台改过多次的CD(分体的电源,D/A转换是PCM1710),图中打红圈这台,用了这台CD,他的高音才细腻好听,但高音的份量多过中音和低音了些,对我来说高音份量能少一点就合我口味了.于是这CD和功放就留在他家听了一个月了,催了几次,今晚才舍不了的还我.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 00:34 | 显示全部楼层
回复 272# 音乐传真
    我已百毒不侵,只凭自己的耳朵收货,现在正一边听这机子一边上网呢!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 00:53 | 显示全部楼层
这机子 1203140003ca1b2a1d5e595eeb.jpg 声音效果都好过下这几台机子,听HIFI排列分排名
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-17 08:24 | 显示全部楼层
回复 265# 草丁
呵呵,这是你还不理解的存在。
对于音箱还说,目前还是电压驱动的,没有电压增益的放大器能行吗?
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-17 08:37 | 显示全部楼层
回复 267# 音乐传真
对于放大器来说并不只有反馈一途的。
成不成听过就知道了,我有实体机可听了。
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-17 08:39 | 显示全部楼层
回复 275# 草丁
不错,自己喜欢的就是最好的,还是耳朵收声
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 00:19 | 显示全部楼层
回复  草丁
呵呵,这是你还不理解的存在。
对于音箱还说,目前还是电压驱动的,没有电压增益的放大器能行 ...
jsan203 发表于 2012-5-17 08:24
    不是我不理解,而是你都在说你弄的是电流放大,压根没说到是有电压放大的,搞得我也以为是不吃人间烟火的.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 00:24 | 显示全部楼层
今晚算是这机借给我兄弟后隔了一个月,才重新弄回接两个音箱来听,没想到有一个声道居然有失真了.也许是在他家有点异外情况了.
GMT+8, 2026-4-7 21:45 , Processed in 0.124286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
