军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-11 22:39 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:05 | 显示全部楼层
说你是自娱自乐你还不服.
放大器的失真不是你用一个"破线"从输出连到输入就能解决的.
说白了,这个就是 ...
音乐传真 发表于 2012-5-11 21:58
    用已经失真的信号--->延时以后--->叠加已经变化的输入信号--->再次控制--->去校正输出...然后,再一个轮回...
我当然觉得很非常非常的靠谱,延时以后?问题是它的延时对于音频信号那样的低频来说,这延时是微不足道的,可以算是快得忽略不计,所以它的整体效果还是好于其它功放的.
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 23:07 | 显示全部楼层
用已经失真的信号--->延时以后--->叠加已经变化的输入信号--->再次控制--->去校正输出...然后,再 ...
草丁 发表于 2012-5-11 23:05
是你的想象吧?
算了,不打击你了,好好玩吧.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:15 | 显示全部楼层
是你的想象吧?
算了,不打击你了,好好玩吧.
音乐传真 发表于 2012-5-11 23:07
这电路我都用了十几年,也琢磨改进了很多回,还停留在想象?
你的这些算什么打击,我都算是虚心听的了!你可以把我名下的贴子都看过一轮,再看我是不是在吹牛了!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 23:20 | 显示全部楼层
你的这些算什么打击,我都算是虚心听的了!你可 ...
草丁 发表于 2012-5-11 23:15
拜读了一点,呵呵,每年都有进步,佩服一下!
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:36 | 显示全部楼层
音乐传真 发表于 2012-5-11 23:20
共同进步,互相学习!
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-12 21:02 | 显示全部楼层
回复 234# 音乐传真
对的,我最反对在音频功放中使用差分电路和霍尔曼电路,一切共射电路都是失真源,拒绝使用!
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-12 21:06 | 显示全部楼层
回复 240# 音乐传真
失真的源头在于我们使用了差分电路和反相放大器,这都是使用大环路负反馈的充要条件!
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-12 21:08 | 显示全部楼层
回复 243# 草丁
ALA我也玩过的,还行吧,声音取决那颗运放的染色,说好远远谈不上!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-12 21:43 | 显示全部楼层
回复 250# jsan203
一般电压放大器的负载都是电阻,输出电压和电流是同相的,因此,电压反馈信号能够代表失真,
负反馈能够减少失真.
功率级就完全不同,由于喇叭感性负载和反电动势存在,电压电流不再同步,
就是说,输出正电压时,很可能是负电流,这时电压根本不能代表失真.
ALA最大的问题在于太相信运放了,认为只要负反馈就会减少失真,
其实这种电路动态失真很大,偏偏动态失真很难测量,而静态失真比较小.
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-12 22:06 | 显示全部楼层
回复 251# 音乐传真
动态失真都是因为相位失真和瞬态响应不理想造成的,差分电路永远都不能完全对消误差,这也是石机流行电路的瓶颈所在。
目前流行的恒增益电压放大型功放,输出电压和输入电压不是完美的同相关系,频率越高越是如此,瞬态响应带来的失真越来越大,输出功率越大越容易自激!
所以差分电路对于环路负反馈来说,作用是有限的!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-12 23:18 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
动态失真都是因为相位失真和瞬态响应不理想造成的,差分电路永远都不能完全对消误差,这也 ...
jsan203 发表于 2012-5-12 22:06
嗯,你说得很对.
目前的电压负反馈都是以暴治暴,根本没指望有大的改进.
只有尽量用少量的晶体管级数,尽量线性化,尽量隔离输出,
考虑输出电压电流不同相,不消除失真,这样才能听感好.
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-15 14:37 | 显示全部楼层
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-15 16:05 | 显示全部楼层
回复 253# 音乐传真
说的好!
我已经研究出一种新型电路,完全达到你说的这些要求!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-15 17:44 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
说的好!
jsan203 发表于 2012-5-15 16:05
兄弟,你说的是真的吗?
可以让我看看你的电路吗?
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:41 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
对的,我最反对在音频功放中使用差分电路和霍尔曼电路,一切共射电路都是失真源,拒绝使 ...
jsan203 发表于 2012-5-12 21:02
三级管是非线性元件,不管你用怎样的电路,都或多或少的有失真.差分电路和霍尔曼电路,一切共射电路还是有些优点的.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:46 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
jsan203 发表于 2012-5-12 21:06
失真的源头应该是我们用的半导体管子,都是非线性元件,电路只不过是它们的使用方法而已.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:52 | 显示全部楼层
回复  草丁
jsan203 发表于 2012-5-12 21:08
ALA只不过是一个普通的功放电路,再加挂一个末级的校正电路,主要音色是那颗运放不错,但你没能玩到把输入和输出进行比对,再校正的功放而已.
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-16 11:45 | 显示全部楼层
回复 256# 音乐传真
有实物可以试听,电路原理暂时还需要保密呀
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-16 11:48 | 显示全部楼层
回复 257# 草丁
你深入研究过失真的机理,观察过各种电路的瞬态及互调失真波形,找到路子解决一些问题,就明白我讲的不虚了!这已经是专业技术高度了,在此谈更深层次无意义!
GMT+8, 2026-4-8 01:09 , Processed in 0.140011 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
