701 点
657 ¥
发表于 2012-4-9 15:04 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:37 | 显示全部楼层
回复 222# 锗霸
呵呵,这也是类似1969的电路,不是ALA的电路滴.
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-5-11 08:09 | 显示全部楼层
经过好复杂,结果好玄幻,只是入门的只能看老烧讲故事了
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 12:31 | 显示全部楼层
很难想像失真经过这么多级还能消除,呵呵.
从控制学角度看,所有特有的失真都很难消除,
反馈涉及到时间和相位移,能搞好很难很难.
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-11 12:35 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:54 | 显示全部楼层
蓝小雨 发表于 2012-5-11 08:09
到时你来我这,就让你见识一下这机子了。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-5-11 13:50 | 显示全部楼层
内容真的要见识一下了
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:56 | 显示全部楼层
反馈涉及到时间和相 ...
音乐传真 发表于 2012-5-11 12:31
    很难想像失真经过这么多级还能消除,呵呵.------带NE5534也就是4级,还是能消除失真滴!
从控制学角度看,所有特有的失真都很难消除,-------能消除大部份的失真就可以了,总比没有好。
反馈涉及到时间和相位移,能搞好很难很难. ---------对我来说不难了。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-5-11 14:44 | 显示全部楼层
内容真的要见识一下了
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 19:30 | 显示全部楼层
回复 229# 草丁
说实话,我觉得你在吹牛,因为凡事说很容易的时候,是因为你看不远.
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 19:40 | 显示全部楼层
从控制学 ...
草丁 发表于 2012-5-11 13:56
很难想像失真经过这么多级还能消除,呵呵.------带NE5534也就是4级,还是能消除失真滴!-------NE5534本身是几级呢?
从控制学角度看,所有特有的失真都很难消除,-------能消除大部份的失真就可以了,总比没有好。---消除的是电路能做到的罢了.
反馈涉及到时间和相位移,能搞好很难很难. ---------对我来说不难了。--------------------------------吹吧,动态失真也是你能消除的?
某种角度讲,放大器就是能量控制器,有时变的传递函数,加上喇叭的时变性,这样复杂的平台,并不适合你吹牛!
847 点
843 ¥
发表于 2012-5-11 20:31 | 显示全部楼层
回复 232# 音乐传真
说得好,看来楼上的对失真看得很透,不知道找到解决之道没有?
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 20:46 | 显示全部楼层
回复  音乐传真
jsan203 发表于 2012-5-11 20:31
惭愧,我没有解决之道啊.我喜欢PASS的理念,以柔克刚.
反馈属于以暴治暴,用于简单控制领域还行,用于复杂音频不行。
592 点
359 ¥
发表于 2012-5-11 21:17 | 显示全部楼层
这个垃圾板孔位很多都是歪斜的,到手后一看就扔那里很多年了
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:25 | 显示全部楼层
回复  草丁
音乐传真 发表于 2012-5-11 19:30
    都做成这个样子在了,说明我还是有吹牛的**的!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 21:27 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2012-5-11 21:25
你继续自娱自乐好了,反正都是业余爱好,玩玩乐乐即可.
3188 点
3037 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:33 | 显示全部楼层
很难想像失真经过这么多级还能消除,呵呵.------带NE5534也就是4级,还是能消除失真滴!-------NE5534本 ...
音乐传真 发表于 2012-5-11 19:40
    放大器就是能量控制器,有时变的传递函数,加上喇叭的时变性,这样复杂的平台,也是分为输入和输出信号的, 我只不过是把输入和输出进行比较,再去校正,没带有检测喇叭的部分,要是再带有检测喇叭的部分,就会有更大的延时效应,这我还是清楚的!
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 21:58 | 显示全部楼层
放大器就是能量控制器,有时变的传递函数,加上喇叭的时变性,这样复杂的平台,也是分为输入和输出信 ...
草丁 发表于 2012-5-11 21:33
说你是自娱自乐你还不服.
放大器的失真不是你用一个"破线"从输出连到输入就能解决的.
说白了,这个就是:用已经失真的信号--->延时以后--->叠加已经变化的输入信号--->再次控制--->去校正输出...然后,再一个轮回...
你觉得靠谱吗?
2223 点
2130 ¥
发表于 2012-5-11 22:01 | 显示全部楼层
失真的源头在于系统本身的非线性,以及本身储能的动态情况,
只有通过观察系统的状态才能解决,这又涉及系统可观察性.
592 点
359 ¥
发表于 2012-5-11 22:14 | 显示全部楼层
可以解决部分问题是对的,前提是主电路是有问题的.有好处
GMT+8, 2026-4-8 01:10 , Processed in 0.126837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
