[胆机制作] 一个人的战斗-------初次装胆机-300B开工
  [复制链接] 查看: 52007|回复: 176
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:39 | 显示全部楼层
回复 120# wanqq421
稳压 例如7805啥的
293 点
271 ¥
发表于 2011-4-25 21:00 | 显示全部楼层
是否按下列图示接:
88
88
293 点
271 ¥
发表于 2011-4-26 22:43 | 显示全部楼层
回复  wanqq421
一:关于300B管子  5V整流供电:
1、是石整流直流供电?是
2、整流桥的规格(楼主的那两 ...
ts8051 发表于 2011-4-25 12:02
关于mA毫安表的接法,楼主如下解答:
我的接法
6N8P取6.3V交流 经过整流后串150欧电阻,接表头正负
阴极电阻串入表头,测阴极电流
我没发现对音质有任何影响
我还是没弄懂,可否在述说详细一点,最好在搭棚图上在画出来。这样,楼主的搭棚图就是一张无与伦比立体图了,再雏的鸟也能照葫芦画瓢自己制作了。
烦请楼主了,请百忙中补画一下mA表的连接吧!还有指示灯!
楼主举手之劳,对于我们却是豁然开朗。
造福胆迷菜鸟,功德无量!!!
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:43 | 显示全部楼层
表头一般四根接线柱 两根为表头灯所用 两根为测量电流所有
表头灯的接法:
电牛 次级输出有一组3.15v-0-3.15v 即输出6.3v交流(该输出就是给6N8P灯丝用的那一组),将该交流整流为直流后,串接150欧电阻,然后接到表头灯的两个接线柱上
测阴极电流接法:
阴极电阻。就是300B 1和4脚下方的那个1K 25W的电阻,在大棚图上你可看到 该电阻并了一个100u160v的电容 然后进入接地点。ma表的加法:1K 25w的电阻并电容后,不要直接接接地点,而是接到MA表上,ma表再出一根线接到接到接地点上即可
293 点
271 ¥
发表于 2011-4-27 15:54 | 显示全部楼层
非常清楚了,谢谢
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-27 18:03 | 显示全部楼层
表头灯的接法:
电牛 次级输出有一组3.15v-0- ...
ts8051 发表于 2011-4-27 15:43
这样会影响声音的,并在一起好些。
293 点
271 ¥
发表于 2011-4-28 16:41 | 显示全部楼层
楼主请教:
在您的搭棚图中,右下角(扼流圈)位置,标注一电容(B点):
10u/330v这个规格电容没有。如何用其他规格电容替代?电路图上是10u/160v
或是否标错,是 330u/10v[/size!
烦请楼主解答。
293 点
271 ¥
发表于 2011-4-28 16:43 | 显示全部楼层
补图:
293 点
271 ¥
发表于 2011-5-4 15:37 | 显示全部楼层
又要麻烦楼主,请教楼主。
图中:
以下电容未标注正负极性,是否都要用无极电容?如果用有正负极之分的电解电容怎么接?他们是:
1、四个(黑色画的)穿过信号线的 0.22uf/400v电容没有标识正负极;
2、位于扼流圈位置一个(绿颜色)47uf/450v电容没有标识正负极;
3、位于扼流圈位置三个()分别为220uf/450v  47uf/450v 47uf/450v电容没有标识正负极。
图中标注有正负极的电容(包括供300B灯丝的5v整流后的16V/4700uf并10000uf电容当然分正负极),是否都要用有正负极之分的的电解电容,不能用无极电容?
谢谢!
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:00 | 显示全部楼层
这张图里面只有0.22这四个电容是无极电容 其他都是电解电容
你没仔细看我的图,我的搭棚图中 红点 全部是要接地的 所以电解电容怎么接你应该知道了
我用的rel-cap这四个0.22的电容,顺着印字方向接声音好,卖电容的告诉我的,但是我是没听出来,你要是有兴趣有时间可以试试
电解电容与无极电容相互取代 仅限小范围内 你见过上百上千上万uF的无极电容和0.几的电解电容吗?
293 点
271 ¥
发表于 2011-5-4 16:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主不厌其烦解答,我的材料快要配齐了。快要行动了!谢谢楼主
85
252 点
335 ¥
发表于 2011-5-4 18:54 | 显示全部楼层
好好的学习一下,以后会有用的,机不错,
118 点
213 ¥
发表于 2011-5-4 19:34 | 显示全部楼层
不知整套要多少钱?
85
252 点
335 ¥
发表于 2011-5-5 09:07 | 显示全部楼层
不错,漂亮,进来增加知识,到时自己做也有底,
624 点
744 ¥
发表于 2011-5-5 10:26 | 显示全部楼层
LZ不但是一个DIY的高手,还是一个热心肠并乐于助人好朋友,向LZ学习。
80 点
80 ¥
发表于 2011-5-6 11:25 | 显示全部楼层
漂亮,机壳那买的
293 点
271 ¥
发表于 2011-5-8 17:13 | 显示全部楼层
不好意思,又要烦请楼主解惑:
如图一,楼主电源牛6N8P灯丝供电接点是0-6.3v形式,不是3.15v-0-3.15v形式,没有0点。415v输出形式是415v-0-415v,有0点(0点接地)。最右边多出一个点“CT”是什么点(我用绿圈圈画出)?(单纯接线柱?)
图一
如图2,搭棚图
扼流圈B点引出一路330k串联82k电阻接地(82k电阻并10uf/330v电容),在330k和82k电阻之间,又引一线连到了电源牛位置两个点(经“CT”连到6.3v引线位置),我用红圈圈画出。这两个点从图中看并不是电源牛的0点。
请问这两点是接哪里的?接地吗?
谢谢楼主。
图2
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 18:42 | 显示全部楼层
不好意思,又要烦请楼主解惑:
如图一,楼主电源牛6N8P灯丝供电接点是0-6.3v形式,不是3.15v-0-3.15v形式, ...
wanqq421 发表于 2011-5-8 17:13
电源牛6N8P灯丝供电接点是3.15v-0-3.15v;CT就是3.15-0-3.15的零点
另外82K电阻引线途中经过的那几个点 是我走线用的 没啥特别的含义
另外 我搭棚图中哪点接地 我标的非常清楚 所有的红点接地 只要不是红色的 那些都是走线用的
仔细看我在前面放的KIT one的电路图
永远菜的鸟
1073 点
784 ¥
发表于 2011-5-8 19:01 | 显示全部楼层
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-8 19:06 | 显示全部楼层
好东西。
楼主能不能帮我DIY个?
大枫哥哥 发表于 2011-5-8 19:01
你要在北京没问题 无非就是占用点业余时间
在外地 就帮不上忙了 ^_^  很多其他因素
GMT+8, 2025-12-19 09:48 , Processed in 0.136088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
