[胆机制作] 一个人的战斗-------初次装胆机-300B开工
  [复制链接] 查看: 52000|回复: 176
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-3-8 08:18 | 显示全部楼层
楼主是否认同胆机没有交流声就不是胆机味儿?
tklm 发表于 2011-3-6 08:43
因为你的电牛和输出牛.....磁场同一方向.....就算用牛罩也管不了用!
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:32 | 显示全部楼层
开关放在侧面会不会用起来方便点
外行发烧 发表于 2011-3-6 20:33
不能装在那里的,看我的搭棚图,你的小圆开关比妞子开关省地方,不知道结实不结实,那种开关基本都是卡接的
顺便说一句 XD的机箱一个最大的好处 宽敞 ^_^
951 点
914 ¥
发表于 2011-3-8 10:49 | 显示全部楼层
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:49 | 显示全部楼层
tklm 发表于 2011-3-8 08:18
谢谢
我会在输出对电牛方向采取三层铜箔夹两层铁纱窗看看对静磁的屏蔽效果,原理上讲多层铁制材料能够有效的降低静磁干扰 ^_^  如果实在不行再把输出横过来。
再次感谢
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:21 | 显示全部楼层
怎么我的一点听不到
63321017 发表于 2011-3-8 10:49
磁体之间静磁的相互干扰,不是简单的放在一排就会增强的。绕线时线包精度稍差,即使你放在一排也
不一定会增强,这个需要试。只有超导体才之间才不会有静磁干扰。铁、多层铁制材料、含钴铁制材料能够降低静磁。当然,最简洁的方法就是tklm的意思,安装时电牛和输出线包垂直
951 点
914 ¥
发表于 2011-3-8 12:08 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-3-8 12:32 | 显示全部楼层
输出牛 片子不要低于96  叠厚不小于40 即可   电源牛没必要过大,当然大了没有坏处 整流管千万不推荐5Z3P  进口的5U4GB 为首选 6N8还是差了一点
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-3-8 16:49 | 显示全部楼层
谢谢
我会在输出对电牛方向采取三层铜箔夹两层铁纱窗看看对静磁的屏蔽效果,原理上讲多层铁制材料能够 ...
ts8051 发表于 2011-3-8 10:49
铜片不是磁牲物质! 用矽钢片啦! 包围着输出牛试试看!
不要忘记电牛是大功率的....小小铁片....挡不住的.
用卧式电牛吧! 对交流声说 "不".
219 点
249 ¥
发表于 2011-3-8 17:48 | 显示全部楼层
有米之人啊,头次就上300B
52 点
39 ¥
发表于 2011-3-8 20:57 | 显示全部楼层
回复 14# 九天魔舞
    也在为300B备料,正为选管子烦恼,KIT 1的线路用曙光的300BA还是EH的金脚金栅管子好呢,能给些意见吗?
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 22:05 | 显示全部楼层
今天有点时间 完成一点电源和棚架
顺便怀一下旧,下图中带散热的桥堆,是20年前广州念书的时候在陶街买的,^_^。
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2011-3-9 11:07 | 显示全部楼层
回复  九天魔舞
    也在为300B备料,正为选管子烦恼,KIT 1的线路用曙光的300BA还是EH的金脚金栅管子好 ...
cjd06 发表于 2011-3-8 20:57
    有米当然是西电,
国产的可以试试全真
1393 点
1411 ¥
发表于 2011-3-9 15:19 | 显示全部楼层
曙光的300BS-B都不錯, 只是老化時間長.
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-9 18:42 | 显示全部楼层
上张牛群合影,其实这套牛中任何一个站着&趴着都可以,调整非常灵活方便
76 点
76 ¥
发表于 2011-3-13 12:28 | 显示全部楼层
我的电源牛比你这个还大,尺寸145-145-145,老吕瞎搞,我的只能装中间的位置!我的下周开始开工了!
213 点
266 ¥
发表于 2011-3-13 16:29 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:40 | 显示全部楼层
又做了一点电源部分,调了输出牛,待完成全部棚架及上面元器件的固定后 正式开始搭棚
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:43 | 显示全部楼层
woailuoluo 发表于 2011-3-13 12:28
老吕的牛就是大 ^_^
电牛大了摆位困难;电牛虚标,摆位灵活、功率不够发热也很快,两难啊
76 点
76 ¥
发表于 2011-3-13 17:18 | 显示全部楼层
阴极电阻需要散热,悬空挂在哪里要加散热片,要不会挂掉!
76 点
76 ¥
发表于 2011-3-13 17:19 | 显示全部楼层
对了,你的搭棚的板子哪里买的呀?我的还没有买呢!
GMT+8, 2025-12-19 08:05 , Processed in 1.045949 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
