[胆机制作] 一个人的战斗-------初次装胆机-300B开工
  [复制链接] 查看: 52002|回复: 176
76 点
76 ¥
发表于 2011-3-31 14:50 | 显示全部楼层
不错,装机成功,恭喜!
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2011-3-31 16:43 | 显示全部楼层
关注学习中!
64 点
64 ¥
发表于 2011-3-31 17:13 | 显示全部楼层
高起点 严要求 舒服
292 点
290 ¥
发表于 2011-3-31 19:49 | 显示全部楼层
铜线表层最好上锡,不然容易变黑。
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:44 | 显示全部楼层
不错,装机成功,恭喜!
woailuoluo 发表于 2011-3-31 14:50
多谢
你把5Z3P换成G37,压降减少,要忙乎一阵了
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:48 | 显示全部楼层
铜线表层最好上锡,不然容易变黑。
jsp755 发表于 2011-3-31 19:49
我这种接地方法 好处N多,最大的劣势就是费功夫费线。别看照片上这十几根地线看着短,总共用了5米电线(就这我还是就近省了一些接地点的)两头接触良好就行了,发黑就发黑吧 ^_^
76 点
76 ¥
发表于 2011-4-1 11:08 | 显示全部楼层
我这种接地方法 好处N多,最大的劣势就是费功夫费线。别看照片上这十几根地线看着短,总共用了5米电线( ...
ts8051 发表于 2011-4-1 10:48
呵呵,我当时为了找单芯2.5MM的铜线,至少找了50家五金店找了半个月才找到!
76 点
76 ¥
发表于 2011-4-1 11:09 | 显示全部楼层
多谢
ts8051 发表于 2011-4-1 10:44
准备好10欧,33欧,50欧,都是10W的电阻就可以了,竖起来放!换不同的整流管换不同的电阻,呵呵!
292 点
290 ¥
发表于 2011-4-1 11:30 | 显示全部楼层
跟我的布局差不多,
只是我没有用搭线架,利用多余的管脚和阴极电阻做架子.
对称部分的只用一根线,在中间折角.
825 点
823 ¥
发表于 2011-4-1 17:07 | 显示全部楼层
正在装300b,学习了。
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:31 | 显示全部楼层
夜景:
正面照:
经过调整后 高中低均达到我的要求 300B装机完毕  ^_^
264 点
247 ¥
发表于 2011-4-2 07:16 | 显示全部楼层
走线用裸铜丝?
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 07:52 | 显示全部楼层
[quote]走线用裸铜丝?
烧哥 发表于 2011-4-2 07:16 [/quote
仅限地线,高压线我都包着呢
677 点
638 ¥
发表于 2011-4-3 12:08 | 显示全部楼层
漂亮
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:29 | 显示全部楼层
回复 59# 540073
你的这个开声了吗? 想知道2×5687+6SN7 与3×6SN7之间的区别,电路都是一样的
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-17 00:56 | 显示全部楼层
1、2×5687+6SN7声音相对速度感快些,润味差些!如果换了7119管子就好很多,声音稳!
2、3×6SN7推力好些,润味厚声,解析稍差些!
这2个电路的机子我在春节的时候听了1个多月的时间,期间对比过很多!
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:08 | 显示全部楼层
2、3×6SN7推力好些, ...
miu 发表于 2011-4-17 00:56
多谢 ^_^
383 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:12 | 显示全部楼层
装机请以此为准
449 点
444 ¥
学习了。装机这个以看就明白
90 点
98 ¥
发表于 2011-4-20 11:19 | 显示全部楼层
多谢 ^_^
ts8051 发表于 2011-4-20 11:08
试试阴极电容更换JENSEN轴向100UF500V,会有惊喜的,呵呵!
GMT+8, 2025-12-19 08:06 , Processed in 0.150087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
