123
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-13 17:37 | 显示全部楼层
回复  zsy75
    是可以的,但要考虑功率问题。一组6.3V5A共两组灯丝是否有些吃力?还是建议推动级和 ...
landemaomao 发表于 2011-11-13 16:14
    我看很多用5z4p整流推6p3p的电路图里 高压一般是300v左右的,我的变压器输出是275v是不是低了? 有没有什么办法把输出电压提高到300v呢?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-13 18:03 | 显示全部楼层
回复 41# zsy75
    这个要看你的扼流圈了,套间次级300V是有原因的,1是可能电源牛用料差,转换率低,还有内阻大,整流输出的压降就大,所以就提高了次级高压的输出,2是扼流圈的直流电阻大,这个套件的扼流圈5H,但是直流电阻特别大,要120欧姆左右,如果电路电流130毫安的话压降也要在18V左右了。
  所有说,如果兄弟的电源质量好,用的扼流圈5H正常直流内阻在60欧姆左右的话整流出来应该和纯二电路上标的数值相差不会4%
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-13 18:23 | 显示全部楼层
回复  zsy75
    这个要看你的扼流圈了,套间次级300V是有原因的,1是可能电源牛用料差,转换率低,还 ...
landemaomao 发表于 2011-11-13 18:03
    谢谢!明天测一下扼流圈的电阻。
另外,坛里同学常说的交流噪声是零点几毫伏是怎么测出来的呢?  以纯二电路为例应该测哪个点呢?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-13 18:53 | 显示全部楼层
回复 43# zsy75
    交流声是在输出端测的,测试要加8欧姆假负载,万用表用电压毫伏档。
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-14 12:32 | 显示全部楼层
回复  zsy75
landemaomao 发表于 2011-11-13 18:53
    是不接音箱,直接接个8欧电阻?  另外电阻用几瓦的?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-14 15:37 | 显示全部楼层
回复 45# zsy75
    是的,电阻用15W左右的。这个我也没试过,应该是看机器的输出功率是少,然后加大1.5倍。
85 点
79 ¥
发表于 2011-11-14 19:51 | 显示全部楼层
若要直代的化是不行...
除非改電路
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-15 14:41 | 显示全部楼层
回复  秋庐
建议你用5Z4P,你灯丝牛只有2A,5Z3P灯丝是3A,用5Z3P牛会受不了,甚至烧掉。用5Z4P的话高压用 ...
fubomaster 发表于 2011-3-20 13:17
    会不会电压有点低?
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-15 14:43 | 显示全部楼层
旁路整流管用直热整流管代替有一定的危险性,1  用CRC滤波的话R的功率要足够,因为在管子没有建立稳定的工作 ...
landemaomao 发表于 2011-11-6 16:33
    但是,网上的纯二套件,配5Z4P的同时,配了300伏特的电源牛,貌似楼主的电源牛270伏特吧?还差了30呢。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-15 15:36 | 显示全部楼层
回复 49# 虎胆龙威
    套件的扼流圈直流内阻是120欧姆左右,可是一般人都知道5H的扼流圈直流内阻是60欧姆左右。估计是在这里落下了电压,套件230V输入300V输出,5Z4P全波整流有效输出是340V左右。这个数据是实测的。270V整流输出可能电压会低一点,但是DIY吗,不要按部就班好不好,动动小脑筋。电压低一点就是要相应的工作点上调一点吗,还是线性的吗?输出功率还是扯平的吗。至于推动级方面么压降电阻调节一下。DIY的乐趣就在于此,不要做机器人,图上怎样就照样施工,动动小脑筋,有趣多多。
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-15 16:10 | 显示全部楼层
回复  虎胆龙威
    套件的扼流圈直流内阻是120欧姆左右,可是一般人都知道5H的扼流圈直流内阻是60欧 ...
landemaomao 发表于 2011-11-15 15:36
    我也是这个观点,但是,你老兄把话要说全吧?用5Z4P当然也可以,但是,270的电源牛,需要改哪些,一并说全乎了呗。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-15 16:16 | 显示全部楼层
我也是这个观点,但是,你老兄把话要说全吧?用5Z4P当然也可以,但是,270的电源牛,需要改哪些, ...
虎胆龙威 发表于 2011-11-15 16:10
    刚看了一贴,信号阻塞。终于明白了5Z4P整流是可以的,但是电流不够,用5Z4P整流的纯二电路在5W以上输出功率可能会产生信号闭塞,应为电流不够电源产生压降。不知道自己说的有没有理。只是随便想想。个人最终意见是5Z4P整流不行。还是老老实实用5AR4.多出20块钱。烧都烧了,还是不要心痛这20块钱了。
81
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2011-11-15 16:49 | 显示全部楼层
6V6单端的话,5Z4P怎么会不够?
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-20 13:51 | 显示全部楼层
回复 42# landemaomao
    猫兄,我测量一下,我的扼流圈的直流电阻大概在62欧左右。
我用5Z4P整流的纯二6P3P单端机,整流出来的电压要比电路图里要求的低30伏左右,不知道该怎么调整电路的原件才能达到要求呢?
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-22 21:28 | 显示全部楼层
回复  zsy75
    正在准备装,请问,纯二6P3P的扼流圈的直流电阻多大合适呢?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-22 21:38 | 显示全部楼层
回复 55# 虎胆龙威
    惭愧啊,整流输出和扼流圈没没多大关系,正常扼流圈阻值60到80欧姆。过大有可能拖底有效输出电压。
83
侠之大者 当前在线
1340 点
1158 ¥
发表于 2020-6-6 15:31 | 显示全部楼层
zsy75 发表于 2011-11-13 18:23
谢谢!明天测一下扼流圈的电阻。
另外,坛里同学常说的交流噪声是零点几毫伏是怎么测出来的呢 ...
我是这样测量的,数字表交流档,8Ω输出端,不知对不对?图是在音量关至0的情况下,如果直接接地(未串电解),在0.0008MV和0.009MV。(6H8C+6P3P单端)
左声道
左声道
右声道
右声道
7524 点
7422 ¥
发表于 2020-6-8 22:47 | 显示全部楼层
就没人说5AR4容许滤波电容是欧美系统中最大的.苏修系中只达到一小部分.压降差别也惊人.
只有流行的274达到苏修级别.
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-6-10 12:44 | 显示全部楼层
用晶体管整流,5z3缓冲,电压就很好调节了。或者加两个晶体管跟电子管一起组桥。
GMT+8, 2025-12-3 22:29 , Processed in 0.136578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
