605 点
579 ¥
发表于 2011-3-2 18:56 | 显示全部楼层
如题。先谢了
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-3-2 19:07 | 显示全部楼层
可以~不过要提高高压绕组电压~5z3p压降要比5AR4大
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 19:57 | 显示全部楼层
感谢楼上J版的6V6电源是235V,用乐潘的0702牛,有250V,可以吗?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-3-2 20:05 | 显示全部楼层
6V6用不着5Z3P,有5Z4P就可以了
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:25 | 显示全部楼层
回复 4# 蓝色DIY
主要是想用J版的纯二线路
178 点
184 ¥
发表于 2011-3-2 20:30 | 显示全部楼层
我也是6p6p,j版纯二电路,用的5z3p整流,测试的工作电压比标准电压要低
不过5z3p是直热管,缓冲作用不大,我专门加了高压延时开关
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:35 | 显示全部楼层
楼上朋友,你用谁的牛?我手上有几个5Z3P,想用上
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-3-2 20:40 | 显示全部楼层
回复  蓝色DIY
主要是想用J版的纯二线路
秋庐 发表于 2011-3-2 20:25
    装纯二5Z4P也足够了
871 点
830 ¥
发表于 2011-3-2 23:44 | 显示全部楼层
因5z3p压降太大!
56 点
56 ¥
发表于 2011-3-2 23:50 | 显示全部楼层
纯二电路千古流芳,就连在隔壁几个论坛的口碑都极好,可惜J版删了些,我也没保存,建议保存的同僚们补发下删掉的图......
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2011-3-3 01:10 | 显示全部楼层
5Y3进口管也就四五十一个,6V6用它好声。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 07:43 | 显示全部楼层
J版是个很严谨的人,他搞的东西都是反复试验过的,如果改了,效果会受到影响吧?
J版现身吧,指教一下
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:51 | 显示全部楼层
J版6V6上,如果用5Z3P或是5Z4P代换,要调哪些元件的数值?
请教各位了
66 点
64 ¥
发表于 2011-3-19 12:10 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2011-3-2 19:57
    我用的電源是280v,電压還差一點,應該要用285v才夠
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:47 | 显示全部楼层
乐潘的电源牛,0--250V,0--270V,最大就用270V的了,不知各级工作点电压如何。
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2011-3-19 21:31 | 显示全部楼层
r165665 发表于 2011-3-19 12:10
    不会吧,我用的垃圾牛双250V用5ar4整流后,电压才差8V,其实跟胆管也有点下不影响,不同的胆需要校调一下工作点电压
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 00:41 | 显示全部楼层
不会吧,我用的垃圾牛双250V用5ar4整流后,电压才差8V,其实跟胆管也有点下不影响,不同的胆需要校调 ...
jojo-pro 发表于 2011-3-19 21:31
   我的意思是用5Z3P换5AR4,压降比较大。
乐潘0702电源牛,最大一组是0---270V,看来用5Z3P,电压肯定不够。但通过调哪些阻容件,可以提高电压?
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-3-20 01:59 | 显示全部楼层
乐潘0702电源牛,最大一组是0---270V,看来用5Z3P,电压肯 ...
秋庐 发表于 2011-3-20 00:41
    纯二电路6V6,你用0-270V这组用5Z3P整流,电压也许可能会高一点,需降压
0-250V用5Z3P整流电压肯定不够,用5Z4P整流电压也许又会高一点
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:47 | 显示全部楼层
先用一种试一下电压升降多少,然后再调?
如何调,请高手指点
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-3-20 11:51 | 显示全部楼层
先用一种试一下电压升降多少,然后再调?
如何调,请高手指点
秋庐 发表于 2011-3-20 10:47
    你的乐潘牛不能上5Z3P。电流不够。我个人建议还是上乐潘图纸,你的牛小了
