605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:06 | 显示全部楼层
你的乐潘牛不能上5Z3P。电流不够。我个人建议还是上乐潘图纸,你的牛小了
站长 发表于 2011-3-20 11:51
已开始做J版图纸了,上5Z3P不行?还要买5AR4?我手上有几个5Z3P、5Z4P,想利用一下。
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-3-20 12:33 | 显示全部楼层
5Z3P 5AR4灯丝电压5V 电流3A。你的电源牛参数是多少啊
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:55 | 显示全部楼层
乐潘0702电源牛:0--5--6.3V 2A
5AR4 5/1.9   5Z3P 5/3   5Z4P 5/2 刚查的数据。
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-3-20 13:17 | 显示全部楼层
回复 23# 秋庐
建议你用5Z4P,你灯丝牛只有2A,5Z3P灯丝是3A,用5Z3P牛会受不了,甚至烧掉。用5Z4P的话高压用250V绕组。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 13:20 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
发表于 2011-3-20 13:28 | 显示全部楼层
先用一种试一下电压升降多少,然后再调?
如何调,请高手指点
秋庐 发表于 2011-3-20 10:47
    我装备帮我的6V6升级乐潘的牛,不过我用的是P1511,虽然当时我是想买0702,但看了它的功率才70W夏天温升一定会高点,当时咪版说0702是为乐潘的套件而升级的,如果装纯2的线路,随了5ar4真没什么好的整流胆合适了,或者用石整流吧,为何不能用5ar4呢?我也打算弃用5ar4换成5Z4,因为4的个头大一点
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
发表于 2011-3-20 13:32 | 显示全部楼层
如果你用270V电压还是不够,牛的余量细了,工作点电压不对的话,一般6SN7应该比较相近,6V6量一下阴极电阻的电压,12.5V 250R时是50ma的电流,如果电压偏低了,就把250R电压改成240或者235,只要电流有50ma左右就不要太在意那丁点电压误差了,除非换整流为石头
274 点
273 ¥
发表于 2011-3-20 23:59 | 显示全部楼层
套牛啱乐潘嘅6V6电路或鬼子嘅6V6se电路,用纯二电牛小啦
276 点
266 ¥
发表于 2011-3-21 08:26 | 显示全部楼层
5Z4P即可。如果变压器功率偏小的话可用晶体管整流,这样做除了可以提高整流后+B电压外还可以节省变压器10W左右的功率
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:11 | 显示全部楼层
机器已开声了,用的是5Z4P,接0---250V。
没感觉声音有什么明显的问题。
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2011-3-25 19:17 | 显示全部楼层
AZ21最适合6V6了 个人感觉
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-25 19:53 | 显示全部楼层
可以代,只是功率管的寿命有一点影响。5Z3P是直热,高压上得很快,所以加缓冲更好。
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-4 08:56 | 显示全部楼层
我手上也是有5Z4P,想利用一下,同问。
36 点
46 ¥
发表于 2011-11-4 20:15 | 显示全部楼层
5Z4P
应该可以的
580 点
571 ¥
发表于 2011-11-4 21:23 | 显示全部楼层
我的是用5Z4P
52
1385 点
1360 ¥
发表于 2011-11-6 15:41 | 显示全部楼层
用5Z4P就够了,没必要上5AR4,就6v6的话整流电流是够的,如果是6L6就没办法了,那得买5AR4电流才够
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-6 16:33 | 显示全部楼层
旁路整流管用直热整流管代替有一定的危险性,1  用CRC滤波的话R的功率要足够,因为在管子没有建立稳定的工作电压时可以视为R上的压降就等于输出电压,这个长期使用的话有一定的危险性。2  后面的电路里用的是旁路管的话,阴极没有预热就建立高压的话有损阴极。当然如果开关机频率不是很高的话应该是没问题的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-6 16:37 | 显示全部楼层
另外还要说的是纯二电路也是可以用5Z4P整流的,虽然说整流电流不够,但是要考虑不是整个播放时间段功率都保持满额的,而且电子管的过载能力是非常好的。套件纯二电路的机器用的都是5Z4P,如果不行的话卖套件的老板不要连店面都被砸掉了。而且我也试过用5AR4和5Z4P整流,基本没啥区别,声音都差不多,没有功率上的不足。木头耳朵,也没有仪器测试。
260 点
260 ¥
发表于 2011-11-13 15:55 | 显示全部楼层
另外还要说的是纯二电路也是可以用5Z4P整流的,虽然说整流电流不够,但是要考虑不是整个播放时间段功率都保 ...
landemaomao 发表于 2011-11-6 16:37
    我正在做的机器就是纯二电路的6l6图,变压器按电路图里的定制的,6.3v5a,6.3v1.5a,5v3a双275v输出的,图中6sn7用6n8p代替,6L6用6p3p代替,5ar4打算用5z4p,不知道是否可行?
另外我看两组6n8p 6p3p的电流一共不超过5a,可否只用6.3v5a给这两组管子灯丝供电?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-13 16:14 | 显示全部楼层
回复 39# zsy75
    是可以的,但要考虑功率问题。一组6.3V5A共两组灯丝是否有些吃力?还是建议推动级和功率级的灯丝供电分开。推动级用6.3V1.5A那组,功率级用6.3V5A那组。让灯丝绕组也有一定的余地。
GMT+8, 2025-12-3 22:29 , Processed in 0.131713 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
