418 点
422 ¥
发表于 2014-2-23 10:56 | 显示全部楼层
欲哭无泪 发表于 2014-2-21 11:37
J版输出牛的绕制数据有吗?在几楼?刚搞到一些96的片子,0.35的。想马上做这个电路。谢!
http://bbs.hifidiy.net/thread-573720-1-1.html
18 点
16 ¥
发表于 2014-2-26 13:43 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2011-2-26 13:39
C:功率级
有关功率级的设计基础,可以查阅顶置贴:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=164357
j版:按你的电路已做好。有问题请教。调屏流为32mv时280v电压跌到255v。把电压调到280v时屏流只有17mv。你看这样对吗。盼回答。谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
duhaojie 发表于 2014-2-26 13:43
j版:按你的电路已做好。有问题请教。调屏流为32mv时280v电压跌到255v。把电压调到280v时屏流只有17mv。你 ...
参考第四,五点
18 点
16 ¥
发表于 2014-3-1 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
C:功率级
j版:你好?反反复复看了好多遍。受益匪浅。你看有时间是不是把5#也更新了。谢谢
238
小仙
2041 点
1489 ¥
发表于 2014-3-5 16:51 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2011-2-26 16:58
回复 11# 水东芥菜
5K输出牛无法使用,那我还用的6K
355 点
347 ¥
发表于 2014-6-13 20:31 | 显示全部楼层
gz113zx 发表于 2011-3-2 12:14
请问,图中第一个6N8P只用了一半,另外一般怎么处理?还是空在那。(因为机箱已经开好孔,不想留个洞在那)
装上一只6E2 既好看又堵住了孔 对电路没有任何影响
98 点
89 ¥
发表于 2014-8-4 17:37 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2011-3-30 09:17
用四路固定负压可调电路
天狼兄,这个可调电路是独立的?不用接地什么的?
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2014-8-4 22:19 | 显示全部楼层
固定负压可调电路的正极接公共地
536 点
538 ¥
发表于 2014-8-26 08:54 | 显示全部楼层
好像做的人不多?
56
655 点
608 ¥
发表于 2014-9-7 09:04 | 显示全部楼层
版主有问我最近按图认真做了一遍,各工作点电压均符合要求,总感觉低音缺少做了大环路负反馈,结果一声道有反应,另一声道无反应,该怎样解决?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
欲哭无泪 发表于 2014-9-7 09:04
版主有问我最近按图认真做了一遍,各工作点电压均符合要求,总感觉低音缺少做了大环路负反馈,结果一声道有 ...
抱歉,我语文不好,读了几遍也没明白
56
655 点
608 ¥
发表于 2014-9-8 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-9-7 10:13
抱歉,我语文不好,读了几遍也没明白
输出端接10K电阻至放大极阴极电容负极,一个声道声音有改善,另一声道无变化,降低反馈电阻阻值也无反应。
38 点
30 ¥
发表于 2014-10-7 13:13 | 显示全部楼层
尊敬的J版,按此电路所给参数,对照6P3P特性表,甲乙1类推挽放大时,固定偏压推荐360,第二栅电压270,第一栅电压-22.5,最大讯号屏流140MA的状态下屏至屏有效负载电阻为3.8千欧。能简单介绍下电路图上为什么选择3.5K的输出牛吗?因为准备自制输出牛,所以想把阻抗搞准。如果有时间麻烦解惑,不胜感激。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
lclb05795 发表于 2014-10-7 13:13
尊敬的J版,按此电路所给参数,对照6P3P特性表,甲乙1类推挽放大时,固定偏压推荐360,第二栅电压270,第一 ...
请再仔细理解4楼的内容。阻抗正偏差往往无关紧要,毕竟扬声器也从来不是8欧姆的
38 点
30 ¥
发表于 2014-10-7 20:40 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,一般来说,输出阻抗是擦表还是计算出来的?
26 点
24 ¥
发表于 2014-10-14 17:43 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
输出阻抗?还是输出变压器的初级阻抗?
38 点
30 ¥
发表于 2014-10-14 18:44 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-10-14 18:06
输出阻抗?还是输出变压器的初级阻抗?
初级阻抗,不过我好像有点明白了,谢谢
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2014-10-25 21:24 | 显示全部楼层
问一下J版,第一级共阴放大的10K电阻和100P电容组成一个高通滤波回路吗?
259 点
193 ¥
发表于 2014-11-1 11:33 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-5-25 21:22 , Processed in 0.141720 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
