[胆机制作] 适用于J版的初学者6550推挽机牛
[复制链接] 查看: 40791|回复: 109
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-7 17:08 | 显示全部楼层
看来需该牛的坛友不少,弄一参数放上来供本论坛朋友仿制:
EI96x55   3500:8Ω KT88PP  铁损0.6W/Kg
33w/20Hz、50w/30Hz. 65w/40Hz.  η≈90%
初级φ0.25   2240T   RdcP_P=2x96Ω
次級φ0.63   112T4层并联  RdcS=0.38Ω(8Ω)丶0.27Ω(4Ω)
Ω绕组结构初5夹次4
280T十112T十560T十112T十560T十112T十560T+112T十280T
初级层间绝缘0.03~0.05mm
初次级间绝缘0.30~0.33mm
示意图借用本坛十三公的图(重画费时间 )改动了一下数据見下图:
参与人数 3经验 +42 威望 +4 魅力 +5 贡献值 +5 收起 理由
今生无悔 + 2 + 2 多谢分享!!
tailai_chen + 10 + 2 + 2 + 2 忙了半年,很少上来。谢谢为坛友做出的贡献
Julien + 30 + 2 + 1 + 3 才看到,感谢为大家做的贡献
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 17:35 | 显示全部楼层
可是我的线架是32*50mm的,初级φ0.25   2520T,次級φ0.53,130T 4层并联(8Ω),4Ω在92T抽头,不知道是否合适?绕制制中,绕到中间了,组间绝缘层用的厚了点,担心最后绕不下
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 17:55 | 显示全部楼层
回复 2# lck88lck
你的El96*50铁芯可以按我给的数据绕制、只是20Hz时功率要稍小一点。  但30Hz以下几乎没用。
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 18:10 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
你的El96*50铁芯可以按我给的数据绕制、只是20Hz时功率要稍小一点。  但30Hz以下几乎没用 ...
HO159 发表于 2011-12-7 17:55
谢谢!"但30Hz以下几乎没用 "是否笔误?我主要还是想知道变比误差大不大?
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:58 | 显示全部楼层
我的意思是在各种乐器中能产生<30Hz的信号几乎没有。所以一般来说标注30Hz时的功率才是实用的最大功率,(打个比喻是否就像用一台最好的电脑只用打字听音乐),变比在给出的数据中以有,(先不管给出效率及匝比)自已验算一下效率及匝比。
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-7 19:45 | 显示全部楼层
回复 5# HO159
    非常感谢!!  初级次级的同名端您改了,是不是绕的时候先绕8欧端?
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:03 | 显示全部楼层
回复 6# 十三公
没关係。我是习惯这样标注,还是先绕初级,如先绕次结构会不同。这个绕制结构不要想当然去改。否则Ls会增大2~3倍,现约5mH左右。
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-7 20:15 | 显示全部楼层
回复 7# HO159
    如果次级我用Φ0.47的线绕制,有什么影响吗?
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:32 | 显示全部楼层
由于铜损增大、效率降低。对音质肯定有点影响的?至少要用到0。6的线。
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 20:44 | 显示全部楼层
下图是用刘伟根的软件计算的,感觉与很多网友所说的阻抗匝数有出入,也许是效率补偿的不同,便于绕制我选用了初级φ0.25   2520T,我的理解是:低于24.5HZ时达不到50W的设计标准,开始下跌,下跌多少要测量过为准,由于铁心\绕制等等因素,通带是否平直,未必就比EI96x55的差,相同铁心相同匝数时,碟厚增大理应可以的到更低的下限频率,但下限频率取得过低对高频是否也有影响,看到MM2推挽绕法原来5K左右初级才2208T,线径φ0.27的, 次级8Ω才93T,用刘伟根的软件计算,最低频率47HZ左右了,功率达100W,我真的晕了
我做的
我做的
我做的
刘伟根的软件计算MM2的
MM2的
MM2的
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 20:58 | 显示全部楼层
线径应为纯铜线电流密度2.5A/平方毫米不带皮的,有这功率有没有搞错?
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:40 | 显示全部楼层
回复 11# lck88lck
所给线径均为铜线直径。见下图看看有错无?
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 22:14 | 显示全部楼层
下面再用刘伟根的软件计算一下你的牛和我的牛,两牛对比一下,你的牛接近5K,我的牛接近3.5K
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 22:18 | 显示全部楼层
回复 12# HO159
    应该无错的
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-7 22:31 | 显示全部楼层
回复 2# lck88lck
    反正你绕到一半了,就继续绕下去,绕得一个后别浸漆,先测量看是不是3.5K的。是,再绕另一个;不是,再按楼主的数据绕一个试试。
  我那对牛浸漆了,装好的这对就先这样用着先,要不然再拆又少几片装不进了。我再买了一对Z11硅钢片,要不你再等几天再动工,等我的硅钢片到货了我绕后再告诉你结果,到时候你再做。
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 22:40 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    反正你绕到一半了,就继续绕下去,绕得一个后别浸漆,先测量看是不是3.5K的。是, ...
十三公 发表于 2011-12-7 22:31
都绕到一半了,肯定继续绕下去,不过我没有条件测量,只能看你的了
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 23:09 | 显示全部楼层
55555555555
我在13楼又搞错了!只看"十三公"(有多大年纪啊要别人喊十三公了)你的图,我再次晕倒了
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-7 23:19 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
    做完后你先测变压比算阻抗,看是不是3.5K的嘛。
   做完千万先别浸漆,我就是做好后浸漆,后来试机的时候搞烧了一个,重新拆的时候直后悔当时怎么装那么紧、浸什么漆嘛。绕好绕组再装,多了几片出来装不进去。
  做电源牛我用的是114的白片,做好后测量空载电流达126mA,听一个老烧说不绝缘的片子不能用,损耗大,又拆了去买绝缘漆回来喷每一片绝缘再装,喷漆后多出10片装不进去,测量空载电流,达226mA!直接昏倒!
6712 点
6404 ¥
发表于 2011-12-7 23:22 | 显示全部楼层
再用刘伟根的软件计算一下你的牛补上图
1930 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:47 | 显示全部楼层
举例:Z=(3500Ω一182Ω)x8Ω/(8Ω十0。38Ω)/0。9=3521Ω这个计算误差够小吧?
