47 点
40 ¥
发表于 2013-9-11 16:29 | 显示全部楼层
感谢J版贡献这个线路,请教J版 这个线路可以做fu7吗?如果可以的话哪些地方需要调整?声音会比较原来6p3p好吗?
同问
51 点
59 ¥
发表于 2013-9-11 20:32 | 显示全部楼层
胆机输出牛-80W推挽 4K 并管6P3P,KT88   做  kt88 推挽  这个牛可以用这个电路吧。求回答
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
4楼教的是方法,请自己分析
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
如风-如雨 发表于 2013-9-11 16:29
感谢J版贡献这个线路,请教J版 这个线路可以做fu7吗?如果可以的话哪些地方需要调整?声音会比较原来6p3p好 ...
4楼教的是方法,请自己分析
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
4楼教的是方法,请自己分析
51 点
59 ¥
发表于 2013-9-12 07:21 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-9-11 22:21
4楼教的是方法,请自己分析
谢谢J版,刚刚开始玩,什么都不懂,我去看看
51 点
59 ¥
发表于 2013-9-12 07:26 | 显示全部楼层
4楼教的是方法,请自己分析
P到P  阻抗4K   这个电路好像可以用的
67 点
63 ¥
发表于 2013-9-12 11:03 | 显示全部楼层
感谢J版回复!经过两个月在坛里翻贴学习,这个线路已经搭出来了,用的是kt88。工作点调到接近J版给的数据,按照J版的方法接地噪音也算是控制了。
现在有个问题不太明白想接4.7K负反馈时声音和声场都变小很多,比fu7的单端机还要弱,而且关机时有轻微“卟卟”声,不接负反馈声音大了,不过不耐听有点噪。
请教J版和各位前辈指点指点,谢谢!
67 点
63 ¥
发表于 2013-9-12 12:00 | 显示全部楼层
补充几点:
1、牛是定制的,电源114片,输出牛96版;
2、整流用by268(试过用IN5408,每一个并10nf瓷片电容,区别不明显),滤波电容用一个1000U450V的日立电解(有3只BC330uf450v,准备试用),整流后电压:白天377V,晚上386v。R2、1.5k、51k做了相应调整;
3、负反馈:之前试过用20k电位器做成可调节,不过还是想尽量按J版源线路设计还调整,目前用4.7k电阻用屏蔽线接,屏蔽层一端接地;
4、贪便宜买了桂光kt88,卖家号称精确配对,但是用上之后测阴极电压相差比较大,目前用100欧平衡电位器调整至两只管的阴极电压一致,阴极电流大概47ma,这个方法从某些资料上学的,不知道对不对;
5、0.1uf电容用过威马、西门子区别不明显,高价电容和古董电容没试过;
6、线材是服务器电源线,剖开外层抽出里面的线来用,质量很好,不过知道用在胆机上不知道合不合适合;
7、音源有CD、电脑ape+dac,音箱有jbl4312、diy全频后开放+超高超低。
大概情况就是这样,新手做机,请各位版主和前辈们多多指点,谢谢!
473 点
429 ¥
发表于 2013-9-13 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
想問問J版大人。。。你的功率級失真測試用的JJ EL34是否自家品牌(開玩笑)
想知道你由1500~8000的阻抗是如何測出的呢?用電阻做推挽的負載??還是有可變阻抗輸出牛呢?????
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:37 | 显示全部楼层
forza 发表于 2013-9-12 11:03
感谢J版回复!经过两个月在坛里翻贴学习,这个线路已经搭出来了,用的是kt88。工作点调到接近J版给的数据, ...
反馈接上去放大倍数减小,音量减小是很正常的。如果增大输入信号,使音量增大以后,还觉得音场收缩,那么制作时候的布线就有严重错误了。另外输出变压器质量欠佳也容易造成这样的表象。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
想知道你由1500~8000的阻抗是如何 ...
JJ是捷克品牌。负载改变次级电阻即可。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:39 | 显示全部楼层
6p3p6n11 发表于 2013-9-12 07:26
P到P  阻抗4K   这个电路好像可以用的
看了4楼就能自己分析,4K是可行的,但静态电流需要重新调整到一个失真较低的值
51 点
59 ¥
发表于 2013-9-13 19:02 | 显示全部楼层
哦,谢谢
473 点
429 ¥
发表于 2013-9-13 23:38 | 显示全部楼层
Julien 发表于
JJ是捷克品牌。负载改变次级电阻即可。
請問是否如5k:8R輸出牛。。接8R負載就是5k.....接4R負載就是10k?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:47 | 显示全部楼层
接16欧姆,初级负载等于10K
473 点
429 ¥
发表于 2013-9-14 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-9-14 09:47
接16欧姆,初级负载等于10K
意思是把一個16R的電阻接在輸出牛的8R輸出。。。反射下初級得出10k?
对  发表于 2013-9-14 12:14
51 点
59 ¥
发表于 2013-9-14 15:17 | 显示全部楼层
接16欧姆,初级负载等于10K
如果7K/8输出  是不是可以 接4欧姆  就可以看做 3.5K/8
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:54 | 显示全部楼层
但为7K设计的变压器,电流密度是不一样的
我这里只是为了测试方便所采取的措施,对中频测试精度没有影响。但用听就不行了
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-9-15 00:19 | 显示全部楼层
低频很好,高频很差
GMT+8, 2026-5-25 21:23 , Processed in 0.176131 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
