69
813 点
236 ¥
发表于 2006-12-19 15:34 | 显示全部楼层
感觉有点旋,把全频上个图看哈呢!
96 点
4 ¥
发表于 2006-12-19 15:18 | 显示全部楼层
<p>顶上.</p>
1947 点
860 ¥
发表于 2006-12-22 11:41 | 显示全部楼层
真的吗?
最闲也是最忙
336 点
83 ¥
发表于 2006-12-22 10:53 | 显示全部楼层
唯心派和唯物派的对论[em03]
空军总司令
862 点
119 ¥
发表于 2006-12-22 03:06 | 显示全部楼层
LZ真NB!!!!
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-22 02:09 | 显示全部楼层
<p>呵呵&nbsp; 今天2个喇叭分别听了1天&nbsp; M1比较让我出血 有花费精神调整&nbsp; 后来感觉不好又改回 &nbsp;但绝对是原厂设计&nbsp; 呵呵理论是声音比较真实&nbsp;曲线肯定也不错&nbsp; 但是就(他妈的)没这个破全频喇叭好听&nbsp; 说明 我听歌曲和小提琴等比较多&nbsp; 交响也听 但不常听&nbsp; 因为累&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以还是人声偏多把&nbsp; 这个小破东西就花100米买的喇叭&nbsp; 1875的线路&nbsp;&nbsp; 破箱体&nbsp; 综合成本不到300米&nbsp; 但是就是可以和千米以上的单元比拼&nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明 !不一定在参数声胜出&nbsp;但声音上确实有不能说没胜出&nbsp; 不好比较&nbsp;&nbsp; 但是我总不能说烧了10年把耳朵烧坏把&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总之怎么说呢&nbsp; 如果2个选择要我仍一个&nbsp; 我绝对毫不犹豫的仍全频&nbsp; 因为他没花费我心思&nbsp;,又便宜&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但如果现在让我选择听&nbsp;&nbsp; 我选择全频&nbsp;&nbsp; 省电又好听&nbsp; 最起码听半天耳朵不累&nbsp;&nbsp;&nbsp; 很矛盾把&nbsp; 没办法&nbsp; 也许是我烧傻了&nbsp;&nbsp;&nbsp;把垃圾声当好声了</p>[em04][em04][em04][em04]
234 点
54 ¥
发表于 2006-12-21 13:08 | 显示全部楼层
好听,简单才是硬道理
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-12-21 09:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wwq0808</i>在2006-12-20 14:25:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 版主这么推论明显是一种误导,如果这个推成立,那么下面这个推论也是成立的。——“假设全频的声音是正确的,那么这个M1放不出来的那些细节根本就是不对的--肯定是某个频段被削弱了,也就是说高低频的频响曲线上没有连在一条线上。”引用这个言论并非是证实全频一定好过分频。只想说明,版主的结论不对,至少论据是不成立的。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我想应该告诉大家全频喇叭的一个最重要和主要的用途——监听音箱。从这个用途大家应该可以思考一些问题。有必要去争论“全频一定很差,就算听起来好,也是被渲染过的,不是真实的声音”这一类的问题吗?有没有想过,这些问题有可能是全频对CD、功放质量的真实反映?引用这个言论并非是证实全频一定好过分频。只想说明,全频从其单元结构来说本来就是无音染或是极低的音染,这也是监听系统的基本要求。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下面的话我举双手赞成:初烧友要建立的就是一个正确的听音观念,明白什么样的声音才是正确的,要对比现场声和真实的乐器声音而不是简单的对比A器材和B器材。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后问一下楼主:这个破全频是多少寸的?</p></div><p>其实不用抬杠,我的假设是有依据的:,以下联结是惠威网站M1的连接,有一大堆测试数据:</p><p><a href="http://www.hivi.com/product/htm/view.php?id=5">http://www.hivi.com/product/htm/view.php?id=5</a></p><p>不信的话,有条件测试一下这对三洋喇叭的频响曲线对比一下.</p><p>再驳你的第二段言论:</p><p>综观当今世界电台/录音界的监听音箱,请随便说出几个用于监听的全频音箱的型号,然后我报几个用于监听的分频音箱的型号,咱们可以比比分频和全频,究竟是哪一种用于监听的多.</p>
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-12-21 00:06 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-23 21:56 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>volen</i>在2006-12-23 20:35:00的发言:</b><br/><p>哈哈,</p><p>首先我是莱鸟</p><p>但从聪明的人类的等性来说,如果是平又好,市面上应该是全频多过分频喇叭,</p><p>买全频的人也会比买分频的多了</p></div><p>道理也对&nbsp;&nbsp;&nbsp; 全频有便宜&nbsp; 制作又简单 为什么那么少了&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我想大概是素质问题把&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好声的全频喇叭可不多见呀&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实问题估计是全频只适合4.5-6.5寸单元把&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 适应范围比较小&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 功率有不可能做的太大&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最大也就35W了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以决定了不可能做专业&nbsp;&nbsp;喇叭</p>
164 点
27 ¥
发表于 2006-12-23 20:35 | 显示全部楼层
422 点
292 ¥
发表于 2006-12-23 15:04 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wzy728</i>在2006-12-21 9:29:00的发言:</b><br/><p>其实不用抬杠,我的假设是有依据的:,以下联结是惠威网站M1的连接,有一大堆测试数据:</p><p><a href="http://www.hivi.com/product/htm/view.php?id=5">http://www.hivi.com/product/htm/view.php?id=5</a></p><p>不信的话,有条件测试一下这对三洋喇叭的频响曲线对比一下.</p><p>再驳你的第二段言论:</p><p>综观当今世界电台/录音界的监听音箱,请随便说出几个用于监听的全频音箱的型号,然后我报几个用于监听的分频音箱的型号,咱们可以比比分频和全频,究竟是哪一种用于监听的多.</p></div><p>版主不要误会我的意思,第一,我没有专门抬杠的意思,我所说的东西完全是理论而非争论;第二,我所发言陈述的意思只有两个:1、是说明你的推论不成立;2是说明全频喇叭的特点,而这种特点不应让它被扣上“不真实”的帽子;这里要特别说明:指标好和声音真实完全不是一个概念;第三,我从没点过全频监听音箱数量,也不知道您为什么一定比数量,莫非数量是和质量成正比?如果数量是和质量成正比的,不用数,全频肯定完败了。但这样的话高级分频音箱肯定也要完败,因为低级分频箱的数量恐怕更多。第四,我从来无意论证全频好,还是分频好,听音乐的的目的在于音乐而非乐器本身,从“听”的角度出发,自已感觉好就是真的好(这就是唯心主义)。</p>
234 点
54 ¥
发表于 2006-12-26 21:12 | 显示全部楼层
<p>全频在某一频段是特别的好,特别是人声,人的耳朵也最喜欢这一频段</p><p>hi-fi要求20-20K,可是有多少人的耳朵能听到这么20K高的,假如真的有金耳朵,</p><p>不被吵疯就怪了,所以,很多人都说,听全频不感觉累</p><p>音乐是享受,指标这东西只是纸上谈兵</p>
175 点
72 ¥
发表于 2006-12-26 03:28 | 显示全部楼层
M1的市场定价楼主说了,但原料的价钱相信只有惠威厂的采购才有数。一个产品的定价中,原料价格所占的比例只是小部份,其他的研发,生产,广告,流通等环节都投入了大量的人力物力,最终市场价的出笼因此有太多因素制约。<br/>暂定楼主的听感是正确的,但如果你的系统有朝一日上市,相信不能以市场价300元出售的。经常看到杂志或坛子有超越某某产品N倍的说法,总觉得不太妥当。但是,没有如此的比较,又不能说明其音质达到的档次程度,真是两难。<br/>一家之言,还请楼主不要太在意。<br/><br/><br/><br/>
1112 点
664 ¥
发表于 2006-12-28 10:11 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-12-27 17:03 | 显示全部楼层
<p>全频和同轴是两个概念.</p><p></p>
1018 点
476 ¥
发表于 2006-12-27 12:25 | 显示全部楼层
当然,米王可以搞天朗除外。
1018 点
476 ¥
发表于 2006-12-27 12:24 | 显示全部楼层
玩过一次全频,就再也不玩全频了。玩回多分频才是正道。
642 点
210 ¥
发表于 2006-12-26 23:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"></div><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样的喇叭才叫全频(有人叫同轴),,当然KEF也有不少垃圾全频。。好的全频可是要很多米的,,</p><p>&nbsp;&nbsp; 试想下,,如果一个喇叭连50HZ----20KHZ都不能完整表现出来,是全频吗,,,你要认为200HZ---10KHZ也叫全频,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;那就没办法了,</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Canterbury/SE采用了与前者相同的单元,高频单元也采用了24K金振膜,它内部的线材均采用6N铜制导线,分频器上使用了HOVLAND制造的电容器,信号接口部分采用的则是由著名的德国WBT制造的接口,该<a title="音箱分类信息" href="http://www.thethirdmedia.com/hotnews/soundbox/">音箱</a>的频响范围在28Hz-22kHz之间,最大功率能够达到575W!此次发布这些音箱恰逢天朗80周年纪念,而这些音箱也就顺理成章成为该品牌的纪念版产品。呵呵</p><p>
100米的喇叭大胜2000多米的M1
100米的喇叭大胜2000多米的M1
<br/></p>
642 点
210 ¥
发表于 2006-12-26 23:16 | 显示全部楼层
<p>中音喇叭,,估计只适合人声</p>
GMT+8, 2026-5-30 00:01 , Processed in 1.580547 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
