举报
认真的发烧友
60
767
回复 zwh 这个我有,但是喇叭的阻抗是变化的... 不知道电阻怎么用,是平衡喇叭阻抗呢还是衰减.... yssso 发表于 2011-2-14 10:14
低音箱顶部是密封的吗? 如果低音单元(16吋)的F0较低的话,敞开低音箱顶部可望明显增强低音的份量。 okk 发表于 2011-2-14 10:56
回复 zwh 楼主的家好漂亮 丹顶鹤 发表于 2011-2-14 11:22
低音箱顶部是密封的,才有压缩腔。 F0 31HZ,敞开低音箱顶部(理论上F0上升10HZ)据说是能增强低音的分量,但那就不是号筒了,灵敏度、速度降低,对功放的力度要求很高,就不是我的小功放能对付得了。zwh 发表于 2011-2-14 11:15
但另一方面,你的开口尺寸较小,可能把低频截止掉了。号角只能提高没有被截止掉的频段的灵敏度。 不 ... okk 发表于 2011-2-14 11:53
看着挺漂亮,可就不知道你的这材料和结构声音大时共振不。 kong2351 发表于 2011-2-14 12:49
号角音箱有优点也有缺点,做的不够好时,测试会有锯齿状的曲线。 高音号角按计算结果再做精工一些,对还没 ... lf00516 发表于 2011-2-14 18:55
395
387
226
玻璃胶抗得住吗 yili 发表于 2011-2-15 17:28
低音箱顶部是密封的,才有压缩腔。 F0 31HZ,敞开低音箱顶部(理论上F0上升10HZ)据说是能增强低音的 ... zwh 发表于 2011-2-14 11:15
69
2581
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-18 20:06 , Processed in 0.176970 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
