[DIY制作] 小型低音号筒的尝试。
[复制链接] 查看: 17118|回复: 90
60
767 点
223 ¥
发表于 2011-2-12 13:33 | 显示全部楼层
瞎胡闹玩DIY也好几个年头了,深知空间对声音的影响远大于其他设备,一直想试试对摆位要求不高的号筒。
在坛里学习了一段时间,在此感谢yangbaibing前辈提供的资料。
地方有限,就只好做个小型的,号筒长度约1.7米,开口75CM*48CM,低音单元是南京16寸专业单元,高音时普通4寸膜两寸喉。
年假期间商家放假,没米没手艺就想到用玻璃粘了,高音找不到现成的2寸喉,找到的有太贵,就也粘玻璃了,这个揪心。
这是最终的样子,声音自觉能接受,样子嘛,还好家里两领导没让我拆了。
参与人数 1经验 +4 收起 理由
tmdqqs + 4 漂亮
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:40 | 显示全部楼层
一阶分频,低音串联5.6mH(家里最大就它),高音串联43UF,分频点约400HZ,高频衰减约4DB。
功放为NAD合并机功率约40瓦。
用雨果金蝶的频率段测试,25、30没有,40有点感觉,56大一点点(用耳朵听音量约为125HZ的1/5),63HZ变弱(这个郁闷),100HZ有量(约为125HZ的2/3),125起到400大概平直。高音到12.5K,16K听不到。
277 点
227 ¥
发表于 2011-2-12 13:44 | 显示全部楼层
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:49 | 显示全部楼层
低音虽然测试不理想(开口不大也不能要求太高),但听感很厚,灵敏度很高,NAD功放只用了它的后级,另接胆前级音量在8点位置家人就投诉声音太大了,后来把胆前的放大电路屏蔽,电位器直接输出,9点位置是正常音量,本来这样动态是大大的不足,但感觉尚可,低音有点力,收的也快(16寸专业低音本不好推,盆180克,且是水平放置)。
277 点
227 ¥
277 点
227 ¥
发表于 2011-2-12 13:52 | 显示全部楼层
377 点
371 ¥
发表于 2011-2-12 13:57 | 显示全部楼层
这样的玻璃也很重啊。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:00 | 显示全部楼层
之前一直担心的问题:
1,低音下潜,这个测试真的不足,心理不舒服,不过看到人家做的50HZ号筒开口是2平方的,也算了。
2,玻璃做腔体担心有水缸声,这个没出现。
3,低音腔体内有平行面,怕出现驻波,这个没感觉,可能我听音量不大
4,高低音时间相位问题,这个不可避免了,以后研究怎么处理。把高音反接,感觉好点。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:09 | 显示全部楼层
3# maico
师爷绝不敢当呀,刘工才是艺高人胆大的实践大家,我这是瞎胡闹整两大疙瘩。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:12 | 显示全部楼层
这样的玻璃也很重啊。
Xenium 发表于 2011-2-12 13:57
12MM厚,一边加单元约重260斤,胶用酸性水族箱专用胶,粘度还好,就是手艺不行,近看很粗糙。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:14 | 显示全部楼层
单元是98年的南京,不算老,但不好推(前辈说需大功率),以后有条件再换盆轻的好推的单元,我的理想是左右各一台单端胆机,一声道推低,另一声道推中高。
277 点
227 ¥
发表于 2011-2-12 14:25 | 显示全部楼层
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:28 | 显示全部楼层
maico 前辈帮我分析了63HZ的问题,说可能是吸收的问题。
我就放着56HZ、63HZ在厅里走动,发现56HZ在电视机前量感增大一倍,63HZ就到处都那么的弱,后来回想起装修,厅的6个面只有后面和地面时硬的,其他都软的郁闷。电视墙当时为了前后空间把原墙体拆了,往后移50CM,然后电视左边是一个整个在后面开放的木书架,刷了白色而已,右边是10CM轻侧砖,用手指敲是“框框”的声音;左面是落地玻璃和窗帘,右面是把墙打了用甲板做成的鞋柜;房顶是甲板做的整个吊顶(我家多层顶楼,房顶是斜的)。
277 点
227 ¥
发表于 2011-2-12 14:32 | 显示全部楼层
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:56 | 显示全部楼层
简要说说过程吧。
一年来忙这忙那的,钱也没赚到,自从上一对音箱卖了为了买保险后就一直没钱买音箱,把床底的一对喇叭放地下就这么一直听到年底了,这么放着,100HZ起也能听到一点,人声也很厚,分配400HZ高音衰减9DB也能平衡的听着。
但快过年了,领导发话了,总不能这样躺着过年吧,要么丢了摆花盆,我的妈。
这么着,赶紧趁年假做点什么吧。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:58 | 显示全部楼层
首先在阳台把低音腔体和高音号筒粘好,玻璃胶全干需要24小时,进度很慢。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:01 | 显示全部楼层
之后在厅里实地做起中间部分
705 点
713 ¥
发表于 2011-2-12 15:03 | 显示全部楼层
玻璃的透视装,强大!
里面如果弄些花花草草,一来养眼,二来调声,不知可否,呵呵
262 点
262 ¥
发表于 2011-2-12 15:10 | 显示全部楼层
相当不错啊。。。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:11 | 显示全部楼层
加工条件有限只好做成等宽的,后板逐渐放大,号筒延展曲线只能是近似,没有条件做圆滑。
喉部参照了杰士号筒的开口,后压缩腔体积大概按50HZ计算的。
前号筒如严格按50HZ计算的话是不够长的,但看到杰LA SCALA 号筒长度也才90CM,标称50HZ -3DB我才敢大胆尝试的。
