[DIY制作] 小型低音号筒的尝试。
[复制链接] 查看: 17959|回复: 90
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-2-12 15:47 | 显示全部楼层
看起来有些危险
10 点
10 ¥
发表于 2011-2-12 15:52 | 显示全部楼层
20# zwh
楼主动手能力强呀,,,换好点的单元玩玩,,效果会好很多
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:30 | 显示全部楼层
看起来有些危险
ycz 发表于 2011-2-12 15:47
是有点危险,玻璃没有钢化的,家里的小朋友不要模仿。
低音单元下面是45CM*45CM,中间开一个10*30的大口时我也很担心,中间柱子也就顶着这个口和后面,前面是悬空的,初时也担心,粘好放上时也担心塌了,但后来用力压也没事时。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:34 | 显示全部楼层
20# zwh
WHT 发表于 2011-2-12 15:52
玻璃是玻璃店预先加工好的,粘时没有工具,也全靠玻璃的12MM厚度立起来的,用小孩的直角尺量垂直。玻璃尺寸精度不够,尽人事听天命。
587 点
583 ¥
发表于 2011-2-12 17:45 | 显示全部楼层
你为何不做成迷宫式,可以减小体积。
我有点担心的是,音量开大了高音会不会振碎玻璃?(玻璃是怕高频声的)
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-12 23:03 | 显示全部楼层
你为何不做成迷宫式,可以减小体积。
笨笨虎 发表于 2011-2-12 17:45
至于高音会把玻璃震碎这个我倒没有担心,一来厚度有12MM厚,再者粘成腔体后谐振频率大大降低,用手敲是声音是类似木箱的“格格框框”的声音。
之前也考虑过360度2米多,80公分高就可以,但工艺更加复杂,后来考虑尽量减少相位的影响,就做了这个90度的。
参照了如下这些前辈的:
249 点
261 ¥
发表于 2011-2-13 00:34 | 显示全部楼层
强淫啊!!
16寸的单元貌似不怎么常见  反正我是没见过哈...
32 点
32 ¥
发表于 2011-2-13 01:39 | 显示全部楼层
开了眼界了,这样也行啊?!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-2-13 02:19 | 显示全部楼层
这箱真的很牛。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:17 | 显示全部楼层
是日放假在家,把前级的放大部分重新接上,试验了在输入和输出再加一个电位器降低音量,音量是可接受了,动态也好了,但声音怎么换胆怎么听都没有不用放大的舒服耐听,总坐不下来好好听歌,且2米内听到“沙沙”的低噪。晚上还是把放大部分断开了,电位器后直接输出,舒服多了。陪伴我多年的仿CAT SL-1前级竟是如此不堪。
    验证了号筒的特点:“放大优点,同时也放大了缺点”
932 点
932 ¥
发表于 2011-2-13 23:08 | 显示全部楼层
请问楼主高音驱动头是那家的....
这个低音好像是PA,是不是比较硬....
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 23:12 | 显示全部楼层
请问楼主高音驱动头是那家的....
yssso 发表于 2011-2-13 23:08
驱动头购自宁波,没有牌子。
低音是PA,南京仿JBL 2226的型号400-8BC,厚波纹纸盆风琴边。
69 点
69 ¥
发表于 2011-2-13 23:30 | 显示全部楼层
高手现形啊!
932 点
932 ¥
发表于 2011-2-13 23:42 | 显示全部楼层
驱动头购自宁波,没有牌子。
低音是PA,南京仿JBL 2226的型号400-8BC,厚纸盆风琴边。
zwh 发表于 2011-2-13 23:12
我最近也做了对15吋加号角,广州的
是装在松下的专业箱里的,没什么特色就没有发文,感觉低音稍微硬了些....
高音暂时用44芯,800-20000,100db
月底换75芯的,500-20000,103db
低音也是仿JBL的,105db
请教我的分频点去600可以吗?
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2011-2-14 08:49 | 显示全部楼层
牛箱,不顶不行啊,ARC的功放,TEAC的CD..不错哈
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:25 | 显示全部楼层
我最近也做了对15吋加号角,广州的
是装在松下的专业箱里的,没什么特色就没有发文,感觉低音稍微硬了 ...
yssso 发表于 2011-2-13 23:42
   75芯分频在600可以的,前提是号筒不能太小很太短。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:27 | 显示全部楼层
汇点 发表于 2011-2-14 08:49
见笑,那个类似ARC的只是仿ARC外壳而已,里面是胆前级。
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:28 | 显示全部楼层
高手现形啊!
唐宋园 发表于 2011-2-13 23:30
高手愧不敢当,瞎胡闹玩的,要求不高。
932 点
932 ¥
发表于 2011-2-14 09:48 | 显示全部楼层
回复 36# zwh
因为做在箱子了,号角做不大,,是200*200*165...
楼主能不能提供600分频器的参考电路...
我低音和中高音驱动的灵敏度差不多
60
767 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:09 | 显示全部楼层
回复  zwh
因为做在箱子了,号角做不大,,是楼主能不能提供600分频器的参考电路...
yssso 发表于 2011-2-14 09:48
    200*200*165...的尺寸太小,要下到600HZ就为难了,就像我的低音号筒一样,灵敏度要下降许多,估计600HZ的音量可能是1K的1/3(纯估计)。
  业余条件有限,我只会采用一阶分频,如600HZ分频,低音串联2.12MH电感,高音串联33.13UF电容,(高低音阻抗均为8欧);高音的衰减网络在另外计算,就看要衰减多少了,我是查书上的。
  分频点的计算可参考:http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
GMT+8, 2025-12-5 23:53 , Processed in 0.131933 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
