[分立后级] 一款可作50W纯甲或150WAB类的全互补对称功放
  [复制链接] 查看: 113451|回复: 191
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:51 | 显示全部楼层
大阿哥 发表于 2012-2-18 09:15
图中的是什么运放???还是????????有意这板!!!
你好,是627,这个板子是用来玩玩的,线路大约是这个
87 点
62 ¥
发表于 2015-2-12 11:54 | 显示全部楼层
wanjyun 发表于 2011-2-10 11:28
10KHZ,20K50K的方波
羡慕 顶
575 点
159 ¥
发表于 2015-2-13 20:24 | 显示全部楼层
可惜没有板子买呀!
1281 点
1220 ¥
发表于 2015-2-18 23:29 | 显示全部楼层
楼主请试试这种反馈方式,效果可能会好一点。原来的R37改成1M以上,仅作为直流反馈,交流反馈由新加的R承担,阻值与原来的R37相同。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 02:17 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2015-2-18 23:29
楼主请试试这种反馈方式,效果可能会好一点。原来的R37改成1M以上,仅作为直流反馈,交流反馈由新加的R承担 ...
谢谢,可以试一下,不过,这个板子,调试好后可以短路反馈电容的,直流反馈的中点漂移在20MV内,我是不反馈电容的。
1281 点
1220 ¥
发表于 2015-2-19 06:46 | 显示全部楼层
wanjyun 发表于 2015-2-19 02:17
谢谢,可以试一下,不过,这个板子,调试好后可以短路反馈电容的,直流反馈的中点漂移在20MV内,我是不反 ...
如不接反馈电容,取消交流反馈,对音质有影响吗?
290 点
271 ¥
发表于 2015-2-19 11:10 | 显示全部楼层
你好,本人有幸得到一块声学的功放板,也是一样的全对称的线路,但总是突然烧大管。请教有什么好的办法?RCA处公地处理能不能说详细一些。谢谢!新年快乐!
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-19 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
工程浩大吖。。。
162 点
144 ¥
发表于 2015-2-22 11:52 | 显示全部楼层
楼主的加强版自己正在慢做中......
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 17:15 | 显示全部楼层
你好,没有影响,当然管子的配对要好,实测在大声压下,直流飘移在50MV内,没有反馈电容声音更直接一点。
91 点
91 ¥
发表于 2015-4-18 10:18 | 显示全部楼层
有PCB分享吗
355 点
331 ¥
发表于 2015-4-20 14:28 | 显示全部楼层
从头看到尾!好帖!!冒昧的问一句MPSA42/92对比之前的有差别吗??
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 16:08 | 显示全部楼层
谢谢,42/92对比差别不大。
123 点
101 ¥
发表于 2015-4-23 20:49 | 显示全部楼层
看到楼主配管子差点吓坏了,这得多浪费啊?
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:24 | 显示全部楼层
572 点
518 ¥
发表于 2015-5-3 17:53 | 显示全部楼层
楼主的板地线是怎样处理的?一组电源两声道。分亨下心得,谢谢!
1459 点
1450 ¥
发表于 2015-5-12 11:09 | 显示全部楼层
不错!~
798 点
767 ¥
发表于 2015-5-12 11:57 | 显示全部楼层
波形真好
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-13 11:38 | 显示全部楼层
学习了
565 点
472 ¥
发表于 2015-5-13 13:36 | 显示全部楼层
没看出来楼主的电路有任何稳定的措施.是没画出来,还是根本就没有呢. 如果没有的话.这电路应该一定会振荡的啊. 难道楼主故意降低了电压放大级的增益?
请教楼主到底用了什么手段.
GMT+8, 2026-5-15 10:57 , Processed in 0.183125 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
