[分立后级] 一款可作50W纯甲或150WAB类的全互补对称功放
  [复制链接] 查看: 113446|回复: 191
272 点
272 ¥
发表于 2011-2-13 14:46 | 显示全部楼层
不错的DD
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:10 | 显示全部楼层
39# macherl
谢谢,已经想到这个问题,不过我这个机子还在调试,但没有噪声,信噪比很高,另外牛还没有浸漆,要完成后才另罩.
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-13 17:36 | 显示全部楼层
39# macherl
是的,谢谢,我这个机了还在调试,不过没有用牛罩也没有噪声,信噪比很高,主要牛还没有浸漆.
14 点
14 ¥
发表于 2011-2-13 17:46 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
681 点
624 ¥
发表于 2011-2-13 22:43 | 显示全部楼层
顶一个。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-2-13 23:08 | 显示全部楼层
不知咋的,好像有了情结一样。
不喜欢这类布局的PCB。
推动线肯定要经过大电流的。
同时大电流区面积跨度大。
左右声道还要镜像,够麻烦的。
唯一好处就是功率管分布宽,便于散热。
905 点
905 ¥
发表于 2011-2-14 08:13 | 显示全部楼层
利[害。。。。。。。。。。。
281 点
286 ¥
发表于 2011-2-14 08:49 | 显示全部楼层
期待有这样的水平。
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-2-14 09:54 | 显示全部楼层
那个小管子 盒子 不错
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 18:39 | 显示全部楼层
回复 46# hifi8
    谢谢,老兄讲的有道理,我当时画板时考虑板子的面积要小一点,用各种散热器都好安装.另一个是考虑功率管的温度能相对一致.你所说的板上两面出管的板,板的面积会相对大,另外弄不好上下管的的管温会相差大.
226 点
226 ¥
发表于 2011-2-15 19:03 | 显示全部楼层
小管真米哇
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:26 | 显示全部楼层
PCB板考虑了大电流走线的加粗,大电流电源线是顶,底都走线,合计有25MM线宽,严格的一点接地,布线时充分考虑了负反馈选取点和输出线选取点等,板子是2MM厚的FR4板,75UM的铜.板子焊好的实测指标还可以,噪声很低.在91DB的箱子耳帖到喇叭听不到噪声 IMGP4846.JPG
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:34 | 显示全部楼层
上一版效果还可以,平衡度还好,有一定的控制力,高低频延伸可以,继续焊一板用不同的管子和上一板对比试听,这次管子用,K170/J74,MPSA42/92,等不同管子, IMGP4863.JPG
焊上了部分电阻的板子,
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:44 | 显示全部楼层
用1.5MMQA漆包线在10MM钻头绕11圈的输出电感.输出电感一定要用胶水粘牢,被免在大功率输出时引起象音圈一样震动,产生失真. IMGP4864.JPG IMGP4872.JPG
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:46 | 显示全部楼层
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-2-15 19:52 | 显示全部楼层
着电路出了输入级与电压放大级的射随电路有点革新外,别的好像没有什么了。
422 点
420 ¥
发表于 2011-2-15 19:54 | 显示全部楼层
漂亮
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:54 | 显示全部楼层
继电器的选取我个人信为比较重要,左下方的T型继电器做输出保护继电器个人认为不好,因为它的信号引脚和铁的导磁板相连,会影响声音(个人认为),图中上面两个较好,是用铜引脚,不经过导磁板. IMGP4879.JPG
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:58 | 显示全部楼层
除了功率管和推动管子,的板板,用KZ100U/100V电容.[attachimg]1765173[/attachimg] IMGP4891.JPG IMGP4895.JPG IMGP4937.JPG
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:01 | 显示全部楼层
回复 56# xielbfj
    是的,太特别的电路我弄不来,我的水平有限,我崇敬用简单线路和普通元件做出好声的大师,明天继续.
GMT+8, 2026-5-15 09:42 , Processed in 0.210409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
