[分立后级] 一款可作50W纯甲或150WAB类的全互补对称功放
  [复制链接] 查看: 113447|回复: 191
1459 点
1450 ¥
发表于 2015-5-13 16:22 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2015-5-13 13:36
没看出来楼主的电路有任何稳定的措施.是没画出来,还是根本就没有呢. 如果没有的话.这电路应该一定会振荡的 ...
相位正常怎么会振荡呢?即便增益高也还有负反馈啊。
565 点
472 ¥
发表于 2015-6-25 11:54 | 显示全部楼层
现实中如果真没出现振荡的话。那很可能是R58 R59 两个电阻值比较低。  楼主可以就现有的各元件参数仿真看一下。我感觉就算不振荡相位余量应该也不会很大。
2241 点
2175 ¥
发表于 2015-6-25 16:26 | 显示全部楼层
好电路。可以做
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-28 02:57 | 显示全部楼层
电路和板子被别人山寨了.
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-6-28 16:33 | 显示全部楼层
看完了全贴,谢谢楼主对电路的分析讲解,有收获。总体感觉这个是KSA50的改进版,多了输入的场管,和达林顿电压放大中的恒流源。一个疑惑是,为什么这个电路没有用补偿电容,能稳定工作。关键点在哪儿呢
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-10 16:14 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-6-28 16:33
看完了全贴,谢谢楼主对电路的分析讲解,有收获。总体感觉这个是KSA50的改进版,多了输入的场管,和达林顿 ...
你好,这个电路可以不加补偿可以稳定工作,但声音不好,要加22-39P的补偿电容,如下图。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-10 16:16 | 显示全部楼层
最终的电路图
最终的电路图
最终的电路图
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-5-22 22:05 | 显示全部楼层
楼主好谦逊,一再的感谢论坛,是个谦谦君子
我的功放方面的知识也基本来自论坛,我没感谢
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2016-5-22 22:07 | 显示全部楼层
自从知道电流传输后就不想做电压放大型的了
585 点
579 ¥
发表于 2016-5-22 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主能pm我!
608 点
606 ¥
发表于 2020-11-17 20:12 | 显示全部楼层
好文章,功放效果不错。
96 点
90 ¥
发表于 2021-3-8 21:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 09:44 , Processed in 0.139786 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
