[分立后级] 一款可作50W纯甲或150WAB类的全互补对称功放
  [复制链接] 查看: 113448|回复: 191
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:37 | 显示全部楼层
回复 99# cys_wyd 改好的电路图
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:48 | 显示全部楼层
回复 99# cys_wyd
修改后的原理图画
修改后的原理图画
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:55 | 显示全部楼层
回复 98# 天保
    我试过,这个电路对管子的配对有一定的要求,输出管最好能配对,最少要同极配一下,不然如果要直流反馈时中点会飘移比较大.管子配得好时只有20MV上下,配得不太好时有50-60MV飘移.
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:56 | 显示全部楼层
R39,R40,R41,D1,D2的网络包括VR3的调节功能吗,是的,
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:12 | 显示全部楼层
回复 99# cys_wyd
    你好,传了,谢谢关注.
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-14 11:14 | 显示全部楼层
回复 104# wanjyun 谢谢,MJE15032/15033拖得动4对ON 的15024/25吗?1058/162的控制力比不上32,33吧
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 11:15 | 显示全部楼层
回复 105# wanjyun
    你好,谢谢,有空也整块玩玩。有没有开板?
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:19 | 显示全部楼层
回复 107# cys_wyd
    前两个月,开了第三板后,一直在忙着试验,试了双声道单电源供电,看看有没有问题,又和一个高手朋友花了一个月做了一个大牛.试前高后低供电等等。所以一直没有时间上网。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 11:22 | 显示全部楼层
回复 108# wanjyun
    好呢,我先看看,如果喜欢就麻烦你。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:41 | 显示全部楼层
随便试了双声道共用电源,线很凌乱主要是看看有无接地不良,有无交流音。主要 IMGP5163.JPG 也是试一下我一直收藏了有10年的一个双42V,11。8A,大约是1000VA的太阳花环牛的声音,用了两个72000U/75V的全新化工思碧。声还过得去。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:47 | 显示全部楼层
回复 106# 天保
    你好,是15032/33推三对1302/3281或4302/4281,我在一楼说明了,另外这个电路的电压放大级的电流较大,完全可推三对大功率管.我试过162/1058和32/33的低频差别不太大,前提是162/1058要有100MA以上的静态电流.214/77的低频低频控制力就差远了,不过声色有很大的不同.
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-14 16:53 | 显示全部楼层
回复  天保
    你好,是15032/33推三对1302/3281或4302/4281,我在一楼说明了,另外这个电路的电压放大 ...
wanjyun 发表于 2011-6-14 16:47
谢谢老兄,已经看到一楼的说明,但是我正在筹备一台4对ON的24,25  0DB 后级才向老兄请教
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:32 | 显示全部楼层
和朋友花了一个多月做了一个大牛,德国进口铁心,65心的,用了6公斤的铜线,整个牛重有50斤,功率大约有2500VA。用两个小R牛做电压放大供电。
新做的牛和电源
新做的牛和电源
164 点
164 ¥
发表于 2011-6-15 10:46 | 显示全部楼层
用K170/J74声音与K246/J103有何差别?
855 点
688 ¥
发表于 2011-6-15 11:14 | 显示全部楼层
随便试了双声道共用电源,线很凌乱主要是看看有无接地不良,有无交流音。主要也是试一下我一直收藏了有10年 ...
wanjyun 发表于 2011-6-14 11:41
    请问双声道共用电源有无交流音?
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:25 | 显示全部楼层
回复 115# 烧坏脑
    你好,双声道共用电源没有交流音,也试了前级是共用电源和单独电源都没有交流音.谢谢.
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:30 | 显示全部楼层
回复 114# motorolak8
   相对来说 K170/J74声音通透一点,K246/J103厚声一点。
855 点
688 ¥
发表于 2011-6-15 15:41 | 显示全部楼层
回复  烧坏脑
    你好,双声道共用电源没有交流音,也试了前级是共用电源和单独电源都没有交流音.谢谢 ...
wanjyun 发表于 2011-6-15 11:25
    唔!!!高手出品必属佳品!!!
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 12:01 | 显示全部楼层
重新焊了一板,这是三板了,试用5200/1943做输出管,
190 点
188 ¥
发表于 2011-6-16 21:31 | 显示全部楼层
高压机爽啊!!楼主
GMT+8, 2026-5-15 09:44 , Processed in 0.150662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
