983 点
433 ¥
发表于 2011-2-4 18:15 | 显示全部楼层
楼主是技术高手,是不是以前在何生论坛的老虎?你的晶振能否让一颗来?
206 点
206 ¥
发表于 2011-2-4 18:24 | 显示全部楼层
这么好的东东楼主应该出板让广大烧友共享,顶楼主!!!
334 点
334 ¥
发表于 2011-2-4 18:47 | 显示全部楼层
58# zlxsmile
谢谢了啊!
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2011-2-4 18:49 | 显示全部楼层
即使用料普通 也下了血本了啊
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2011-2-4 18:52 | 显示全部楼层
老虎兄玩的高,好!支持!更学习!!!
电感串于供电中是绝对有必要的,我几年前曾经这样摩机做过,声音更纯净许多。
1205 点
1315 ¥
发表于 2011-2-4 18:54 | 显示全部楼层
58# zlxsmile
楼主真是辛苦了,严重支持一下力作
54 点
54 ¥
发表于 2011-2-4 19:37 | 显示全部楼层
这真是一个大工程
街头艺人
1201 点
1189 ¥
发表于 2011-2-4 20:39 | 显示全部楼层
CD控制器+光驱+DAC=CD
137
566 点
497 ¥
发表于 2011-2-4 21:20 | 显示全部楼层
楼主很强大 此贴不顶对不起人
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 21:27 | 显示全部楼层
1,感觉增加USB输入解码是个鸡肋,好象不想浪费内置解码一样,显得不够大气。而且既然是CD,还是要与电脑播放器不要亲密接触为好。
2,在改进的版本里希望减少一点飞线。
3,请教一下,觉得性能不错但又没有数 ...
korg 发表于 2011-2-4 17:46
    USB解码确实是我后加的,呵呵.加是因为我需要这个功能,同时可以方便的验证这个usb解码的板子是否达到设计标准.  那个连线其实不是线路有问题了, 而是设计时就是这样考虑的.因为外部的光纤和同轴接口其实是既可以用做输入,也可以用做输出的.如果用于输入(也就是CD兼容DAC的方式),那么这个变压器就是必需的.如果是作为输出,那么这个输入就来自于内部,这个内部的输入已经是处理过的了,因此用连线直通掉.
   没有数字输出的光驱想找到数字输出端口,难度很大,很多情况下是不可能实现的.例如我手头专门购买的网上很流行的先锋DVD光驱,数字输出端口就是假的.顺着线路查下去,线走到主芯片下面,有一个过孔,可是这个过孔和什么地方都不通,找到这个数字输出几乎是不可能的任务.就是找到了也很难引出来.我甚至怀疑它用的芯片根本就没有Dout的功能.除非你的运气好到顺着线路只要把某个没有贴的电阻短接就有数字输出的地步.一个电阻只有一分钱不到,厂家在这个上面降成本的概率又有多大呢?
1993 点
1692 ¥
发表于 2011-2-4 21:33 | 显示全部楼层
向高手学习造福论坛!
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 21:49 | 显示全部楼层
keben 发表于 2011-2-4 18:15
您好,我是何生论坛的老虎180.
33.8688MHz的晶振我是定制的,价格太贵了,数量1K以下报价20USD一颗,简直和抢钱一样!别人给我面子才为我做这个事情,所以我不好意思多要,只要了2颗,我和朋友一人一颗. 这个晶体的好处在于它是1ppm的温补晶体,同时,还带压控功能,压控范围30ppm...我将它的压控端接了固定电压,当成普通的TCXO在用,真是有些暴殄天物了。其实它应该用在Relock电路,作为锁相环电路里面的哪个VCXO来用的...如果有机会我再想办法弄几颗。
24.576MHz和22.5792MHz的TCXO,我这里有多余的,可以送给你一颗。你发论坛短信给我,下周上班我寄给你。5*3.5的封装,100Hz下面相噪<-120dBC/Hz。但TCXO的输出幅度只有1.4V,和市面上那些5V供电的器件完全不同的.24.576MHz是我用在SRC上面作为输出的主时钟的。
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 21:56 | 显示全部楼层
老虎兄玩的高,好!支持!更学习!!!
zhangjian 发表于 2011-2-4 18:52
谢谢Zhangjian前辈鼓励!
电源滤波确实很重要,电感的作用是让滤波回路的阻抗能有一个“低--高---低”的变化,因此对于“大电流”或“高内阻”的交流信号,都有很好的滤除作用。辅以好的接地策略,一定会有效果的。
983 点
433 ¥
发表于 2011-2-4 22:13 | 显示全部楼层
您好,我是何生论坛的老虎180.
33.8688MHz的晶振我是定制的,价格太贵了,数量1K以下报价20USD一颗,简直和抢钱一样!别人给我面子才为我做这个事情,所以我不好意思多要,只要了2颗,我和朋友一人一颗. 这个晶体 ...
zlxsmile 发表于 2011-2-4 21:49
谢老虎兄,我只要22.5792MHz的TCXO,地址pm.
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 22:39 | 显示全部楼层
keben 发表于 2011-2-4 22:13
收到,没有问题,一上班就寄给你.
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-2-5 00:19 | 显示全部楼层
非常好的作品。建议楼主拿去参加2011的比赛。
2259 点
2036 ¥
发表于 2011-2-5 00:35 | 显示全部楼层
不错的机器啊,希望看看2706USB接受到DAC芯片部分
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2011-2-5 00:50 | 显示全部楼层
楼主,你就是我的偶像啊,从设计到制作均为一人之力。我也支持楼主今年参赛,虽说对楼主这样一个高手对参赛这样的事情可能很淡定,但是好的作品就是要得到大家的认可。
呵呵,要是楼主能把线路简化一下,比如去掉USB转换功能之类的,开发一套pcb(非贴片电阻的),并指导大家装出一台自已的CD,相信坛上的烧友些会感谢你的
452 点
444 ¥
发表于 2011-2-5 01:34 | 显示全部楼层
楼主强啊
75 点
63 ¥
发表于 2011-2-5 03:02 | 显示全部楼层
太牛了,佩服和支持,感谢分享!
GMT+8, 2026-5-26 23:46 , Processed in 0.608530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
